Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 fuite niveau frein à main sur l'étrier
filmeyer
Modéle de votre(vos) mogs : trac
Nombre de messages : 46
fuite niveau frein à main sur l'étrier Empty
MessageSujet: fuite niveau frein à main sur l'étrier   fuite niveau frein à main sur l'étrier Icon_minitimeDim 16 Oct 2022, 12:15
Bonjour, j'ai changé mes joints de piston sur mes étriers arrières, MB trac 800 de 79, les plaquettes, tout était bien fatigué et fuitait un peu, je n'avait pas vu cette fuite niveau frein à main sur l'étrier, je ne sais pas si je dois forcer sur le couvercle, faire levier...si y a un conseil pour ouvrir la boite de conserve, je suis preneur...
fuite niveau frein à main sur l'étrier Img_1339
fuite niveau frein à main sur l'étrier Img_1340
MessageSujet: Re: fuite niveau frein à main sur l'étrier   fuite niveau frein à main sur l'étrier Icon_minitimeDim 16 Oct 2022, 19:25
Les étriers ont gelé, le liquide garde l'humidité et ça gonfle
Il faut changer les coupelles, il n'y a pas de joint
C'est un montage ajusté
Il ne faut pas abimer le support au démontage
Je te conseille de faire un trou au milieu en mettant de la graisse au moment du perçage pour garder les copeaux
filmeyer
MessageSujet: Re: fuite niveau frein à main sur l'étrier   fuite niveau frein à main sur l'étrier Icon_minitimeDim 16 Oct 2022, 19:30
il faut les installer à la presse?
quelle est la méthode?
filmeyer
MessageSujet: Re: fuite niveau frein à main sur l'étrier   fuite niveau frein à main sur l'étrier Icon_minitimeDim 16 Oct 2022, 19:52
Merci, et tu les trouvent ou ces coupelles?
est ce que ça correspond à celle pour unimog?
https://sfmt.eu/shop/rep-satz-nachstellung-handbremse-unimog-403-406-413-416-424-425-427-437/#
filmeyer
MessageSujet: Re: fuite niveau frein à main sur l'étrier   fuite niveau frein à main sur l'étrier Icon_minitimeMar 18 Oct 2022, 07:44
Bonjour, j'ai changé le petit joint du piston qui sépare l'étrier frein à pied et frein de park et plus d'huile ne sort de cette coupelle, par contre, après 2 purges du circuit et plus d'air dedans, la pédale est toujours molle au premier coup et se durcit par la suite, le maitre cylindre n'est pas vieux, je cale un peu et il faut que j'aille chercher du bois;; quelqu'un a t'il le manuel de réparation?
filmeyer
MessageSujet: Re: fuite niveau frein à main sur l'étrier   fuite niveau frein à main sur l'étrier Icon_minitimeJeu 20 Oct 2022, 06:28
Bonjour, j'ai réglé le frein à main qui avait un câble qui se bloque donc gros déséquilibre , ne serrant que les patins gauches, j'ai remonté les roues et testé le système;; quand je freine , la pédale s'enfonce le premier coup, par contre quand je mets 3 crans de frein à main, c'est freine super bien donc je pense que ce n'est qu'un réglage des patins, , qu'en pensez vous?
MessageSujet: Re: fuite niveau frein à main sur l'étrier   fuite niveau frein à main sur l'étrier Icon_minitimeJeu 20 Oct 2022, 11:44
sur des tambours çà viendrait d'un réglage d'excentrique
sur des disques c'est que les pistons reculent trop !
soit il y a en effet un réglage sur ton engin pour la position des plaquettes ,
soit tes joints de pistons sont trop efficaces et le ramènent trop en ar ! (ça arrive sur les joints de refabrication sur les 2cv )
soit le disque est trop voilé et pousse trop les plaquettes en ar
filmeyer
MessageSujet: Re: fuite niveau frein à main sur l'étrier   fuite niveau frein à main sur l'étrier Icon_minitimeJeu 20 Oct 2022, 13:29
Merci, j'ai éliminé les autres options, il faut que je règle les plaquettes...
» U421 - clip fixation tige frein à main (au niveau ressort)
» Fuite liqude de frein sur axe de frein de parking
» blocage 100/100 fuite d'air au niveau du pont
» Frein à main
» frein à main ...
