-55%
49.99 € 109.99 €
 au secours
5 participants
christophe du 45
christophe du 45
Modéle de votre(vos) mogs : 404114 de1961
Nombre de messages : 32
Emploi/loisirs : chauffeur routier
Année : 20061980
au secours Empty
MessageSujet: au secours   au secours Icon_minitimeDim 15 Jan 2012, 11:16
bonjour a tous le monde j ai un probleme sur mon 404 j ai changer tous l allumage(merci jacques) mais il tourne mal et de plus il ya des flammes qui sort du pot je pense regarder le carbu en changer tous les joint gicleur et floteur si vous avez une solution merci d avances
GALEVINC
GALEVINC
Nombre de messages : 321
Emploi/loisirs : agent eRDF
au secours Empty
MessageSujet: Re: au secours   au secours Icon_minitimeDim 15 Jan 2012, 11:20
As tu vérifier l'ordre d'allumage de tes cylindres,
ton allumeur ne serait pas décaler d'un demi tour
en tout cas je pense plus à un pb d'allumage que de carburation
Johan
Johan
Nombre de messages : 147
Prénom : Johan
Année : 1960
au secours Empty
ca ressemble plutot a un soucis d'allumage,verifie ton avance et surtout si ton ordre d'allumae est bon,position des fils du delco a tes bougies,un inversion de fils ferait ce genre de truc,bonne journée
christophe du 45
christophe du 45
Année : 20061980
au secours Empty
MessageSujet: au secours   au secours Icon_minitimeJeu 19 Jan 2012, 17:40
bonjours tous le monde j ai verifier mes fils de bougies grace a yvan pas de probleme mais toujours le meme probleme si vous avez une solution pour moi changement tous les joints du carbu plus un grand netoyage merci d avance
machmog
Modéle de votre(vos) mogs : 404.113
Nombre de messages : 38
Emploi/loisirs : mecanique mog
Prénom : alain
Année : 1971
au secours Empty
MessageSujet: Re: au secours   au secours Icon_minitimeDim 22 Jan 2012, 20:22
salut,
l'avance a l'alumage est trés fin a régler, je pense que tu doit être a côté.
Essaye de démarrer et ensuite tu tourne le delco jusqu'au moment ou tu aura le ralenti le plus stable et le plus rapide.
ça devrais deja dégrossir le calage
androgen57
androgen57
Nombre de messages : 578
Prénom : Pascal
au secours Empty
MessageSujet: Re: au secours   au secours Icon_minitimeDim 22 Jan 2012, 22:50
le mieux c est de se faire preter une lampe strob ou t en achete un a 20 euro
christophe du 45
christophe du 45
Année : 20061980
au secours Empty
MessageSujet: au secours   au secours Icon_minitimeLun 23 Jan 2012, 17:39
merci pour vos reponses ce wek end j ai fais un essai sur route pas terrible apres nettoyage du carbu verification de l orde d allumage vis patiner neuve je suis perdu j ai un condensateur neuf je vais le changer essayer et regler l avance a voir au secours 63835
au secours Empty
au secours
» roue de secours 404
» n°de chassis au secours !
» Demarrage de secours
» Fixation roue de secours
» Roue de secours
