| Frein à main | |
demooiebosmens
406 x 1
427/12 U1600
| Sujet: Frein à main Sam 30 Oct 2021, 12:32 | |
| Bonjour,
Sur un 427105 le frein n'arrête pas complètement le véhicule à l'arrêt. Châssis: WDB427105W162247
De temps en temps le témoin rouge du frein à main ne brule pas. Quand on lâche le frein à main vacille et puis s'éteint.
Quelqu'un a t'il une idée pour où commencer? Ou bien un schéma pneumatique du système.
Merci d'avance et en vous souhaitant une agréable journée,
Christian |
| | | demooiebosmens
406 x 1
427/12 U1600
| Sujet: Re: Frein à main Jeu 04 Nov 2021, 11:42 | |
| Bonjour,
Personne une piste?
cHRISTIAN |
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: Frein à main Jeu 04 Nov 2021, 15:07 | |
| salut je n'ai pas la réponse j'imagine juste que le frein à main est actionné quand il n'y a pas de pression d'air dans le circuit (pas d'air = 4 roues bloquées ?) donc si ton frein à main ne retient pas le véhicule c'est qu'il y a un peu de pression dans le circuit donc peut-être que la vanne 4 voies n'est pas étanche et ça expliquerait que ton voyant vacille que disent les aiguilles ? |
| | | phil 11
| Sujet: Re: Frein à main Jeu 04 Nov 2021, 17:13 | |
| Le robinet de frein de parc ne fait peut-être pas son effet ( ne vide pas le circuit d'air des accumulateurs ) Les étriers arrière ne sont pas bien réglés ( plaquettes usées ) ou sont grippés ( du moins la partie frein de parc ) ils ne serrent pas sur les deux pistons . U 1650 = gros ponts , vérifier que les réglages fonctionnent librement dans les deux sens . Vérifie aussi les contacts de ta lampe de frein de parc avant tout . |
| | | demooiebosmens
406 x 1
427/12 U1600
| Sujet: Re: Frein à main Ven 05 Nov 2021, 11:21 | |
| Bonjour,
Je n'ai jamais eu des problèmes avec le frein à main. Je suis passé au CF, tout est ok. J'ai remarqué que la lampe vacille quand ont mets le frein à mains ou quand on le l'arrête , la lampe ne fonctionne pas on - off.
Bien à vous,
Christian
| | | phil 11
| Sujet: Re: Frein à main Ven 05 Nov 2021, 17:39 | |
| Désolé , je n'ai pas compris la question . |
| | | A.Ewbank
Modéle de votre(vos) mogs : u 1000 424.121 Localisation : Plancenoit Pays : Nombre de messages : 109 Prénom : Allen Année : 1979 Date d'inscription : 15/02/2013
| Sujet: Re: Frein à main Sam 06 Nov 2021, 16:33 | |
| bonjour, soulever le caoutchouc de protection de la manette de frein à main et souffler , chez moi cela à suffit . Bon we Allen |
| | | demooiebosmens
406 x 1
427/12 U1600
| Sujet: Re: Frein à main Dim 07 Nov 2021, 12:59 | |
| Bonjour,
Qui sait, je vais voir lundi.
Bon WE à tous et toutes,
Christian |
| | | demooiebosmens
406 x 1
427/12 U1600
| Sujet: Re: Frein à main Sam 13 Nov 2021, 12:08 | |
| Bonjour,
Pas encore eu le temps d'y regarder.
Christian
| Sujet: Re: Frein à main | |
| | | | Frein à main | |
