Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 barre d'accessoires U421 / U406 fixation longueurs différentes
Nombre de messages : 3457
barre d'accessoires U421 / U406 fixation longueurs différentes Empty
MessageSujet: barre d'accessoires U421 / U406 fixation longueurs différentes   barre d'accessoires U421 / U406 fixation longueurs différentes Icon_minitimeVen 09 Sep 2011, 21:17
bonsoir,
Concernant la barre d'accessoires ci dessous, qui se fixe sur les trous du longeron et sur la barre de relevage sur l'essieux,
la dimension ne serait pas la même pour un 406 que pour un 421.
Qui pourrait me donner les dimensions pour un 421 afin de discerner les deux (entre le trou pour la barre sur l'essieu et le trou pour la "pige" sur la barre d'accessoires) ?
Il semblerait que sinon ce soit la seule différence et que la barre convienne aussi à un 411 nouveaux ponts (pas banjo). J'avais lu ça sur une annonce ebay en allemagne.
barre d'accessoires U421 / U406 fixation longueurs différentes Kgrhqi10
barre d'accessoires U421 / U406 fixation longueurs différentes Kgrhqi11
barre d'accessoires U421 / U406 fixation longueurs différentes Ackers10
MessageSujet: Re: barre d'accessoires U421 / U406 fixation longueurs différentes   barre d'accessoires U421 / U406 fixation longueurs différentes Icon_minitimeVen 14 Oct 2011, 21:04
personne n'a ce type de barre sur son 421 ?
MessageSujet: Re: barre d'accessoires U421 / U406 fixation longueurs différentes   barre d'accessoires U421 / U406 fixation longueurs différentes Icon_minitimeVen 28 Oct 2011, 21:48
grace à Cisan que je remercie encore je sais que la dimension entre axes des deux petites barres (centre rotule, centre trou) est de 44 cm,
celle du 406 fait 61 cm .
voilà voilà barre d'accessoires U421 / U406 fixation longueurs différentes 63835 Cisan
» U421 barre fixation relevage sur pont arrière
» U421 ou U406 - Boite G - couvercle de sélection - patte trop courte
» U421 -barre de direction
» U421 porte outil avant, à quoi sert la fixation latérale ?
» U421 - clip fixation tige frein à main (au niveau ressort)
