| Gros soucis frein mb 800 et fuite bloc hydraulique... | |
| Sujet: Gros soucis frein mb 800 et fuite bloc hydraulique... Dim 17 Mar 2013, 21:37 | |
| Voilà, j'ai plus de frein sur mon 800 ancienne génération, celui avec les vitesses entre les jambes...
En fait, j'avais une fuite d'huile sur le bloc hydraulique, il est apparu que c'était la partie qui s'occupe de l'assistance du frein de remorque... La fuite se situe à un trou juste en dessous de l'arrivée d'huile... Quand on freine, le trou se remplis d'huile et déborde.
Bref, j'ai démonté le petit bloc où arrive l'huile, j'ai rien vu de spécial, et j'ai tout remonté... A ce moment là, je ne me doutais pas de ce à quoi ça servait... Ce n'est que quand j'ai remis le trac en route que je me suis aperçut du problème de frein...
Donc, j'ai toujours cette fuite, et je suppose de l'air dans tout mon circuit de freinage... Je n'ai plus le gros voyant rouge (en haut dans le cadrant de gauche) qui s'allume puis s'éteint après quelque temps après le démarrage... Ici il reste éteint... J'ai rajouté aussi du liquide de frein...
Question : C'est grave docteur ??? Je suppose que je suis bon pour une purge, à part sur chaque roue, et sur le bloc hydraulique, où se trouvent les purgeurs ??? Bizarrement, je n'en ai pas trouvé sur le maître cylindre...
Pour ma fuite, quelqu'un à t il une idée ???
D'avance, merci....
ingénieu59
Modéle de votre(vos) mogs : MB TRAC 1300 Localisation : 59 Pays : Nombre de messages : 183 Age : 55 Emploi/loisirs : éleveur Prénom : christophe Année : 1982 Date d'inscription : 30/11/2012
| Sujet: Re: Gros soucis frein mb 800 et fuite bloc hydraulique... Lun 18 Mar 2013, 19:16 | |
| Bonjour,
Le système de freins n' est pas compliqué à réparer mais onéreux, alors avant de faire des pronostics, le mieux serait de mettre des photos.
Pour les purges, c' est soit sur les étriers ou sur les cylindres de roues. |
| Sujet: Re: Gros soucis frein mb 800 et fuite bloc hydraulique... Lun 18 Mar 2013, 21:19 | |
| Voilà, purge faite, et ça re-freine... J'ai isolé le circuit destiné à l'assistance de frein remorque en plaçant un bouchon au niveau du T sous la cabine.
Le problème de fuite reste le même : dés que l'on utilise l'hydraulique, le petit trou sous l'arrivée de la canalisation hydro frein sur le bloc hydro se rempli d'huile et déborde....
L'élément en question est un bosch 0 521 705 903... Si quelqu'un aurait un'éclaté où quelques renseignements sur cet élément, ce serait le bienvenu...
Merci... |
ingénieu59
| Sujet: Re: Gros soucis frein mb 800 et fuite bloc hydraulique... Mar 19 Mar 2013, 12:24 | |
| Bonjour,
Il faut que tu vois ça chez lemonnier, ou unitrac pour avoir un éclaté.
Avec de la chance, ce ne sera qu' un joint torique à remplacer , ou toute la pièce si elle a été prise de gelée. |
| Sujet: Re: Gros soucis frein mb 800 et fuite bloc hydraulique... Mar 19 Mar 2013, 14:51 | |
| Voilà la tof : Lorsque l'on sollicite la pompe hydraulique, l'huile ressort par l'orifice entouré en rouge.... C'est le bloc d'assistance frein remorque... À droite, la commande de relevage, à gauche, les commandes de prises hydraulique... Puis je boucher ce trous ???? Merci... |
ingénieu59
| Sujet: Re: Gros soucis frein mb 800 et fuite bloc hydraulique... Mar 19 Mar 2013, 19:07 | |
| as-tu du filetage dans ce trou ? quelle pression tu as en sortie frein de remorque? |
| Sujet: Re: Gros soucis frein mb 800 et fuite bloc hydraulique... Mar 19 Mar 2013, 19:35 | |
| Pas de filetage, mais 1cm plus à l'intérieur, cela semble, je dis bien semble, être conique.... J'ai pas de quoi mesurer la pression en sortie de prise hydro... De plus, j'ai isolé le circuit hydro de frein qui y arrive histoire de pouvoir démonter le tout sans devoir purger le frein à chaque fois.... Je ne tracte pas de remorque.... En tout cs pas qui on besoin d'être freinées avec assistance hydro.... |
ingénieu59
| Sujet: Re: Gros soucis frein mb 800 et fuite bloc hydraulique... Mer 20 Mar 2013, 18:18 | |
| Telephones chez unitrac, ils te diront s' il manque une pièce ou si la pièce est défaillante. |
| Sujet: Re: Gros soucis frein mb 800 et fuite bloc hydraulique... Jeu 21 Mar 2013, 14:24 | |
| Bon, personne ne peut m'aider aujourd'hui chez Unitrac, et idem chez Lambert.... Il n'y a pas un propriétaire de 800 qui à envie de regarder sous le caoutchouc des levier hydraulique pour me dire si il a un truc en plus à la place de ce trou béant ???? merci |
ingénieu59
| Sujet: Re: Gros soucis frein mb 800 et fuite bloc hydraulique... Jeu 21 Mar 2013, 19:00 | |
| Ultime possibilité, demande chez lemonnier ( chef d' atelier ou la personne qui s' occupe des pièces d' occasion ).
