| POMPE HYDRAULIQUE 411 | |
| Sujet: POMPE HYDRAULIQUE 411 Dim 16 Aoû 2009, 23:19 | |
| J'ai une question au sujet de ma pompe hydraulique, j'ai monté une pelle avant sur mon 411 et quand la pelle est trop lourde la pompe fait un orrible GRRRRRR quand je veux lever.Mon niveau d'huile est bon et la courroue aussi.C'est comme si des pignons usés rippaient les un sur les autres, or je vois mal les pignons de la pompe usés au point de ne plus se toucher que du bout des dents ? le pensait aussi à une vibration mais comme j'était seul je n'ai pas pu accionner la commende et regarder en même temps help!! |
| Sujet: Re: POMPE HYDRAULIQUE 411 Dim 16 Aoû 2009, 23:29 | |
si la courroie ne patine pas , le bruit vient du clapet de limiteur de pression de ton distributeur ! inutile d'essuyer de le retarer , il protège ton circuit !
la solution serait de mettre un verin de diam supérieur , mais tu dois le savoir!
| | | doug 372
Localisation : gex Pays : Nombre de messages : 89 Age : 51 Emploi/loisirs : mecanicien tp Prénom : philippe Année : 1964 Date d'inscription : 15/05/2009
| Sujet: pompe hydraulique 411 Dim 16 Aoû 2009, 23:30 | |
| bonsoir est tu sur que c'est la pompe qui fait du bruit ou est ce les clapets de securites ca ressemble plus a un sifflements grave . |
| | | ESP2T
| Sujet: Re: POMPE HYDRAULIQUE 411 Dim 16 Aoû 2009, 23:51 | |
| le clapet me tente bien mais ce n'est pas systématic et ca ne me le fait pas quand je suis en fin de course avec un des deux vérins |
| | | doug 372
| Sujet: pompe hydraulique 411 Dim 16 Aoû 2009, 23:53 | |
| avec le temps les limiteur de pression peuve se deregler .je ne connait pas les valeurs d'origines mais je pense que tu peux commencer a regarder de se cote |
| | | ESP2T
| Sujet: Re: POMPE HYDRAULIQUE 411 Lun 17 Aoû 2009, 00:01 | |
| de toute façon il n'y a pas énormément le choix dans la panne , ce qui m'intriguait c'est que ça ne le faisait pas forcément dans les mêmes conditions a chaque fois , c'est souvent en charge mais ça m'est aussi arrivé la pelle vide et le bruit fait vraiment peur c'est comme si tu voulais passer une vitesse sans débrayer |
| | | doug 372
| Sujet: pompe hydraulique 411 Lun 17 Aoû 2009, 00:17 | |
| au fait ton retour d'huile se fait bien? car il se peut que tes niveaux soit bon mais que lors du fonctionnement l'huile n'arrive pas a remplir le reservoir et a se moments la pompe cavite . il faut dans se cas controler tes raccords rapides et ta filtration . |
| | | ESP2T
| Sujet: Re: POMPE HYDRAULIQUE 411 Lun 17 Aoû 2009, 08:48 | |
| C'est fort possible et c'était ma première impression merci pour vos avis je vais voir |
| Sujet: Re: POMPE HYDRAULIQUE 411 | |
