| Pompe hydraulique sur PDF | |
Alesk
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 421, MB Trac 900 turbo Localisation : Pyrénées Orientales Pays : Nombre de messages : 41 Age : 50 Emploi/loisirs : Travaux agricoles et forestiers Prénom : Alexandre Année : 1973 et 1983 Date d'inscription : 13/01/2009
| Sujet: Pompe hydraulique sur PDF Dim 17 Jan 2010, 10:56 | |
| Bonjour et bonne année à tous les mogeurs de ce site merveilleux....
Je voudrais augmenter la puissance hydraulique de mon 421 pour pouvoir faire fonctionner des outils type enfonce pieu, fendeuse...
Un essais avec l'enfonce pieu d'un collègue m'a montré l'insuffisance de la pompe d'origine, la masse n'arrivait pas à se lever, moteur à fond.
Un autre collègue forestier me propose un montage d'une pompe hydraulique entrainée par la prise de force avant (car j'ai plus de place qu'à l'arrière), avec Flextor, et réservoir hydraulique sous la benne.
Quelqu'un a-t-il déjà fait ce type de montage sur un mog ?
Je donnerais plus de précision sur la puissance de la pompe en question par la suite, car je doute que mon 421 de 45ch arrive à faire fonctionner une
grosse pompe en restant à 2000tr moteur.
Merci pour vos réponses.
Alexandre |
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sur PDF Dim 17 Jan 2010, 11:17 | |
| | | Alesk
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sur PDF Dim 17 Jan 2010, 11:24 | |
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sur PDF Dim 17 Jan 2010, 18:34 | |
| alors en général, il y a moins de place libre à l'avant pour loger une pompe et attention car la prise avant tourne dans le sens inverse par rapport à l'arrière : il faudra donc monter la pompe dans l'autre sens |
| | | gamin08
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sur PDF Lun 18 Jan 2010, 22:33 | |
| ne faut-il pas monter un accelérateur entre la pdf et la pompe? une pompe est souvent utilisée a env. 2000tr moyen. c'est le cas sur mon épareuse ou encore sur les bras retro et bien d'autres équipements! :j\\\'sais pas: |
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sur PDF | |
