| debit d'huile pompe hydraulique 406 | |
+4kaktus 51 Thibaut 07 Denis chenapan52 8 participants |
| Sujet: debit d'huile pompe hydraulique 406 Sam 31 Aoû 2013, 13:33 | |
| bonjour
qui pourrait m'aider en me donnant le debit d'huile de la pompe hydrau du 406
je voudrais savoir si je peux brancher une fendeuse en se servant de l'hydrau de l'unimog
il me faudrait au moins 45l minute
cordialement |
| Sujet: Re: debit d'huile pompe hydraulique 406 Sam 31 Aoû 2013, 16:55 | |
| raté ! c'est 40 à 2000 t/mn |
| Sujet: Re: debit d'huile pompe hydraulique 406 Sam 31 Aoû 2013, 19:35 | |
| 9a dépendant la fendeuse que tu veux y mettre, une grosse faut l'hydro indépendant obligatoire, moi j'ai une 13 tonnes ça va assez bien à mon gout. |
kaktus 51
u 406 agri Localisation : potangis 51 Pays : Nombre de messages : 168 Age : 50 Emploi/loisirs : bucheron Prénom : stephane Année : 1982 Date d'inscription : 09/05/2013
| Sujet: Re: debit d'huile pompe hydraulique 406 Dim 01 Sep 2013, 07:29 | |
| bonjour,oui moi j'ai une 17 t sur l'hydraulique tracteur aves un distri. a 2 vitesses ca marche impeccable ( mes tracteurs sont a 40 l/mn). salut |
| Sujet: Re: debit d'huile pompe hydraulique 406 Dim 01 Sep 2013, 19:20 | |
| ok merci les gars, ça va m'aider a commander du matériels pour fabriquer ma fendeuse
mais ça m'embete de tourner à 2000Tr ça consomme..... |
| Sujet: Re: debit d'huile pompe hydraulique 406 Dim 01 Sep 2013, 20:03 | |
| moi j'ai ça : http://www.agridiscount-france.fr/produit-fendeuse-1965.html moteur du mog à peine plus que le ralenti et ça fend à la bonne vitesse pour moi (pas une catapulte mais raisonnable). P'être une vidéo pour le milieu de semaine afin d'évaluer la vitesse.
| Sujet: Re: debit d'huile pompe hydraulique 406 Dim 01 Sep 2013, 20:14 | |
| - Thibaut 07 a écrit:
- moi j'ai ça :http://www.agridiscount-france.fr/produit-fendeuse-1965.html
moteur du mog à peine plus que le ralenti et ça fend à la bonne vitesse pour moi (pas une catapulte mais raisonnable). P'être une vidéo pour le milieu de semaine afin d'évaluer la vitesse. a ouhai ça serai cool une video, merci pour le site |
| Sujet: Re: debit d'huile pompe hydraulique 406 Lun 02 Sep 2013, 13:54 | |
| moi j'ai aussi l'hydrau indépendant sur la fendeuse et avec la surmultiplication sur la prise de force que j'ai fait , je tourne quasiment au ralenti pendant le travail . moins de gas-oil, moins de bruit et moins de fumée |
| Sujet: Re: debit d'huile pompe hydraulique 406 Lun 02 Sep 2013, 19:29 | |
| tres beau montage
ton relevage porte sur le chassis ou sur le pont ?
peux tu aussi faire une photo de ton renvoi de pdf avec la chaine
cordialement |
| Sujet: Re: debit d'huile pompe hydraulique 406 Mar 03 Sep 2013, 09:25 | |
| voici la dernière modification de mon relevage maison . les bras sont fixés sur le pont et le système de relevage lui même, est fixé au bout du châssis sur les " mains " ... et voici une image du déport de pdf |
| Sujet: Re: debit d'huile pompe hydraulique 406 Mar 03 Sep 2013, 13:09 | |
| tes deux verins monte en parallèle moi j'ai un truc bizard car pour ma suspention les verins montent l'un aprés l'autre petit a petit tu as une astuce |
| Sujet: Re: debit d'huile pompe hydraulique 406 Mar 03 Sep 2013, 13:38 | |
| Salut minimog ,pour le relevage de zombinis maintenant oui ,mais en premier montage non il était pas stable (quand il était pas rigide ,car tu a la même pression dans les deux verins et l'huile préfere aller dans le moins dur ,donc si un verin porte plus lourd que l'autre ,le lourd lève après le leger,et si vraiment trop lourd il y en a même un qui peut monté et l'autre descendre ) |
| Sujet: Re: debit d'huile pompe hydraulique 406 Mar 03 Sep 2013, 19:38 | |
| ok il a bien 4 points fixe cela confirme bien mes pensées mai ne resoud pas mon probleme c est surment un faux probleme si roger me le confirme |
| Sujet: Re: debit d'huile pompe hydraulique 406 Mer 04 Sep 2013, 09:14 | |
| exactement ... des tests avec les vérins libres et communiquants, celui qui a moins d'efforts levait en premier et transvasait son huile dans le second accentuant le balancement de l'outil porté et en solidarisant les tiges de vérins avec une platine rigide, la montée est linéaire et horizontale surtout.. moins dangereux avec la fendeuse et sa grande hauteur |
| Sujet: Re: debit d'huile pompe hydraulique 406 Mer 04 Sep 2013, 21:22 | |
| Je n'ai jamais compris pourquoi les vérins de relevage travaillent la tige en bas.
| Sujet: Re: debit d'huile pompe hydraulique 406 Mer 04 Sep 2013, 21:25 | |
| tige en bas ou tige en haut ça fonctionne pareil, mais tige en bas les flexibles sont plus haut que si la tige est en haut, donc mieux protégés |
| Sujet: Re: debit d'huile pompe hydraulique 406 Mer 04 Sep 2013, 21:29 | |
| Sujet: Re: debit d'huile pompe hydraulique 406 Mer 04 Sep 2013, 22:09 | |
moteur du mog à peine plus que le ralenti et ça fend à la bonne vitesse pour moi (pas une catapulte mais raisonnable). P'être une vidéo pour le milieu de semaine afin d'évaluer la vitesse. a ouhai ça serai cool une video, merci pour le site vidéo ! https://www.unimog-mania.com/t8917p324-406-forestier-avec-treuil-glogger#105083 |
| Sujet: Re: debit d'huile pompe hydraulique 406 Dim 08 Sep 2013, 10:21 | |
| merci Thibaut pour la video mais j'arrive pas a la lire, le lien me renvoi bien a la page mais ça me fait un carre blanc et rien ne ce passe
je me suis renseigne chez un marchand matériel agricole et je voudrais savoir quel et la longueur de ton arbre cannelé
j'hésite encore 300 et 400 de longueur, je pense a 400 pour avoir un bon espace entre les 2 paliers afin qu'il ne vibre pas a 2000tr
peux tu aussi me dire comment ta fixer le gros pignon sur la pdf et le rapport 2/1 je pense pour avoir 2000tr en bas avec un regime moteur a 1000tr
cordialement |
| Sujet: Re: debit d'huile pompe hydraulique 406 Dim 08 Sep 2013, 13:17 | |
| il ne pourra pas te répondre car ca fendeuse marche avec l'hydraulique du mog et non avec une prise de force !!! |
| Sujet: Re: debit d'huile pompe hydraulique 406 | |
