| pompe hydraulique pour grue Marrel | |
+4chenapan52 zombinis Denis Manu4040 8 participants |
| Sujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel Mar 05 Avr 2016, 21:59 | |
| merci bien , mais bon si coûte 1000 € le boitier ça ne m arrangera pas |
300 Localisation : 11700 PEPIEUX Pays : Nombre de messages : 2922 Age : 66 Emploi/loisirs : Vigneron Prénom : philippe Date d'inscription : 17/02/2009
| Sujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel Mer 06 Avr 2016, 19:30 | |
| Sujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel Mer 06 Avr 2016, 21:52 | |
| merci , je vais voir pour installer les vannes 3 voies plutôt |
| Sujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel Ven 08 Avr 2016, 18:28 | |
| Sur le mog la pompe hydro 16 cm3/tr diamètre poulie moteur 185 mm diamètre poulie pompe 140 mm régime moteur 1500 tr/min
1500x185/140 = 1982 tr/min pour la pompe
1982x0.016= 31 L/min à 1500 tr
mon calcul est bon ? pour les diamètre des poulies j'ai mesuré en extérieur , il fallait intérieur de la gorge non ? épaisseur de la courroie doit faire 10 mm je crois |
| Sujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel Ven 08 Avr 2016, 19:40 | |
| En parlant hydraulique je suis en train de faire le circuit sur mon 411 et je me demandais pour les prises hydrauliques vous installez la partie male ou femelle sur le mog (coupleur) ?
Tosmog
| Sujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel Ven 08 Avr 2016, 22:01 | |
| Sur le mog tu mets les femelles normalement |
| Sujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel Sam 09 Avr 2016, 07:32 | |
| oui femelle sur le mog et un de chaque en retour reservoir si tu veux faire bien en montage simple car peut de pression pour le boitier N16 entrainement de pompe hydro moi j'en ai monté un sur mon mog mai attention la boite doit possédé un chapeau bombé et non plat quand tu regarde ta boite de derriere il y a le cache du bas assé gros et c'est celui de dessus qu'il fo regarder ( avec 2 vis ) moi j'ai changé de boite juste a cause de ca |
| Sujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel Lun 11 Avr 2016, 08:03 | |
| A mon avis une pompe sur la PDF serai le mieux , ce que je souhaiterai c'est pas trop accélérer le mog , La grue demande 45 l/min, qu elle pompe choisir ? Il ne faut pas dépasser les 45 l ? Je souhaiterai faire du chargement de fumier donc je voudrai que la grue soit assez rapide |
| Sujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel Lun 11 Avr 2016, 16:55 | |
| Regarde chez socomhy tu trouvera surement ton bonheur http://socomhy.com/piece-agricole/groupe-hydraulique-2-ou-3-Gr-2-Deb-30L-16cm3-A-Plein |
| Sujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel Lun 11 Avr 2016, 19:05 | |
| oui tu dois pouvoir dépasser les 45 L/H en débit ce n'est que du débit plus il y en a , plus rapide elle sera ta grue mais plus la pompe sera grosse aussi ,
les pompes ont les débits qui baissent quand leurs pressions augmentent il te faut trouver le juste milieu .
| Sujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel Jeu 28 Avr 2016, 21:43 | |
| j'ai opté pour la pompe sur prise de force de chez CMS 45 l/min , ça passe pile poil j aimerai connaitre à quel régime il faut être pour obtenir 540 tr à la prise de force , j ai envie de mettre en 1000 tr pour ne pas faire tourner trop vite le moteur |
| Sujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel Jeu 28 Avr 2016, 21:59 | |
| 540 tours prise de force pour 2500 tours moteur . Tu as la possibilité d'utiliser ta PdF en 1000 tours à moitié régime moteur . |
| Sujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel Jeu 28 Avr 2016, 22:01 | |
| Sujet: Re: pompe hydraulique pour grue Marrel | |
