-55%
49.99 € 109.99 €
 enclanchement du blocage de ponts sur 411 et 421. air qui passe par la boite
jean peuplu
jean peuplu
Nombre de messages : 7
Emploi/loisirs : debusqueur
Prénom : jean mi
Année : 1965
enclanchement du blocage de ponts sur 411 et 421. air qui passe par la boite Empty
MessageSujet: enclanchement du blocage de ponts sur 411 et 421. air qui passe par la boite   enclanchement du blocage de ponts sur 411 et 421. air qui passe par la boite Icon_minitimeMar 14 Mai 2013, 19:09
je pense que je ne suis pas le seul a avoir eu ce souci, l'air qui passe dans le pont et ressort par la boite a vitesse lorsqu'on veut enclancher le blocage...
il faut juste changer les joints...
le plus dur n'est pas de demonter la trompette, mais de trouver les joints qui ne se font plus...
j'ai trouvé des joints similaires sur 123roulement .com
c'est un site sympa sur lequel un large choix est facile d'acces
en ce qui me concerne, il s'agit de la reference US-60x70x7-8
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: enclanchement du blocage de ponts sur 411 et 421. air qui passe par la boite   enclanchement du blocage de ponts sur 411 et 421. air qui passe par la boite Icon_minitimeMar 14 Mai 2013, 19:17
c'est pas le joint du crabot ça ? scratch
jean peuplu
jean peuplu
Prénom : jean mi
Année : 1965
MessageSujet: Re: enclanchement du blocage de ponts sur 411 et 421. air qui passe par la boite   enclanchement du blocage de ponts sur 411 et 421. air qui passe par la boite Icon_minitimeMar 14 Mai 2013, 19:20
oui oui, c'est bien cela
MessageSujet: Re: enclanchement du blocage de ponts sur 411 et 421. air qui passe par la boite   enclanchement du blocage de ponts sur 411 et 421. air qui passe par la boite Icon_minitimeMar 14 Mai 2013, 20:41
enclanchement du blocage de ponts sur 411 et 421. air qui passe par la boite 63835 ça peut effectivement servir .... j'ai ce problème sur mon 421
pabossard
pabossard
Modéle de votre(vos) mogs : un U1300/435
Possesseur d'un SM8 Saviem 4X4 double cabine pompiers avec lequel j'ai traversé le sahara ( Hoggar) et baroudé en Afrique de l'ouest en famille: vendu.
Actuellement Unimog 1300L cellule ambulance surélevée de 30 cm, chambre dépliante matelas 140X200 en ouvrant les portes arrieres !
Nombre de messages : 37
Emploi/loisirs : Médecin retraité, Voyages hors sentiers touristiques, voile, pêche, mécanique, photo
Prénom : Patrice
Année : 1989
MessageSujet: idem sur mon 1300L   enclanchement du blocage de ponts sur 411 et 421. air qui passe par la boite Icon_minitimeLun 14 Juil 2014, 11:02
Merci !
Je pensais que c'était normal, cette odeur d'huile de boite à chaque déverrouillage du blocage de ponts, de même que la petite bouffée d'air noir ( sud Maroc grosse chaleur, effort dans sable mou) !
je n'ai pas compris où se trouve le joint...
PB
» Température huiles dans les ponts/ponts portique/Boite de vitesses
» Passage en 4x4 et blocage des ponts + embrayage
» U421 - vanne poussoir à air de blocage des ponts
» il y a quand ça se passe passe bien,et il y a ...
» 411 : blocage du levier de blocage différentiel
