-55%
49.99 € 109.99 €
 pompe hydraulique pour grue Marrel
8 participants
Nombre de messages : 465
Emploi/loisirs : ETA
Année : 1990
pompe hydraulique pour grue Marrel Empty
MessageSujet: pompe hydraulique pour grue Marrel   pompe hydraulique pour grue Marrel Icon_minitimeJeu 24 Mar 2016, 21:44
Qu'elle pompe installer pour faire tourner ma grue Marrel c'est une A85 : 8t/m ?
On m'a fournit une pompe mais rien n'est écrit dessus et d'après ce que j'entend une pompe de camion ne tourne pas assez vite si elle est en direct sur la prise de force même en 1000 tour/min.
je dispose de la prise de force avant et arrière.
Çà pourrait le faire ce genre de pompe ? c'est à engrenage , mon marchand d'hydraulique dit qu il faut une pompe à piston , et chez Marrel on ma dit une pompe à engrenage peut suffire donc comment faire ?
http://boutique.cms-constructeur.fr/shop/prod/fromcat/0000017/id/0000064/Ensemble_pompe_multiplicateur_GR2_45L_min_femelle.html
MessageSujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel   pompe hydraulique pour grue Marrel Icon_minitimeVen 25 Mar 2016, 08:28
il faut simplement savoir quel débit demande la grue pour fonctionner normalement
ensuite la vitesse de rotation de la pdf qui l'entraine te donnera la cylindrée de pompe nécessaire
MessageSujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel   pompe hydraulique pour grue Marrel Icon_minitimeVen 25 Mar 2016, 10:53
l'avantage de la pompe a piston, ses deux sens de rotation,et peut donner + de pression
la pompe a engrenage n'en a qu'un seul et limite de pression à 250 bars
regarde ici, c'est interessant
http://bernarderic4926.perso.sfr.fr/dr/hydrau/Dr_pompe%20hydrau.pdf
Année : 1990
MessageSujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel   pompe hydraulique pour grue Marrel Icon_minitimeVen 25 Mar 2016, 15:10
Doc de la grue :
Alors : 40 L/min débit
          190 bar pression d utilisation
          1 200 m/kg couple de rotation
MessageSujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel   pompe hydraulique pour grue Marrel Icon_minitimeVen 25 Mar 2016, 15:51
40 L/mn c'est le débit d'une pompe de 406
sur un 1000 tu as au minimum ce débit, probablement plus
MessageSujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel   pompe hydraulique pour grue Marrel Icon_minitimeVen 25 Mar 2016, 20:24
Comme le dis denis,  moi je ferais un essai avec la pompe du mog,  c'est sûrement suffisant
Ça t'évitera un investissement inutile
Année : 1990
MessageSujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel   pompe hydraulique pour grue Marrel Icon_minitimeVen 25 Mar 2016, 20:28
D'accord donc comment la brancher ? Avant ou après le bloc distributeur du camion ?
Le souci aussi c'est la réserve hydraulique le camion dispose que de 26 litre , alors que pour la grue il faut 50 litres et le réservoir est dans la grue .
Nombre de messages : 2922
MessageSujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel   pompe hydraulique pour grue Marrel Icon_minitimeVen 25 Mar 2016, 21:10
Surtout , ne pas brancher le réservoir de la grue en série avec celui du Mog . Le réservoir de la grue va se vider dans celui du Mog et comme celui-ci est trop petit , le surplus va aller directement dans le moteur via la mise à l'air qui va sur le carter de distribution . ( je suis
pas sûr de me faire comprendre scratch ) Enfin , le résultat , c'est moteur cassé car plein jusqu'en haut .
C'est une histoire vécue ,mais le moteur n'a pas cassé car il tournait au ralenti . Il a seulement calé .
Année : 1990
MessageSujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel   pompe hydraulique pour grue Marrel Icon_minitimeVen 25 Mar 2016, 21:21
je vois bien ce que tu veux dire phil j'y pensais aussi merci du conseil Wink
et si je met un T avec vanne au tuyau de l aspiration et idem pour le refoulement ? comme ça soit je me sert de la grue avec son réservoir et quand je me sert plus de la grue je ferme les 2 vannes ?
MessageSujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel   pompe hydraulique pour grue Marrel Icon_minitimeVen 25 Mar 2016, 21:31
Il te faut une vanne 3 voies sur l'aspiration ( aspi , réservoir Mog , réservoir grue ) et une autre sur le refoulement ( pompe , distributeur Mog ,distributeur grue ) pompe hydraulique pour grue Marrel 251561 pompe hydraulique pour grue Marrel 24510
Tu te trompes une seule fois dans la manip , et tu as de l'huile partout lol!
Année : 1990
MessageSujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel   pompe hydraulique pour grue Marrel Icon_minitimeVen 25 Mar 2016, 21:38
pourquoi 3 voies ?
MessageSujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel   pompe hydraulique pour grue Marrel Icon_minitimeVen 25 Mar 2016, 21:44
Manu4040 a écrit:
pourquoi 3 voies ?
Avec 3 voies , tu as 3 entrées pour relier par exemple 2 réservoirs différents vers 1 sortie unique . ( 2+1=3 )
Année : 1990
MessageSujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel   pompe hydraulique pour grue Marrel Icon_minitimeVen 25 Mar 2016, 21:49
d'accord j'ai compris , pour l aspiration le tuyau est sacrément plus gros, la vanne ne va pas freiner un peu ?
MessageSujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel   pompe hydraulique pour grue Marrel Icon_minitimeVen 25 Mar 2016, 21:51
Il faut une vanne adaptée à chaque fonction et surtout relier les leviers entre eux pour éviter toute fausse manœuvre .
Année : 1990
MessageSujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel   pompe hydraulique pour grue Marrel Icon_minitimeVen 25 Mar 2016, 21:54
pas bête , merci bien
Année : 1990
MessageSujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel   pompe hydraulique pour grue Marrel Icon_minitimeMar 05 Avr 2016, 20:55
cet après midi j'ai vu un unimog avec une grue et la pompe était branché à ce niveau à la place que la plaque du haut avec le capuchon rond , c'est bien ou pas ?
pompe hydraulique pour grue Marrel 936193photo16
MessageSujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel   pompe hydraulique pour grue Marrel Icon_minitimeMar 05 Avr 2016, 21:05
Prise de force rapide ( code N 16 ) c'est bien seulement pour du statique car on ne peut pas rouler avec .
Très bien pour la grue .
Il faut démonter la boite pour l'adaptation de cette PdF .
Année : 1990
MessageSujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel   pompe hydraulique pour grue Marrel Icon_minitimeMar 05 Avr 2016, 21:08
démonter la boite ? comment ça ? si j enlève le cache j'ai rien derrière ? la photo c'est sur mon mog
MessageSujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel   pompe hydraulique pour grue Marrel Icon_minitimeMar 05 Avr 2016, 21:21
J'avais pas fait attention au cache . En fait , tu as la prédisposition pour la prise de force rapide . L'arbre primaire dépasse du carter
et est cannelé pour recevoir les pièces d'accouplement . C'est une option .
Dans la plupart des cas , il faut remplacer l'arbre primaire qui s'arrête juste au ras du carter .
Année : 1990
MessageSujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel   pompe hydraulique pour grue Marrel Icon_minitimeMar 05 Avr 2016, 21:28
donc si j'ai bien compris si je retire le cache et que l arbre dépasse c'est bon je peux monter ma pompe dessus ?
MessageSujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel   pompe hydraulique pour grue Marrel Icon_minitimeMar 05 Avr 2016, 21:33
Non , tu montes pas ta pompe dessus !! Tu enlèves le cache , et tu peux monter le boitier de prise de force rapide avec son
système d'enclenchement , sinon ta PdF tournerait tout le temps et tu ne pourrais pas passer les vitesses .
Année : 1990
MessageSujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel   pompe hydraulique pour grue Marrel Icon_minitimeMar 05 Avr 2016, 21:38
bizarre sur l unimog que j'ai vu il y avait la pompe et un arbre avec 2 cardans c'est tout .
MessageSujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel   pompe hydraulique pour grue Marrel Icon_minitimeMar 05 Avr 2016, 21:41
Il faut bien que tu puisses enclencher ou déclencher ta prise de force , sinon ta pompe va tourner tout le temps .
C'est un boitier qui ne prend pas beaucoup de place avec une commande pneumatique pour le manipuler .
Année : 1990
MessageSujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel   pompe hydraulique pour grue Marrel Icon_minitimeMar 05 Avr 2016, 21:46
Tu penses que ça poserait souci qu elle tourne tout le temps ? la pompe hydraulique qui est sur le moteur elle tourne en permanence. Mais c'est vrai que sur les camion ils ont une commande pour engager la prise de mouvement , je crois que je vais faire comme tu m'as dit 2 vannes 3 voies sur ma pompe hydro du mog et c'est bon
MessageSujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel   pompe hydraulique pour grue Marrel Icon_minitimeMar 05 Avr 2016, 21:50
Je te ferais une photo demain d'un boitier N 16 , tu verras , c'est pas énorme .
» benne Marrel 416 / lame Werner porte outils / broyeur Ducker HF 760 à vendre/ grue Marrel A66k1
» débit hydraulique pour grue hiab 650aw
» cherche poulie de pompe hydraulique pour 421
» pieces unimog 411
» Dimensionner moteur/pompe hydraulique pour treuil
