35 €
 U421 - clip fixation tige frein à main (au niveau ressort)
Nombre de messages : 3457
U421 - clip fixation tige frein à main (au niveau ressort) Empty
MessageSujet: U421 - clip fixation tige frein à main (au niveau ressort)   U421 - clip fixation tige frein à main (au niveau ressort) Icon_minitimeMer 01 Déc 2010, 20:35
bonsoir, mon ressort de la poignée du frein à main est cassée. Je souhaiterai l'enlever, mais il y a une sorte de capuchon plastique dans l'axe qui traverse la poignée du frein à main .... est ce que ce plastique doit être cassé pour l'ouvrir et accéder à l'ancien ressort ou y'a t il un truc pour l'enlever proprement ?
MessageSujet: Re: U421 - clip fixation tige frein à main (au niveau ressort)   U421 - clip fixation tige frein à main (au niveau ressort) Icon_minitimeSam 11 Déc 2010, 20:57
finalement ce n'est pas en plastique ... voilà le truc !!! suffit de prendre une multi prise et de tourner en tirant
U421 - clip fixation tige frein à main (au niveau ressort) 2010-127
» barre d'accessoires U421 / U406 fixation longueurs différentes
» U421 porte outil avant, à quoi sert la fixation latérale ?
» fuite niveau frein à main sur l'étrier
» u421 - U52 cables de freins à main
» U421 barre fixation relevage sur pont arrière
