| Restauration d'un 411 ça recommence | |
+40badinguet Arile Tabazu stunt a607 Vercomog nico700raptor FONTAURIE celtique lolo 25 minimog26 bruno_kbg JMD Unimog 84 dimur zombinis horsepower Tosmog daniel 24 PILLOU G-rom CALETTI tito ph87 umog jeanluc47 cedr Ben Denis fred sebastien.janlin narko didiesel chenapan52 mich Fabien eric88 phil 11 GDT TROMAS Arnaud 44 participants |
| Sujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence Sam 26 Nov 2016, 22:38 | |
| il vas vraiment être tout neuf ton mog pour tout le travail accompli lolo |
| Sujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence Dim 27 Nov 2016, 10:19 | |
| Superbe restauration ! Bravo le Vosgien |
| Sujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence Dim 27 Nov 2016, 20:57 | |
| Merci à vous j’essaye de faire au mieux Cet après-midi nettoyage de la culasse et démontage des soupapes Sur cette photo les éléments dans l’ordre après démontage et le lève soupapes permettant de sortir les soupapes. Les soupapes ont très peu d’usure juste une trace au niveau du joint et elles n’ont pas de jeu dans leur guide, les joints des queues ne sont pas très vieux non plus car encore bien souples. Les sièges sont peu creusés, le compteur d’heure sur ce moteur à été changé dixit l’ancien propriétaire mais je ne pense pas qu’il ait plus de 1500h vu son usure (il affiche 591 H). Les soupapes étaient étanches à l’essence mais un petit rodage permettra d’enlever les petites traces de piqures. Par contre 5 tiges de culbuteur ont été redressées (plus ou moins bien) et 3 sont neuves? Il n'y a pas de traces de chocs sur les pistons et je ne connais pas l'historique de ce moteur mais je verrai bien un mauvais calage suivi d'un coup de démarreur. |
| Sujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence Mar 06 Déc 2016, 22:57 | |
| Le rodage des soupapes est terminé Dans les faits voici ma méthode. Huiler le guide et la queue de soupape mettre de la pâte à roder sur le bord de la soupape est faire un mouvement de va et vient de haut en bas pendant la rotation dans un sens puis dans l’autre à petite vitesse. Il existe du gros grain pour commencer si la portée est vraiment moche, dans mon cas j’ai attaqué à la pâte fine directement car il y avait peu de défauts à rattraper. Il faut être très soigneux et bien nettoyer les soupapes et les sièges à l’essence de manière a ne surtout pas faire passer de pâte à roder dans les guides. Il faut penser à prendre plusieurs chiffons. Il est important également de ne pas directement serrer la soupape dans le mandrin de la visseuse sous peine de rayer la queue de la soupape et inévitablement le guide lorsque l’on retire la soupape de celui-ci moi j’utilise un bout de durite ça marche très bien On voit sur cette photo un siège rodé et un en état d’usage ainsi que les soupapes. Pour le remontage c’est l’inverse du démontage, changer les joints, bien huiler les guides et les sièges faire également attention au ressort qui n’est pas réellement cylindrique le plus gros diamètre va coté culasse. Une fois les soupapes remisent en place je donne un petit coup de maillet sur les queues pour vérifier que les demi lunes sont bien en place. |
| Sujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence Lun 19 Déc 2016, 20:44 | |
| Bon après remontage et les 4 serrages à froid et un dernier après une demi heure de mise en chauffe ça tourne et même très bien. Sans calorstat Il ne montait pas en température j’ai fait un montage pour en positionner un provisoirement mais si quelqu’un avait une photo d’un montage avec le vase expansion sans thermostat interne je suis preneur, je pense que la pris d’eau sur le moteur doit être différente J’ai pu essayer la prise de force latérale elle fonctionne aussi donc on change de métier et je passe à la barbouille des ridelles Peinture époxy des charnières en Ral 6026 J’avais déjà refait les ridelles il me restait à les peindre donc passage d’un bouche pore pour bloquer le bois Puis passage de plusieurs couches d’apprêt ponçage et mise en peinture. IL n’y a plus qu’à attendre que ça durcisse pour remonter les fixations puis passer à la cabine . |
| Sujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence Lun 19 Déc 2016, 21:30 | |
| Une des plus belle resto du forum Combien d'heures passé sur le véhicule ? |
stunt
Modéle de votre(vos) mogs : 421 Localisation : 59 (nord) Pays : Nombre de messages : 55 Age : 52 Emploi/loisirs : Ferroviaire Prénom : Richard Année : 1973 Date d'inscription : 15/07/2013
| Sujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence Mar 20 Déc 2016, 20:51 | |
| Digne d'un orfèvre qu'elle beau travail , respect !!! |
| Sujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence Mer 21 Déc 2016, 20:35 | |
| Honnêtement chapeau Que de patience |
| Sujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence Mer 21 Déc 2016, 20:46 | |
| il me semble voir que tu as une élice 4 palles en plastique ?? sur ton 411 |
| Sujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence Mer 21 Déc 2016, 22:05 | |
celtique
Modéle de votre(vos) mogs : aucun Localisation : NANCY Pays : Nombre de messages : 76 Emploi/loisirs : retraité Prénom : daniel Date d'inscription : 06/02/2016
| Sujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence Jeu 22 Déc 2016, 10:40 | |
| C'est une hélice 6 palles peintes en jaune . |
| Sujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence Jeu 22 Déc 2016, 20:24 | |
| Merci à vous tous, Narko pour les heures passées quand on aime on ne compte pas mais ça fait plus d'un an que j'ai commencé...en partant des ponts alors faut pas être pressé mais en fait c'est sûr que chez un pro ce type de projet n'est pas viable Mais bon ça occupe et j’ai tjrs restauré des trucs même la maison acheté en ruine c’est dire . Pour l'hélice c'est bien celle d'origine peinte en jaune après m'être fait taper les doigts par un ventilo depuis je mets toujours les hélices en rouge, jaune ou gris enfin une couleur qui flashe. Les ridelles sont en cours de remontage Je vais pouvoir attaquer la finition de la cabine puis il restera le faisceau électrique, les sièges mais ça vient bon une grosse partie des pièces sont prêtes et en attente de montage..
| Sujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence Jeu 22 Déc 2016, 20:26 | |
| bon ok, pour l’hélice jaune |
celtique
| Sujet: évolution des portières Sam 31 Déc 2016, 17:35 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence Sam 31 Déc 2016, 18:02 | |
| , , quel résultat, plus beau, y a pas . Il va être magnifique , tu es un artiste, mécanique,carrosserie, peinture, le tout fait tip top ,mieux que chez un garagiste. Tu connais le 401/411 par coeur . Si tu veux te faire la main sur le 421, je t'amène le mien ,on est pas loin . Bon nouvel an ERIC |
stunt
| Sujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence Dim 01 Jan 2017, 19:23 | |
| A oui magnifique travail !!! |
| Sujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence Dim 01 Jan 2017, 20:27 | |
| Merci et bonne année à tous. Pas une resto à l’américaine mais j’essaye de faire au mieux et c’est vrai que je commence à connaitre le 411 mais je découvre des trucs tous les jours et mine de rien il y a souvent des différences sur les pièces suivant les années de production. Eric avant de passer au 421 j’ai de quoi m’en approcher le dernier arrivé et qui à donné son moteur a les nouveaux ponts et le tien est magnifique faut pas y toucher. Mais je vais déjà finir celui-ci avant de passer à autre chose. Pour le moment toutes les pièces amovibles de la cabine sont prêtes à peindre et je suis sur les finitions de la cabine mais que c’est long en plus en ce moment avec le froid c’est comme si j’étais dans un frigo dans la grange. |
| Sujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence Ven 10 Fév 2017, 20:02 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence Ven 10 Fév 2017, 20:44 | |
| , Il va être super beau, c'est la même couleur que didiersel non ! bon et On suit ça avec attention Bye ERIC |
| Sujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence Ven 10 Fév 2017, 20:47 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence Sam 11 Fév 2017, 08:12 | |
| Magnifique. J'aurais peur de faire des griffes lors du remontage Vivement la suite. et pour finir |
celtique
| Sujet: RAL peinture Sam 11 Fév 2017, 09:47 | |
| Pour la peinture il s'agit du RAL 6026 ( vert opale ) dont le rendu n'est pas tout à fait semblable à celui des photos où elle paraît plus claire : en réalité il est plus foncé et se rapproche davantage de la rénovation de Thomassteph . |
celtique
| Sujet: Petite visite à GDT Dim 12 Fév 2017, 21:53 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence Dim 12 Fév 2017, 21:58 | |
| beau travail. |
| Sujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence | |
