| aide démontage pont arriere | |
![chenapan52](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/5904-59.jpg)
Unimog 417 Localisation : 52170 CHEVILLON Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 2845 Age : 42 Emploi/loisirs : grosse plomberie Prénom : jonathan Date d'inscription : 03/02/2013
![aide démontage pont arriere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: aide démontage pont arriere Dim 12 Avr 2015, 13:31 | |
| J'arrive pas à desacoupler le tubes de poussée de la boîte de vitesse il y a bien un peu de jeu car j'ai démonter les boulons autour des noix du tube de poussée mais ça vient pas Si quelqu'un peut m'appeler pour aider 0601265172 |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![aide démontage pont arriere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: aide démontage pont arriere Lun 13 Avr 2015, 19:54 | |
| Y a pas quelque qui sait, je pense que le cardan à un peu de jeu et un épaulement s'est formé sur l'arbre de boîte et c’est ce qui empêche le tout de sortir vers l'arrière |
411 112 + 411 119+ 421 141 Localisation : VOSGES Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 1600 Prénom : Gérard Année : 1961 / 1964 /1980 Date d'inscription : 09/04/2011
![aide démontage pont arriere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: aide démontage pont arriere Lun 13 Avr 2015, 20:28 | |
| Je ne sais pas sur le 416 mais sur le 411 il faut reculer le pont avec une sangle à cliquet prise entre le pont et le châssis par exemple pour jouer sur les ressorts et pouvoir dégager le tube de poussée.
michel68
![michel68](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/603-11.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 411 112 Localisation : Niedermorschwihr (68230) Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 193 Age : 58 Emploi/loisirs : technicien bureau d'études Prénom : Michel Année : 1961 Date d'inscription : 11/06/2009
![aide démontage pont arriere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: aide démontage pont arriere Mar 14 Avr 2015, 12:36 | |
| ![aide démontage pont arriere <a href=](<a href=) ![aide démontage pont arriere Pict7012](https://i.servimg.com/u/f19/14/04/14/32/pict7012.jpg) " /> ![aide démontage pont arriere <a href=](<a href=) ![aide démontage pont arriere Pict7010](https://i.servimg.com/u/f19/14/04/14/32/pict7010.jpg) " /> exemple de ce qui est à fait sur un 411 , comme dit plus haut cela ne doit pas être trop différent sur le 416 ( mis à part la taille des ressorts ..... ) en fait , ce sont les ressorts d'amortissueurs qui tiennent le tout en place |
![aide démontage pont arriere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: aide démontage pont arriere Mar 14 Avr 2015, 20:43 | |
| Je viens d'essayer avec un palan de 3t tendu à fond et j'arrive toujours pas à desacoupler Donc j'ai mi en tension et j'ai essayer de tourner les roues dans tout les sens pour donner du jeu au cardan mais rien ne bouge J'ai juste un espace de quelques millimètres, jai essayer de glisser un burin plat mais ça bouge pas Avis aux pros de donner un avis,c'est urgent
Monmon
![Monmon](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/7078-28.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : 1040 Pays : ![suisse suisse](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/suisse10.jpg) Nombre de messages : 9 Age : 31 Date d'inscription : 07/05/2014
![aide démontage pont arriere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: aide démontage pont arriere Mar 14 Avr 2015, 20:53 | |
| Le plus simple pour nous, serai que tu nous fasse une photo du problème! Car sur les 406/406 c'est exactement la même manière de démontage que les photos qui sont postée plus haut. |
![aide démontage pont arriere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: aide démontage pont arriere Mar 14 Avr 2015, 21:03 | |
| C'est le même montage que la photo au dessus avec la grosse bague en acier Faut il tourner la bague pour la sortir, j'ai bien essayer le tourner la bague pour voir si c'était visser mais je à changer rien Sur la photo avec la main devant la bague qu'on voit avec les boulons au fond du cardan j'ai un pièce de 4cm d'épaisseur j'ai tout dévisser mais rien ne bouge |
![Ben](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/889-65.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 401 101 Localisation : Chimay Pays : ![belgique belgique](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/belgiq10.jpg) Nombre de messages : 1739 Age : 55 Prénom : Benoit Année : 1956 Date d'inscription : 29/09/2009
![aide démontage pont arriere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: aide démontage pont arriere Mar 14 Avr 2015, 21:24 | |
| Pourquoi ne dévisse-tu pas le cardan da la bv ?
Ensuite, quand tu auras reculé le pont, tu verras mieux ce qui se passe dans le tube de poussée.
Il n'y a que 6 petites tôles à redresser et 6 vis à dévisser.
