Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 démontage traction pont arrière
le namurois
9 participants
le namurois
Modéle de votre(vos) mogs : inconnu
Nombre de messages : 5
Emploi/loisirs : technicien laboratoire
démontage traction pont arrière  Empty
MessageSujet: démontage traction pont arrière    démontage traction pont arrière  Icon_minitimeLun 30 Mar 2015, 12:33
Bonjour, j'ai un châssis d'un unimog (?)qui me sert comme remorque pour aller dans le bois. J'aimerais pouvoir retirer toute la partie prise de force sur les roues arrières car cela ne sert à rien étant donné que j'ai un excellent tracteur IH845xl.
J'ai donc retiré les boulons qui retenaient la partie prise de force au moyeu des roues, mais je ne parviens pas à la retirer, tout le bloc reste comme retenu par ????roulement ou autres
Quelqu'un peut il m'aider, me renseigner sur comment retirer ce gros bloc d’entrainement ? démontage traction pont arrière  63835
Merci et bonne journée
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: Re: démontage traction pont arrière    démontage traction pont arrière  Icon_minitimeLun 30 Mar 2015, 12:45
quel intérêt de démonter le différentiel et arbres ? scratch
tu mets juste un couvercle à l'entrée de pont et tu laisses tout dedans
MessageSujet: Re: démontage traction pont arrière    démontage traction pont arrière  Icon_minitimeLun 30 Mar 2015, 13:07
déjà, si tu ne sais même pas si c'est un châssis et un pont d'Unimog, il faudrait quelques photos ...
le namurois
MessageSujet: Re: démontage traction pont arrière    démontage traction pont arrière  Icon_minitimeLun 30 Mar 2015, 13:19
Oui, c'est vrai, je vais faire une photo pour être plus précis, sur ce que c'est exactement, mais on m'avait dis que c'était le châssis d'un unimog.
je voudrai retirer le tout pour que les roues puissent tourner encore plus librement, ne plus avoir tous ces pignons qui puissent ralentir la remorque.
Après photos cela sera plus, clair pour tous.
Merci de vos premières réponses
MessageSujet: Re: démontage traction pont arrière    démontage traction pont arrière  Icon_minitimeLun 30 Mar 2015, 14:43
Salut ,
démontage traction pont arrière  761908  démontage traction pont arrière  761908
étant donné que tu a un excellent tracteur IH845xl
démontage traction pont arrière  471637
MessageSujet: Re: démontage traction pont arrière    démontage traction pont arrière  Icon_minitimeLun 30 Mar 2015, 15:59
laisse, laisse, kiki, c'est pas de sa faute, il ne sait pas ce que c'est qu'un Mog ... démontage traction pont arrière  448225
le namurois
MessageSujet: Re: démontage traction pont arrière    démontage traction pont arrière  Icon_minitimeMar 31 Mar 2015, 08:12
pas de soucis, on apprend tous les jours, n'empêche que c'est quoi un Mog ? lol!
Non allez c'est pour rire une fois dis.
Voici donc les photos du châssis d'un ex mog (re- lol! ou démontage traction pont arrière  334460 ) et je voudrais donc bien pouvoir retirer la partie traction de façon à avoir encore plus de souplesse dans le roulement des roues, plus de roulement à entrainer = moins de frottement.
Donc si vous pouviez m'aidez, cela serait bien venu.  Bonne journée
démontage traction pont arrière  Re110
démontage traction pont arrière  Re210
démontage traction pont arrière  Re310
MessageSujet: Re: démontage traction pont arrière    démontage traction pont arrière  Icon_minitimeMar 31 Mar 2015, 08:24
ce que tu appelles "gros bloc d'entrainement", c'est le couple conique qui entraine les deux arbres de roues
donc pour le retirer, il faut d'abord sortir les arbres de roues en démontant les réducteurs dans les moyeux ...
une bonne séance de mécanique démontage traction pont arrière  251561 démontage traction pont arrière  24510
le namurois
MessageSujet: Re: démontage traction pont arrière    démontage traction pont arrière  Icon_minitimeMar 31 Mar 2015, 09:46
Bonjour Denis, merci pour ta réponse, je ne m'attendais pas à devoir faire tout cela. Embarassed
Bon ben au boulot alors quand il fera un peu plus beau... démontage traction pont arrière  63835
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: démontage traction pont arrière    démontage traction pont arrière  Icon_minitimeMar 31 Mar 2015, 11:48
Cela semble être le pont d'un 404... Comme tu sembles vouloir faire le ménage à l'intérieur, je me demande si tu n'a pas intérêt à laisser de l'huile dans les réducteurs... pas sûr que les roulements apprécierons d'être au sec...
