| | Dimensionner moteur/pompe hydraulique pour treuil | |
| Sujet: Dimensionner moteur/pompe hydraulique pour treuil Lun 12 Nov 2012, 19:41 | |
| Voila le problème a résoudre: J'ai acheté le treuil simpar d'Etienne,mécanique a la base (démultiplication de la bête 1:30 ,capacité dans les 3 tonnes) Je veux le monter à l’arrière,mais pas en mécanique ,je le voudrais hydraulique ,pour des raisons de facilitées d'emploi(maintien en tension possible,2 sens d'utilisation,mais surtout, possibilité de désengager le treuil sous charge,sans être obligé d'utiliser l'embrayage et le levier pdf. Donc je peux rester à l’extérieur du mog pour travailler. Que choisir comme cylindrée pour la pompe et le moteur?Et quelle capacité pour le réservoir d'huile?
| Sujet: Re: Dimensionner moteur/pompe hydraulique pour treuil Lun 12 Nov 2012, 21:57 | |
tu devrais cliquer sur" recherche" il y a une doc à moi complétée par d'autres , peut être au moment des calculs d'Etienne pour monter le sien en hydraulique
| | | tito
| Sujet: Re: Dimensionner moteur/pompe hydraulique pour treuil Lun 12 Nov 2012, 21:59 | |
| Sujet: Re: Dimensionner moteur/pompe hydraulique pour treuil Lun 12 Nov 2012, 22:17 | |
| | | tito
| Sujet: Re: Dimensionner moteur/pompe hydraulique pour treuil Mer 14 Nov 2012, 10:20 | |
| Merci les gars ,je prend mes lunettes,et ma calculatrice ,et je vais essayer de voir ce que cela donne.... Très intéressant tous les sujets que vous avez déterrée pour moi.Je comprend qu'il faut un sacré débit pour faire tourner tout ça(pompe digne d'une grosse fendeuse) et qu'un 411 est limité à une pompe groupe 2 maximum. Je vais tacher de trouver un compromis traction /vitesse raisonnable,je verrais bien. Quelqu’un a une idée de la vitesse d'enroulement de mon treuil type A,ce serrait suffisant pour moi comme vitesse ? Sinon je vais sortir le chrono et le mètre |
| | | Etienne
| Sujet: Re: Dimensionner moteur/pompe hydraulique pour treuil Sam 17 Nov 2012, 10:48 | |
| Presqu' 1 mêtre par seconde En hydrau ça ira sûrement moins vite. Bon là c'est donné avec la pdf à 500tr. Moi je ne fonctionne qu' avec de la récup donc j'adapte en fonction du résultat Je ne suis pas un bon exemple. A+ |
| | | TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: Dimensionner moteur/pompe hydraulique pour treuil Sam 17 Nov 2012, 11:08 | |
| oui, mais tu fais ça tellement bien et vite que tu es un bon exemple pour nous |
| | | zombinis
Modéle de votre(vos) mogs : 421 141 de 1975 ancien PL belge et maintenant VL français Localisation : MELLAC 29300.sud finistère bretagne Pays : Nombre de messages : 2218 Age : 60 Emploi/loisirs : unimog et SLK Prénom : christian Année : 01/1975 Date d'inscription : 09/01/2009
| il faut d'abord trouver la vitesse de rotation que tu veux a l'entrée du treuil ainsi que le couple et d'après ça tu cherches les caractéristiques du moteur nécessaire et en fonction du moteur tu trouves la pompe adaptée au regime maxi du moteur une pdf c'est 500 tr/mn donc a régime convenable faut dire environ 200 tr/mn donc un moteur de régime nominal de 200 tr/mn me semble bien par contre pour le couple aucune idée http://www.hydrodis.com/composants-hydrauliques/305-moteur-hydraulique-type-omp-omr.html ici il y a plusieurs idées de vitesses de rotation et de couple ainsi que la pression et les débits dont ils ont besoin il y a même les manchon pour entraîner le treuil en accessoire |
| | | tito
| Sujet: Re: Dimensionner moteur/pompe hydraulique pour treuil Sam 17 Nov 2012, 14:33 | |
| Si si Etienne,tu es un bon exemple,au contraire
| | | TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: Dimensionner moteur/pompe hydraulique pour treuil Sam 17 Nov 2012, 15:52 | |
| Salut Tito, n'oublie pas de mettre des photos du montage
Amicalement, Ariège'Mog |
| Sujet: Re: Dimensionner moteur/pompe hydraulique pour treuil | |
