-23%
199 € 259 €
 U421 - vanne poussoir à air de blocage des ponts
Nombre de messages : 3457
U421 - vanne poussoir à air de blocage des ponts Empty
MessageSujet: U421 - vanne poussoir à air de blocage des ponts   U421 - vanne poussoir à air de blocage des ponts Icon_minitimeVen 02 Juil 2010, 22:55
bonsoir à tous, quelqu'un saurait il comment s'enlève le "capuchon " plastique blanc de la vanne d'air pour les ponts ? J'ai réussi à ouvrir un côté mais pas là ou il y a le poussoir, et c'est là que c'est coincé. Sous le capuchon blanc il y a un circlips mais inacessible à cause du capuchon blanc .... et si je le casse + je n'ai rien pour le remplacer
U421 - vanne poussoir à air de blocage des ponts 2010-010
U421 - vanne poussoir à air de blocage des ponts 2010-011
» U421 - fuite air blocage différentiel
» 411 : blocage du levier de blocage différentiel
» U421 - blocage de différentiel arrière coincé
» enclanchement du blocage de ponts sur 411 et 421. air qui passe par la boite
» Température huiles dans les ponts/ponts portique/Boite de vitesses
