Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 augmenter le débit hydraulique du 406
5 participants
augmenter le débit hydraulique du 406 Empty
MessageSujet: augmenter le débit hydraulique du 406   augmenter le débit hydraulique du 406 Icon_minitimeSam 06 Déc 2014, 20:12
Bonjour à tous
Apparemment le débit de la pompe hydraulique du mog est de 45l minute par contre je sais pas à quel régime moteur
Afin de mettre une fendeuse je voulais savoir si on pouvais juste changer la pompe d'origine par une plus grosse afin d'avoir 80l minute
Faudrait il changer autre chose, le réservoir, tuyaux
Ou alors mettre une autre pompe sur la prise de force
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: augmenter le débit hydraulique du 406   augmenter le débit hydraulique du 406 Icon_minitimeSam 06 Déc 2014, 21:06
bonsoir
Pour ma part, je ne passerai pas de 45 à 80 l/mn sur le même circuitpour plusieurs raisons, (section des tuyaux trop petite pour absorber de débit, distributeur idem, courroie d'entrainement idem)
Je te conseille la pompe sur prise de force avec un multiplicateur
MessageSujet: Re: augmenter le débit hydraulique du 406   augmenter le débit hydraulique du 406 Icon_minitimeSam 06 Déc 2014, 21:34
c'est 40 L/mn à 2000 t/mn moteur
difficile de faire mieux avec un entrainement par une seule courroie !
umog a raison, il faut passer par la pdf pour avoir 80 L/mn
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: augmenter le débit hydraulique du 406   augmenter le débit hydraulique du 406 Icon_minitimeSam 06 Déc 2014, 21:39
J'avais déjà posé la question pour mon trac, et la réponse avait été que ce serai le bloc distri hydraulique qui n’aurait pas apprécié...
Du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule... Laughing
Wink
MessageSujet: Re: augmenter le débit hydraulique du 406   augmenter le débit hydraulique du 406 Icon_minitimeDim 07 Déc 2014, 09:10
OK merci les gars du conseil
Par contre je voudrais que le groupe hydraulique reste sur le mog afin de l'utiliser avec plusieurs outil différents genre une grue, une fendeuse et sûrement une épreuve que je suis sur le point d'acheter
Je pensais mettre la pompe et le reservoir derrière la cabine sous la benne
Le pompe tournerais avec la pdf et je rapporterais des flexibles à l'arrière comme ça j'aurais deux débit différent et 4 prises à l'arrière
Par contre pour le volume du réservoir il me semble qu'il doit être proportionnelle au débit donc si je veux 80l minute il me faut un réservoir de 80l afin quel refroidisse
MessageSujet: Re: augmenter le débit hydraulique du 406   augmenter le débit hydraulique du 406 Icon_minitimeDim 07 Déc 2014, 10:22
le volume du réservoir doit être fonction du volume déplacé par les vérins, et non pas du débit
il faut qu'il reste un "bon" volume d'huile lorsque tous les vérins sont déployés, et que ça ne déborde pas lorsque les vérins sont rentrés
si l'huile chauffe, il faut mettre un radiateur en ligne sur le retour au réservoir
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: augmenter le débit hydraulique du 406   augmenter le débit hydraulique du 406 Icon_minitimeLun 08 Déc 2014, 07:30
Théoriquement la capacité du réservoir doit être de 5 x le débit de pompe, je dis bien théoriquemenr!!!!!!
Regarde la capacité du réservoir sur une épareuse, plusieurs centaines de litres, et ceci pour limiter l'échauffement et le laminage de l'huile
MessageSujet: Re: augmenter le débit hydraulique du 406   augmenter le débit hydraulique du 406 Icon_minitimeLun 08 Déc 2014, 09:04
Je pense qu'il veut faire fonctionner uniquement les vérins , donc pas besoin de trop de volume d'huile .
Le rotor doit fontionner avec une pompe sur PdF et un réservoir dédié . Mais en principe , les pompes sont accouplées pour donner une autonomie totale à la machine .
Bien sûr , un UGN équipé de l'hydraulique de puissance peut se passer de toutes ces pompes . On pose juste la machine et on branche les flexibles .
MessageSujet: Re: augmenter le débit hydraulique du 406   augmenter le débit hydraulique du 406 Icon_minitimeLun 08 Déc 2014, 19:30
Comme vous le dite, l’epareuse à déjà son groupe hydraulique et sa pompe,mon histoire ça serait pour mettre une grue et une fendeuse
j'attends de trouver la grue pour voir si que je peux faire pour l'instant j'essaie d'étudier le coup financier de tout ça
Pour l’epareuse mon cadeau de Noël devrait arriver bientôt ensuite je verrais pour la grue et la fendue
Merci pour vos conseil
Je mettrais les photos
» débit pompe hydraulique
» debit d'huile pompe hydraulique 406
» débit hydraulique pour grue hiab 650aw
» augmenter la puissance
» Augmenter la vitesse du vehicule