Ben. |
![aide démontage pont arriere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: aide démontage pont arriere Mar 14 Avr 2015, 21:30 | |
| Pour ben je comprends pas ce que tu veux dire, du côté de la boîte j'ai tout retirer comme boulon, si tu parle bien de la plaque de 4cm devant les demi couille du pivot du tubes de poussée j'ai retirer toute les vis |
![aide démontage pont arriere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: aide démontage pont arriere Mar 14 Avr 2015, 22:16 | |
| Dans ton tube de poussee, tu as le cardan (arbre de transmission). L' as-tu dévissé de la bv? Ben |
![aide démontage pont arriere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: aide démontage pont arriere Mer 15 Avr 2015, 16:44 | |
| pour ben, ca minteresse se que tu dis, tu parle de devisser quelque chose mais je vois rien a devisser peux tu m'indiquer ca sur les photos merci ![aide démontage pont arriere 20150417](https://i.servimg.com/u/f19/18/25/57/37/20150417.jpg) ![aide démontage pont arriere 20150418](https://i.servimg.com/u/f19/18/25/57/37/20150418.jpg) |
![aide démontage pont arriere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: aide démontage pont arriere Mer 15 Avr 2015, 18:59 | |
| Il faudrait mieux mettre la sangle comme sur la photo pour donner du jeu sur un coté plus que sur l'autre, les barres Panhard te bride peut être mais si c'est comme sur le 411 le pont doit reculer pour te donner accès au boulons de maintien du cardan
![aide démontage pont arriere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: aide démontage pont arriere Mer 15 Avr 2015, 19:05 | |
| Je ne vois pas en quoi gêne les tirant de pont.. je veux sortir le pont complet donc pont+tubes de poussée afin d'avoir à nu le châssis pour restaurer mon mog J'ai bien démonter les ressorts ,les amortisseurs les tuyaux de freins la barre stabilisatrice |
![aide démontage pont arriere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: aide démontage pont arriere Mer 15 Avr 2015, 19:14 | |
| j'étais entrain d'éditer quand tu as envoyé ton message je m'étais mal exprimé, si tu as tombé les ressorts et les barres je pense avoir compris ton PB, ton pont est trop bas pour se désaccoupler. Si c'est bien ça tu ne dois plus pouvoir tourner les tambours, il te suffit de remonter le pont en hauteur afin de recentrer le cardan par rapport au tube de poussée pour pouvoir tirer dessus et le déboiter |
![aide démontage pont arriere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: aide démontage pont arriere Mer 15 Avr 2015, 19:22 | |
| J'ai tiré avec un palan de 3t c'est pas l'angle qui gêne GDT parle d'un truc à dévisser sur la boîte. . J'attends qu'il me répond En tout cas merci de t'intéresser à mon problème |
![aide démontage pont arriere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: aide démontage pont arriere Mer 15 Avr 2015, 19:31 | |
| J'ai bien compris et tu pourra mettre un palan de 10t si c'est le cardan qui est bloqué contre le tube de poussée il ne se passera rien. As tu regardé si tes tambours tournent encore?
![aide démontage pont arriere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: aide démontage pont arriere Mer 15 Avr 2015, 19:43 | |
| Oui les roues tourne bien des deux côtés, les pignons de boîte tourne aussi Pourquoi la coulisse du cardan serait bloqué ou grippe car la noix du tubes de poussé est pleine de graisse |
![aide démontage pont arriere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: aide démontage pont arriere Mer 15 Avr 2015, 19:53 | |
| ![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif) Scuse, Jonathan....avant que tu ne mettes tes photos, je croyais que tu avais accès à tes vis de cardan comme sur la photo où il y a la main. Désolé. C'est tout de même curieux cette histoire ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png) . Ben |
![aide démontage pont arriere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: aide démontage pont arriere Mer 15 Avr 2015, 20:23 | |
![aide démontage pont arriere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: aide démontage pont arriere Mer 15 Avr 2015, 20:36 | |
| Merci gdt pour toutes ses photos, et ses explications |
Monmon
![aide démontage pont arriere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: aide démontage pont arriere Mer 15 Avr 2015, 20:48 | |
| A mon avis GDT a raison, l'angle dans lequel tu tire force sur le cardan qui est à l'intérieur de ton tube de poussée se qui empêche le pont de reculer. Si t'arrive a le prendre au niveau du corps de pont pour le tirer en arrière il va venir tout seul(ou presque ![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif) ). Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'endroit pour mettre ton treuil a l'arrière du pont, car le chassis ne dépasse pas beaucoup après le pont. Pour ma par, j'avais utilisé un verin avec une pompe manuelle que j'avais calé entre une traverse et le corps du pont(donc monté en poussée). Je ne sais pas si j'ai été clair mais si t'as des questions, pose les. En même temps on est là pour sa. |
![aide démontage pont arriere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: aide démontage pont arriere Mer 15 Avr 2015, 20:50 | |
| Les coquilles de 406 sont toujours en deux partie ?
Ben |
![aide démontage pont arriere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: aide démontage pont arriere Mer 15 Avr 2015, 21:00 | |
| si ton emmanchement de l'arbre de transmission est grippé sur le nez de pont à ta place je démonterai les boulons au niveau du raccordement du tube de poussé et du nez de pont et tirerai en alternance le pont d'un coté puis de l'autre donc avec deux sangles pour tenter de dégripper |
![aide démontage pont arriere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: aide démontage pont arriere Jeu 16 Avr 2015, 21:43 | |
| Plus qu'une solution faut couper le tube de poussée en deux pour avoir accès au coulisseau du cardan , pas d'autres moyen je crois |
![aide démontage pont arriere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: aide démontage pont arriere Jeu 16 Avr 2015, 22:17 | |
| ça c'est une méthode de barbare, tu as essayé ce que je t'ai expliqué dans le message précédent? car en accrochant la sangle en bout du pont ça fait un bon bras de levier quand même. Sinon si c'est bien là que çà bloque (perso j'ai déjà démonté 4 mogs à ce niveau je n'ai jamais eu de rouille à ce niveau mais bon... de l'eau est peut-être rentrée dans le tube de poussée). Tu pourrais peut-être démonter le couple conique pour avoir accès au pignon d'attaque. Là en le chauffant et en le frappant et avec un bon arrache ça doit pouvoir le faire Peut être que d'autres sur le forum on déjà eu le cas |
![aide démontage pont arriere Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: aide démontage pont arriere ![aide démontage pont arriere Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
