| Grue hiab 030 sur remorque | |
| Sujet: Grue hiab 030 sur remorque Sam 22 Déc 2018, 17:08 | |
| Salut à tous. Je viens de changer de grue pour une hiab 030 qui nécessite un peu de remise en forme mais rien de bien méchant. Je souhaiterai l'installer sur une remorque mais j'ai peur qu'elle soit un peu trop lourde pour ma remorque GMC. D’où l'idée de fabriquer une remorque afin d'y déposer la grue par contre je n'ai jamais fabriqué de remorque et je ne sais pas quelle section ni type de profil utiliser (ipn, u, tube carré). La remorque me servira à tout (bois, gravats, etc...). Avez vous des pistes ou des retours de bricolage ? Merci |
| Sujet: Re: Grue hiab 030 sur remorque Sam 22 Déc 2018, 18:59 | |
| Tu peux nous faire une photo des deux L'assemblage est certes un soucis , mais après il faut de l'hydraulique pour faire fonctionner la grue Penses tu faire fonctionner la grue avec l'hydraulique du mog ou avec une pompe auxiliaire |
| Sujet: Re: Grue hiab 030 sur remorque Sam 22 Déc 2018, 19:50 | |
| Je vais faire fonctionner la grue avec l'hydraulique du mog. Je ne souhaite pas l'installer sur le mog car je le changerai un jour et sur une remorque c'est plus pratique car l'ancienne était fixée sur le mog et pour charger la remorque c'était pénible. |
| Sujet: Re: Grue hiab 030 sur remorque Sam 22 Déc 2018, 20:41 | |
| Donne moi un mail , je vais t'envoyer des photos du montage de ma grue sur la remorque militaire allemande |
| Sujet: Re: Grue hiab 030 sur remorque Sam 19 Jan 2019, 15:00 | |
| Je suis en train d'attaquer la réfection de la grue et je bloque sur un sérieux problème ! Je souhaiterai démonter les bras un par un pour pouvoir la monter dans mon atelier car elle se trouve pour le moment devant la maison (car la bestiole pèse pas mal !) Problème je n'arrive pas à sortir les axes des pivots des bras et vérins. J'ai enlevé les goupilles ainsi que les vis pression mais pas moyen de retirer ces put*** d'axes.
Avez vous une astuce ou un super dégrippant à me conseiller ? |
| Sujet: Re: Grue hiab 030 sur remorque Dim 20 Jan 2019, 10:32 | |
| Salut ,surement les bagues usées ,il faut d'abord que les axes n'ont plus de tension entre eux ,entre les parties fixe et mobile ,donc le bras a démonté doit avoir au moins deux point de maintien en position (donc que toi tu peut jouer dans l'articulation ,donc en gros comme si tu veut rentré l'axe dans le trou trop bien ajusté ,sauf que c'est l'inverse ) puis tourné les axes ,et essayer de les sortir ,si tu tape sur l'axe ,ne le morfle pas sinon ,s'il s'écarte il sort plus ,si ça va pas faut voir ,c'est quoi comme montage ,ou grue |
| Sujet: Re: Grue hiab 030 sur remorque Lun 21 Jan 2019, 18:18 | |
| En fait elle n'est pas si lourde je pense un bon 400kg ! J'ai essayé de soutenir les bras avec de multiples points mais rien ne bouge. J'ai chauffé rien! Les percer ? |
| Sujet: Re: Grue hiab 030 sur remorque Lun 21 Jan 2019, 19:39 | |
| Il ne serait pas possible de faire un système pour forcer avec un vérin? C'est pas le jeu qui fait que c'est "verrouillé"? Bon amusement |
| Sujet: Re: Grue hiab 030 sur remorque Lun 21 Jan 2019, 20:34 | |
| J'ai un extracteur hydraulique mais le faire maintenir est assez délicat. Je vais réessayer cette semaine en soulageant au maximum les contraintes et en tapant comme un sourd en espérant que cela fonctionne ! D'ailleurs avez vous des adresses pour refaire des verins ? Joints + tiges |
| Sujet: Re: Grue hiab 030 sur remorque Jeu 07 Fév 2019, 22:35 | |
| Le travail avance lentement mais sûrement sur la grue. En fait il faut trouver la position exact des bras pour pouvoir extraire les axes (avec une masse quand même !) Je suis déjà sur l'étape de la création d'une remorque et je me pose des questions niveau freinage: j'utiliserai bien un freinage hydraulique avec vérin simple effet que l'on trouve sur le net mais je n'ai pas de distributeur simple effet.. d’où ma question: peut on brancher un vérin simple effet sur un distributeur double effet ?!! Lorsque je regarde mes distributeurs j'ai trois orifices mais à quoi sert celui du milieu ? |
| Sujet: Re: Grue hiab 030 sur remorque Ven 08 Fév 2019, 07:47 | |
| Il faudrait voir la doc de ton distributeur.
Sur certain bloc, il est possible de faire du simple et double effet en déplaçant la connexion.
Voir peut-être l'utilité du bouchon central.
Bat |
| Sujet: Re: Grue hiab 030 sur remorque | |