J' ai eu de très bons contacts chez eux. |
| Sujet: Re: Gros soucis frein mb 800 et fuite bloc hydraulique... Jeu 21 Mar 2013, 19:33 | |
| Je vois que la solidarité Trac n'est pas égale à celle de nos mogs Tu n'as pas de vues éclatés précises sur tes docs ? |
forestier38
Modéle de votre(vos) mogs : MB Trac 800 forestier Localisation : Chartreuse, 38 Pays : Nombre de messages : 141 Age : 33 Emploi/loisirs : Scieur mobile, Construction skatepark, bikepark, Show vtt trial, moniteur vtt Prénom : Anthony Année : 1980 Date d'inscription : 27/11/2010
| Sujet: Re: Gros soucis frein mb 800 et fuite bloc hydraulique... Jeu 21 Mar 2013, 20:44 | |
| bonsoir
je viens d'aller voir mais a la lampe frontal j'arrive pas a voir au fond du trou, je regarde demain au jour je ferai une photo |
| Sujet: Re: Gros soucis frein mb 800 et fuite bloc hydraulique... Jeu 21 Mar 2013, 21:38 | |
| - Thibaut 07 a écrit:
- Tu n'as pas de vues éclatés précises sur tes docs ?
Ben non.... Et je ne suis pas riche en doc pour le Trac.... Rien à voir avec ma bibliothèque pour le 404.... |
| Sujet: Re: Gros soucis frein mb 800 et fuite bloc hydraulique... Jeu 21 Mar 2013, 21:39 | |
| - forestier38 a écrit:
- bonsoir
je viens d'aller voir mais a la lampe frontal j'arrive pas a voir au fond du trou, je regarde demain au jour je ferai une photo Ok, merci.... |
forestier38
| Sujet: Re: Gros soucis frein mb 800 et fuite bloc hydraulique... Ven 22 Mar 2013, 20:33 | |
| bonsoir
j'ai regardé impossible de voir ce qu'il y a au fond du trou ( j'ai mis un coup de soufflet pour enlever la merde), j'ai essayé avec des BTR de
different diamètre c"est gros au début puis plus petit mais pas de filletage pas emprunte BTR désolé de ne pas pouvoir t'aider
| Sujet: Re: Gros soucis frein mb 800 et fuite bloc hydraulique... Ven 22 Mar 2013, 22:41 | |
| Ça y est, j'ai pu discuter avec le mécano ad-hoc de chez Unitrac.... Mon élément d'assistance de frein remorque serait HS.... J'ai donc fileter soigneusement ce trou, et je l'ai boucher... J'avais déjà bouché l’arrivée du circuit de frein auparavant.... A l'occasion, j’enlèverai cet élément.... J'espère que d'ici là, ça tiendra comme cela... |
romano
Modéle de votre(vos) mogs : MB TRAC 800
Localisation : La Chapelle rambaud 74 Pays : Nombre de messages : 147 Age : 40 Emploi/loisirs : chaudronnier Prénom : roman Année : 1978 Date d'inscription : 09/08/2011
| Sujet: Re: Gros soucis frein mb 800 et fuite bloc hydraulique... Mer 27 Mar 2013, 09:58 | |
| salut moi aussi j'ai du le tour le pièce en occasion 800 euros donc j'ai supprimer la partie freinage hydraulique remorque |
ingénieu59
| Sujet: Re: Gros soucis frein mb 800 et fuite bloc hydraulique... Mer 27 Mar 2013, 12:24 | |
| Bonjour,
Le jour ou vous voulez le vendre, n' oubliez pas de le préciser. |
| Sujet: Re: Gros soucis frein mb 800 et fuite bloc hydraulique... Lun 08 Avr 2013, 21:29 | |
| Bon, mon montage tient le coup.... Mais autre fuite sur le bloc hydro... Elle ce situe juste à l'opposé de l'entrée du levier de prise hydro... Il y a un circlip à cet endroit... Bref, il faut démonté la partie supérieur de l’élément. J'ai donc retiré les 4 visses Alen, mais impossible de sortir la partie supérieure... C'est quoi le truc.... Merci |
| Sujet: Re: Gros soucis frein mb 800 et fuite bloc hydraulique... Mer 10 Avr 2013, 22:58 | |
| Bon ben voilà, il suffit de démonter la plaque sous l'élément, et tirer la visse du cylindre.... J'espère que ça servira pour le suivant.... Histoire de ne pas devoir chercher comme moi.... |
| Sujet: Re: Gros soucis frein mb 800 et fuite bloc hydraulique... | |
