| Au secours, démontage réducteur 416! | |
Samuel416
Modéle de votre(vos) mogs : 406 ex rail route 1978 disque
406 1965 forestier
416 benne 1981 disque
416 Doka 1972
Localisation : Saint Quentin Pays : Nombre de messages : 61 Emploi/loisirs : Artisans bâtiment Date d'inscription : 05/07/2016
| Sujet: Au secours, démontage réducteur 416! Ven 05 Aoû 2016, 11:22 | |
| Bonjour à tous, En ce jour de vacances, je démonte! Mais je suis coincé, comment sortir le pivot?! Merci. Samuel |
| | | Unimog 90
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 406 tambour Localisation : 90100 Chavanatte Pays : Nombre de messages : 299 Age : 26 Emploi/loisirs : mécanicien agricole Prénom : Bastien Année : 1968 Date d'inscription : 23/12/2015
| Sujet: Re: Au secours, démontage réducteur 416! Ven 05 Aoû 2016, 18:43 | |
| Salut en dessous tu a deux grosse visse je crois que c'est du 30, tu les retire et tu va pouvoir faire tomber l'axe de pivot du bas une fois que tout le bas est retirer tu incline tout le réducteur vers le haut (en tirant la partie basse vers toi et ensuite tu lève, c'est facile comme ça mais il faut au moins être 2 car c'est très lourd |
| | | Samuel416
406 1965 forestier
416 Doka 1972
| Sujet: Re: Au secours, démontage réducteur 416! Ven 05 Aoû 2016, 19:37 | |
| Bonjour, ok. Merci.
C'est sorti, la bague du haut était grippé. Je l'ai éclaté au burin par le dessus, ensuite c'est sorti mais dur dur!
Je n'arrive pas à sortir le cardan. J'ai essayé d'ouvrir le réducteur mais j'ose pas forcer. Je peux séparer le réducteur en deux en laissant le cardan dans son logement? Ou comment sortir ce ..... de cardan du réducteur ?
Merci |
| | | Unimog 90
| Sujet: Re: Au secours, démontage réducteur 416! Sam 06 Aoû 2016, 09:07 | |
| Salut alors pour sortir le cardant tu dois enlever toute les vis de la plaque côté cardan et une fois que tu a enlever toute les vis il te faut 2 burin un bon marteau, tu passe tes 2 burin entre la plaque et le corps du réducteur, les burins opposé l'un à l'autre pas l'un à côté de l'autre, et tu tape il faut que la plaque ce lève partout pareil, ça va être un peu dur mais c'est normal c'est les roulements qui tendent, pour finir d'enlever la plaque tu fais au démonte pneu. Fait moi des photos une fois que tu as démonté il y a tellement de sorte de réducteur ... Bonne chance ! |
| | | Samuel416
406 1965 forestier
416 Doka 1972
| Sujet: Re: Au secours, démontage réducteur 416! Sam 03 Sep 2016, 13:37 | |
| Bonjour,
J'ai suivi vos indications et c'est démonté. Merci.
Mais les cardans sont morts, 2200 euro de pièce chez Mercedes juste pour les deux supports de cardan avec les cages à aiguilles. Je vais donc acheter un 406 pour pièce. ..
Des photos quand il arrive.
Amicalement
Samuel |
| | | Unimog 90
| Sujet: Re: Au secours, démontage réducteur 416! Lun 05 Sep 2016, 23:32 | |
| Salut va chez cassani pour les demi arbres en occasion, tu va, tu fouine sur le parque d'occasion, tu demande si c'est possible qu'il te le démonte (normalement oui), moi un demi arbre complet m'avais coûter 150€ sans aucun jeu autrement dit rien du tout pour un Unimog |
| Sujet: Re: Au secours, démontage réducteur 416! | |
