| débit hydraulique pour grue hiab 650aw | |
+3Tosmog sebastien.janlin chenapan52 7 participants |
| Sujet: débit hydraulique pour grue hiab 650aw Mar 02 Mai 2017, 20:45 | |
| Bonjour à tous je suis entrain de monter une remorque avec une grue hiab 650 aw je voulais savoir si une pompe hydraulique avec un débit 40l/minute pouvez suffir ou alors si il faut plus genre 60l je cherche de la doc sur cette grue et aussi un multiplicateur avec une pompe hydraulique raccord standard agricole 1 3/8 femelle |
| Sujet: Re: débit hydraulique pour grue hiab 650aw Mar 02 Mai 2017, 21:35 | |
| Pour du neuf:
https://boutique.cms-constructeur.fr/shop/cat/id/0000017/Pompe_multiplicateur.html
Bat |
Tosmog
| Sujet: Re: débit hydraulique pour grue hiab 650aw Mer 03 Mai 2017, 21:38 | |
| Pour ton usage la pompe de l'unimog va suffire . Tu a 200 bar c'est top et 40 l/min regarde la vidéo de la mienne cela va assez vite en mouvement. A mon avis te prends pas la tête a mettre un multiplicateur et une autre pompe tu va pas gagné beaucoup en vitesse. Vaut mieux allez molomolo quand tu joues avec la grue A plus |
| Sujet: Re: débit hydraulique pour grue hiab 650aw Jeu 04 Mai 2017, 06:42 | |
fendtvario939
Modéle de votre(vos) mogs : u 416 Localisation : Bellevaux (74470) Pays : Nombre de messages : 135 Emploi/loisirs : mécanicien agricole Date d'inscription : 05/02/2014
| Sujet: Re: débit hydraulique pour grue hiab 650aw Jeu 04 Mai 2017, 20:08 | |
| salut sur ma grue (hiab 550) la pompe est en prise directe sur la prise de force (540 trs), il n'y a pas de multiplicateur et pourtant elle est déja vite. Mais j'ai une grosse réserve d'huile environ 60 litres. je sais pas si le réservoir d'origine du mog est suffisant.
Ce n'est que mon avis
cordialement fendtvario |
| Sujet: Re: débit hydraulique pour grue hiab 650aw Jeu 04 Mai 2017, 20:28 | |
pour ma petite maxilift ,30l mn ça suffit mais comme le précise fendt vario , une bonne reserve d'huile est utile , la mienne perd beaucoup de perfos à chaud , je dois avoir 15 ou 20l qui tournent !
fendtvario939
| Sujet: Re: débit hydraulique pour grue hiab 650aw Jeu 04 Mai 2017, 21:32 | |
| une 650 a quand même besoin de beaucoup d'huile. je ne connait pas trop cette grue. le réservoir hydraulique forme le châssis de la tourelle ? (comme sur ma 550) si c'est le cas tire une aspiration de la pompe au réservoir derrière la cabine. les pros seront mieux te répondre que moi fendt:lol:vario |
Tosmog
| Sujet: Re: débit hydraulique pour grue hiab 650aw Jeu 04 Mai 2017, 21:58 | |
| Pour ma part j'ai un Kesla Patu 203 T .
