| fuite de liquide de frein | |
ptit
| Sujet: fuite de liquide de frein Mar 06 Avr 2010, 21:41 | |
| bonsoir bon voila une fuite en plus quand j'ai eu le mb, j'avai le bocal de droite de liquide de frein qui était vide, bon ba je refais le niveau et la hop il est de nouveau vide. cepandant mes jantes sont sèches donc ma question, est que quelqun aurait une idée de ou cela pourrait-il fuire? d'aute part, l'autre jour, je manoeuvrais et je sentais le tracteur tiré un peu comme si les freins restaient collés j'ai donc roulé 50 metre et en effet j'ai un disque avant qui était chaud est que cela peut avoir un rapport? je vous remercie de vos reponces bonne soirée |
ptit
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein Dim 11 Avr 2010, 12:41 | |
| bonjour, nouveau symptôme je n'ai plus de frein du tout, la pedale est toute souple et poutant je n'ai encore rien touché. je n'y comprend plus rien. est ce que quelqun pourrait me donner un conseil s'il vous plait? merci a vous |
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein Dim 11 Avr 2010, 13:55 | |
| il faut le mettre sur une surface propre, remettre du liquide de frein, et voir d'où ça sort |
MB TRAC
Modéle de votre(vos) mogs : mb trac 800 Localisation : 67 Pays : Nombre de messages : 12 Date d'inscription : 11/04/2010
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein Dim 11 Avr 2010, 17:23 | |
| Bonjour, A mon avis le cylindre de frein qui ce trouve a l'arrière de la cabine n'est plus étanche et le liquide de frein va dans l'asistance pneumatique |
ptit
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein Lun 12 Avr 2010, 19:37 | |
| a prioris j'ai un soucis au niveau du frein de remorque parce que quand je freine j'ai une fuite d'air sur le distributeur de freinage. je vais demonté pour voir. et aussi j'ai un ''trou'' juste en dessous de l'entré de la durite en cuivre de frein de remorque et j'ai de l'huile qui coule par là. est ce qu'il est censé y avoir une vis ou autre chose pour boucher ce trou? merci a vous |
MB TRAC
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein Jeu 15 Avr 2010, 12:01 | |
| J'ai le meme problème l huile sort aussi par ce trou |
ptit
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein Jeu 15 Avr 2010, 16:26 | |
| j'ai trouvé ma fuite, c'est le joint du piston de frein de remorque qui était bien malade et c'est pour cela que sa fesait des bulles en dessous du petit boitier. pour le petit trou vu qu'il n'y a pas de pression, je vai y faire un bouchon on verra se que sa dira |
MB TRAC
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein Lun 19 Avr 2010, 21:41 | |
| S'il y a de l huile hydraulique qui sort du trou,le joint du piston de la valve de freinage n est plus echange. |
ptit
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein Jeu 22 Avr 2010, 21:03 | |
| c'est juste un joint torique alors? c'est pas très motivant a faire parce qu'il faut tout demonter les distributeurs... |
MB TRAC
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein Ven 23 Avr 2010, 22:48 | |
| Moi j' y suis arrivé par le dessus du distributeur. |
ptit
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein Lun 05 Juil 2010, 13:02 | |
| Bonjour, je remonte le post car j'ai a nouveau un problème de frein. mon maitre cylindre est neuf (celui au bout de la pedale) et alors quand je freine mes 4 roues reste bloquées, et le reglage de la biellette du maitre cylindre est vissé a fond. pour info j'ai changé le maitre cylindre deja cause de se problème et il n'y a pas d'amelioration avec un neuf. pourriez vous m'aider s'il vous plait? merci a vous |
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein Lun 05 Juil 2010, 13:29 | |
| - ptit a écrit:
- Bonjour, reglage de la biellette du maitre cylindre est vissé a fond.
bonjour le soucis ne viendrait pas de ça !! si la tige est à fond , elle empêche les pistons du MC de revenir en position "repos" ! Si le soucis est ailleurs , ça peut venir d'un ou des tuyaux de freins en acier qui sont bouchés ! le liquide passe avec la pression de la pédale , relativement importante mais la poussés des ressorts de rappel au niveau des cylindres de roue (ou étriers) est trop faible pour ramener le liquide dans le bocal!! déjà vu sur un 411 ! pour tester isoler les circuits un à un en utilisant un vieux tuyau à l'extrémité écrasée! à+ |
ptit
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein Mar 06 Juil 2010, 12:25 | |
| bonjour, Fred la biellette est vissé a fond coté pédale pour justement que la coupelle puisse revenir a fond en position neutre. je vais essayer tous sa et je vous tien au courant. merci a vous |
MB TRAC
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein Mer 07 Juil 2010, 22:38 | |
| J'ai déjà eu ce soucis,c'est le cerveau frein qui reste bloqué. |
ptit
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein Dim 15 Aoû 2010, 11:31 | |
| sa y-est verdict : liquide de frein passer dans l'assistance donc le liquide a fait gonfler la coupelle du piston pneumatique eest du coup, le ressort de rapel n'etait plus assez fort pour le repoussser a fond. mauvais nouvelle, chez mercedes, la pochette de joint pour la reparation de l'assistance n'est plus livrable. |
MB TRAC
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein Lun 16 Aoû 2010, 11:17 | |
| Bonjour, J avais le meme soucis il faut changer le cerveau frein complet (1500 euros chez mercedes). J en ai trouve d occasion sur ebay. |
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein Lun 16 Aoû 2010, 12:33 | |
| est-ce que c'est le même servo frein que sur le 406/416 ? c'est à dire en ligne derrière la pédale ? |
Invité Invité
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein Lun 16 Aoû 2010, 19:49 | |
| j ai un cerveau de mb 800, mais ta fuite est au niveau du maitre cylindre, le montage est proche du 406 freins a tambour, le liquide detruit les joints du cerveau ( |
ptit
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein Mer 18 Aoû 2010, 22:25 | |
| bonsoir, j'ai reussi a trouver une pochette de reparation directement de chez wabco en passant par un garage poid lourd. si il y a des personnes interessé n'hesiter pas a me demander l'adresse. |
superlolo67
MB TRAC 800 Localisation : 67 Pays : Nombre de messages : 72 Age : 51 Année : 1961
1979 Date d'inscription : 18/08/2010
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein Sam 07 Avr 2018, 00:23 | |
| Salut Tu as des photos de l'opération ? Cordialement - ptit a écrit:
- bonsoir,
thierry(ts83)
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : cogolin 83 Pays : Nombre de messages : 138 Age : 56 Prénom : thierry Année : 1964 Date d'inscription : 20/05/2013
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein Sam 07 Avr 2018, 11:29 | |
| bonjour à tous ci-joint l'adresse ou j ai commandé les joints d assistance pour mon 406 de 1964
https://www.vamparts.be/406-trommelremmen/rep-set-rembekrachtiger-oud-mode
superlolo67
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein Sam 07 Avr 2018, 12:55 | |
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein | |
