29.99 €
 Lampe témoin frein brûle 1250 du 08-1990
demooiebosmens
406 x 1
427/12 U1600
Nombre de messages : 266
Lampe témoin frein brûle 1250 du 08-1990 Empty
MessageSujet: Lampe témoin frein brûle 1250 du 08-1990   Lampe témoin frein brûle 1250 du 08-1990 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020, 12:26
J'ai la lampe témoin qui brûle sur un 1250.(voir photo)[
[url=https://servimg.com/view/18217098/46]Lampe témoin frein brûle 1250 du 08-1990 P1040410
Lampe témoin frein brûle 1250 du 08-1990 P1040411
Les plaquettes de freins avant sont neuves et pas de témoin d'usure.
Les plaquettes arrière OK.
Pas de contacteur niveau bocal freins.
Quand on démarre le matin aucun problème. Après quelques kilométres quand on freine le témoin s'allume et puis s'éteins, pour finalement rester brûler.
Il y quelqu'un qui a une idée ou bien un plan du circuit électrique de lampe témoin pour trouver le contacteur qui la commande.
Merci d'avance et en vous souhaitant une agréable journée,
Christian
MessageSujet: Re: Lampe témoin frein brûle 1250 du 08-1990   Lampe témoin frein brûle 1250 du 08-1990 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020, 12:57
S'il n'y a pas d'indicateur de niveau de liquide de freins il y a l'ICP ( indicateur de chute de pression ) c'est peut-être
lui qui agit ou est défectueux .
goldwing81
goldwing81
et un 1300 L de 1983
Nombre de messages : 551
Prénom : guy
Année : 1962 et 1983
MessageSujet: Re: Lampe témoin frein brûle 1250 du 08-1990   Lampe témoin frein brûle 1250 du 08-1990 Icon_minitimeSam 12 Sep 2020, 10:20
d'après ta première photo ta pression d'air est trop basse non c'st normal que ca lume
demooiebosmens
406 x 1
427/12 U1600
MessageSujet: Re: Lampe témoin frein brûle 1250 du 08-1990   Lampe témoin frein brûle 1250 du 08-1990 Icon_minitimeSam 12 Sep 2020, 20:00
Pouvez-vous m'indiquer où ce trouve cette pièce?
Merci,
Christian
demooiebosmens
406 x 1
427/12 U1600
MessageSujet: Re: Lampe témoin frein brûle 1250 du 08-1990   Lampe témoin frein brûle 1250 du 08-1990 Icon_minitimeSam 12 Sep 2020, 20:03
La pression sur le manomètre reste constante à +/- 8 bar.
J'ai remplacer un étrier de frein à l'avant gauche avant.
Peut-il y avoir une cause à effet?
Bonne soirée,
Christian
goldwing81
goldwing81
Prénom : guy
MessageSujet: Re: Lampe témoin frein brûle 1250 du 08-1990   Lampe témoin frein brûle 1250 du 08-1990 Icon_minitimeDim 13 Sep 2020, 17:33
Bonne soirée,
Christian
8 bar ??
sur mon 1300 L il est entre 14 et 16 BAR en roulant
MessageSujet: Re: Lampe témoin frein brûle 1250 du 08-1990   Lampe témoin frein brûle 1250 du 08-1990 Icon_minitimeLun 14 Sep 2020, 07:39
ICP placé sur l'émetteur de frein
Lampe témoin frein brûle 1250 du 08-1990 20200910
Les deux fils qui vont au voyant du tableau de bord
Lampe témoin frein brûle 1250 du 08-1990 20200911
demooiebosmens
406 x 1
427/12 U1600
MessageSujet: Re: Lampe témoin frein brûle 1250 du 08-1990   Lampe témoin frein brûle 1250 du 08-1990 Icon_minitimeLun 14 Sep 2020, 11:53
Merci pour l'info, je vais analyser cela.
A bientôt,
Christian
» Témoin de liquide de frein??
» Témoin de pression de frein allumé
