| Témoin de liquide de frein?? | |
Jfcomellas
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 421 Localisation : Catalogne Pays : Nombre de messages : 20 Age : 54 Emploi/loisirs : Maquiniste de la niege Prénom : Jordi
Année : 1971 Date d'inscription : 20/11/2011
| Sujet: Témoin de liquide de frein?? Dim 24 Aoû 2014, 00:37 | |
| Bonjour a touts,
Est qu'il y a un témoin de liquide de frein A le tableau de bord dans un 406 de 1970? Dans mon 406 il y a un capteur de niveau de liquide de frein a le bouchon de le reservoir conecté a deux fils electriques. Et le cylindre emeteur en a un de Pression aussi conecté a deux fils. Si non il y a de témoin quel est la fonctión des capteurs?
Merci d'avance,
Jordi. |
| | | kiki
| Sujet: Re: Témoin de liquide de frein?? Dim 24 Aoû 2014, 09:21 | |
| Salut ,le temoin de niveau ,est relié a un petit temoin rouge au tableau de bord ,souvent un petit rond, entre compteur et combiné (pression d'huile ,température moteur ,jauge ) ,et sur l'emetteur de frein est la pour allumé les feux STOP a l'ARR (quand pression = allumé ) kiki |
| | | Jfcomellas
| Sujet: Re: Témoin de liquide de frein?? Lun 25 Aoû 2014, 01:41 | |
| Merci kiki,
Tres bon renseignement.
Est que tu canné com functione le faux marche arriere? Ou est le capteur? |
| | | kiki
| Sujet: Re: Témoin de liquide de frein?? Lun 25 Aoû 2014, 20:35 | |
| Salut ,par contre la tu a pas de chance (pour la marche ARR ) les 406 (du moins le tient ) n'en a pas ,par contre si vraiment tu veut l'équiper ,tu change les feux ARR et tu mets un contacteur qui fait contact quand tu recule le levier (inverseur AV -ARR ) et tu a la marche ARR qui s'allume . kiki |
| | | Jfcomellas
| Sujet: Re: Témoin de liquide de frein?? Mar 26 Aoû 2014, 01:17 | |
| Merci otre fois,
J'ai un feux arriere independent, me peut-etre il s'allume manuellement avec un interrupteur. Je suivrai les fils, merci.
Jordi |
| Sujet: Re: Témoin de liquide de frein?? | |