Sa marche bien même a chaud avec le petit réservoir du mog. Le retour d'huile doit passez obligatoirement par le tube rigide qui suit le longeron du mog . Au début je repassais par le distributeur depuis que je suis en direct sur le retour c'est encore mieux. |
| Sujet: Re: débit hydraulique pour grue hiab 650aw Jeu 04 Mai 2017, 22:34 | |
| Il y a une réserve d'huile intégrer à la grue de 40 l environ Je ne pense pas que le réservoir d'huile du mog suffise car il y a beaucoup de vérin dont un vérin de 3m pour le télescope de la grue Donc pour le débit 40l minutes pourrait suffir pour vous Je voulais essayer en la branchant sur le mog mais j'ai peur de vider le réservoir en sortant tout les vérins
| Sujet: Re: débit hydraulique pour grue hiab 650aw Jeu 04 Mai 2017, 22:39 | |
| Sauf erreur de ma part, une grosse partie des vérin doivent être en double effet. Tu n'as donc pas besoin d'une réserve aussi énorme que cela pour compenser la différence de volume entre les deux chambres du vérin. La quantité d'huile est la aussi principalement pour éviter l'échauffement. Je suppose que ce n'est pas pour travailler intensément avec?? Le réservoir d'un 406 possède combien de litres? Le retour au réservoir direct semble également le bon plan pour que ça fonctionne bien. Dans tous les cas, ça ira bien plus vite de faire un essais avec l'hydraulique du mog. Il sera encore temps d'installer la pompe séparée après. Enfin, c'est mon avis. Bonne |
| Sujet: Re: débit hydraulique pour grue hiab 650aw Jeu 04 Mai 2017, 22:41 | |
| T'as pas une photo de la grue pour que je puisse me faire une idée??? |
| Sujet: Re: débit hydraulique pour grue hiab 650aw Jeu 04 Mai 2017, 22:55 | |
| Je suis d'accord, le volume huile des vérins double effet et semblable rentrer comme déplier sauf le volume de la tige
C'est pour un usage de bricoleur
Le volume du réservoir d'huile du 406 est de 18 L
L'huile retourne directement au réservoir car j'ai un retour libre
Pour l'échauffement de l'huile je ne pense pas que sa soit un problème , car quand j'utilise la fendeuse sur l'hydraulique du mog ça ne chauffe pas
Je vais essayer en direct sur le mog, vous avez raison
Je mettrai des photos bientôt mais tu peux regarder sur le net grue hiab 650 aw pour te donner une idée |
Tosmog
| Sujet: Re: débit hydraulique pour grue hiab 650aw Ven 05 Mai 2017, 19:27 | |
| Sujet: Re: débit hydraulique pour grue hiab 650aw Dim 07 Mai 2017, 20:44 | |
| Je fais un essai de la grue cette semaine en direct sur l'hydraulique du mog Je vous dirai si ça fonctionne bien |
| Sujet: Re: débit hydraulique pour grue hiab 650aw Mar 09 Mai 2017, 23:10 | |
| Le grue fonctionne parfaitement sur l'hydraulique du mog Je suis embêter avec un clapet sur un vérin, il ne s'ouvre pas et donc le vérin monte bien mais il ne rentre pas |
| Sujet: Re: débit hydraulique pour grue hiab 650aw Jeu 11 Mai 2017, 13:31 | |
| voici une photo de la remorque apres avoir enlever le faux chassis url=https://servimg.com/view/18255737/310] [/url] avec le grue monter sur la remorque voici l'attelage |
| Sujet: Re: débit hydraulique pour grue hiab 650aw Jeu 11 Mai 2017, 13:33 | |
| je vais monter une tri-benne de mog 406 derrière la grue
la grue fonctionne très bien avec l'hydraulique de l'unimog, 40l/minute, ca ne chauffe pas , la seul chose a vérifier c'est le niveau d'huile dans le reservoir |
| Sujet: Re: débit hydraulique pour grue hiab 650aw Jeu 11 Mai 2017, 18:12 | |
| Super ton attelage; C'est déja une belle grue. Tu as déja essayé en charge? |
| Sujet: Re: débit hydraulique pour grue hiab 650aw Jeu 11 Mai 2017, 19:52 | |
| Salut Jonathan ,tu a résolu le problème du verin ?? ,c'est un clapet parachute qui marche pas ??? ,nickel la remorque avec la grue monté ,par contre fait attention si tu veut lever avec la grue et que tu a pas de poids sur la remorque (même si tu sort les béquilles ) ,elle se lève vite ,super si ça marche avec l'hydraulique de l'unimog . kiki |
| Sujet: Re: débit hydraulique pour grue hiab 650aw Jeu 11 Mai 2017, 20:22 | |
| Elle prend 1t à 6m c'est déjà pas mal
Pour l'instant je n'ai fait que des essai à vide sans charge
Effectivement il faudra faire attention quand la remorque sera vide
Il faut que j'installe le grappin à bois et la benne preneuse car j'ai du boulot en perspective |
| Sujet: Re: débit hydraulique pour grue hiab 650aw Jeu 11 Mai 2017, 22:30 | |
| Super ton montage, vivement la suite. Une tonne à 6 m c'est nickel, en plus avec l'hydraulique du Mog. Pour la benne tu en as une A+ Combrailles'Mog. |
| Sujet: Re: débit hydraulique pour grue hiab 650aw Ven 19 Mai 2017, 11:28 | |
| la remorque avance , fixation du chassis pour la tribenne |
| Sujet: Re: débit hydraulique pour grue hiab 650aw Lun 22 Mai 2017, 15:06 | |
| la remorque avance |
Tosmog
| Sujet: Re: débit hydraulique pour grue hiab 650aw Lun 22 Mai 2017, 22:05 | |
| Sa donne bien !!! Allez la benne quand???? |
| Sujet: Re: débit hydraulique pour grue hiab 650aw | |