Et vu la conception du pont, si tu enlèves les 1/2 arbres, ton huile de réducteur va se barrer dans le pont...
Le plus simple pour moi, serait d'enlever le pignon du haut (celui sur le 1/2 arbre, le petit 105) dans le réducteur, et d'y mettre de l'huile... scratch
démontage traction pont arrière  Hub
MessageSujet: Re: démontage traction pont arrière    démontage traction pont arrière  Icon_minitimeMar 31 Mar 2015, 12:02
c'est sûr qu'un pont de 404, ce n'est pas la meilleure idée pour faire un essieu de remorque ... Mad
Nombre de messages : 703
MessageSujet: Re: démontage traction pont arrière    démontage traction pont arrière  Icon_minitimeMar 31 Mar 2015, 13:28
Et moi je dis que lol!
Il faut récupérer un moteur hydraulique, avec des tuyaux et en faire une remorque motrice. sunny
Bon elle n'ira pas à la même vitesse que le tracteur ... Sauf en faisant de savants calculs mais si c'est juste pour l'enclencher en sortant d'un bourbier c'est bien suffisant Twisted Evil
Nombre de messages : 8132
MessageSujet: Re: démontage traction pont arrière    démontage traction pont arrière  Icon_minitimeMar 31 Mar 2015, 19:18
c'est ce que j'allai dire l'option de Mich est la meilleure !!
Mais celle de Jmogg peut être une option très interessante !
Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Re: démontage traction pont arrière    démontage traction pont arrière  Icon_minitimeMar 31 Mar 2015, 22:10
Salut, le mieux c'est avec la prise de force du tracteur, si elle est proportionnelle bien sûr.
le namurois
MessageSujet: Re: démontage traction pont arrière    démontage traction pont arrière  Icon_minitimeMer 01 Avr 2015, 09:13
je crois que ma réponse n'est pas passée....
Je disais donc merci pour toutes ces infos, certes on avait déjà pensé à le coupler éventuellement avec la prise de force du tracteur (au cas où, proportionnel à la vitesse d'avancement autrement c'est clair que le moyeu se retirera tout seul lol! ) mais même à pleine charge (6 stères) je ne suis jamais rester en rade....
Mais bon en attendant du temps meilleur pour le démonter, je voudrais remettre de l'huile dans le bloc.
Huile 80-90w je suppose au bien autre chose ?
Si jamais cela intéresse quelqu'un, il peut le recevoir gratuitement, il suffit de le démonter et de le prendre.... démontage traction pont arrière  761908 , (je parle du bloc pas de la remorque)
Merci pour vos infos et conseils.
Bonne et belle journée à tous
MessageSujet: Re: démontage traction pont arrière    démontage traction pont arrière  Icon_minitimeMer 01 Avr 2015, 10:09
Oui, 80/90...
Qu 'appelles tu "le bloc"... C'est le pont ? Tu va le remplacer ?
En attendant, si tout tourne dedans : huile dans le pont (3l si mes souvenir sont bon) ET dans les réducteur (0.5 ou 0.75L là je sais plus)...
Ce que je ferais aussi, c'est de caler le petit pivot sur le corps de pont... C'est le blocage de différentiel... Ta remorque ferait une drôle de grimace si il venait à se bloquer accidentellement... geek
MessageSujet: Re: démontage traction pont arrière    démontage traction pont arrière  Icon_minitimeMer 01 Avr 2015, 10:32
je pense que l’option roue motrice n'est à écarter.
même si c'est utilisable que sur un rapport très court du véhicule tracteur ,
tu peux en effet avoir besoin de + de traction.
et c'est pas le frottement de roulement et autre tournant à vide
qui freinera l'ensemble de façon significative
MessageSujet: Re: démontage traction pont arrière    démontage traction pont arrière  Icon_minitimeMer 01 Avr 2015, 18:07
zombini a raison, du moment qu'il y a de l'huile dans le pont et les réducteurs ...
et puis tu as un excellent tracteur IH845xl ! lol!
mais à ta place j'irais dans une casse chercher un essieu arrière de fourgon 4x2 traction avant avec des roues de 16, ça serait plus efficace qu'un pont de 404
» aide démontage pont arriere
» démontage pont avant 404
» Présentation de didier BELLIER
» Démontage d'un pont AV et AR: conseil TRRRRRRRRRRRRRès zimportant !
