| Question hydraulique... | |
| Sujet: Re: Question hydraulique... Sam 16 Fév 2013, 07:34 | |
| si c'est ça il suffit de limiter la pression sur un des circuits mais attention, c'est double effet alors il faut réduire la pression des deux côté, et je ne peux pas te conseiller ça devient compliqué il faut faire appel à un (vrai) spécialiste
| | | zombinis
| Sujet: Re: Question hydraulique... Lun 18 Fév 2013, 10:53 | |
| c'est ce shéma qu'il te faut pour le placer avant la mesure de pression se fait en sortie et pas en entrée et pas celui-ci comme on en voit beaucoup là c'est tout ton circuit qui sera limité et il agit comme une soupape qui protège l'ensemble du circuit hydraulique. |
| | | mich
| Sujet: Re: Question hydraulique... Lun 18 Fév 2013, 11:51 | |
| Ok, va pour ce schéma : Pour mon info personnelle, à quoi correspondent les lettres ? Un comme celui ci serait bon alors : http://www.ouest-hydraulique.fr/fr/pression/479-limiteur-de-pression-1-4-30l-min.html 3/8, c'est la section qui est utilisée sur les trac 800 ? merci |
| | | mich
| Sujet: Re: Question hydraulique... Lun 18 Fév 2013, 22:10 | |
| Bon, j'ai été me renseigner chez le revendeur agri du coin... J'ai pas eu une solution claire, mais j'ai des pistes... Et des questions... En gros, ce serait distri limiteur de P électrovanne et un retour libre Ce retour libre doit il être tirer jusqu'à la cuve, ou peut il se repiquer sur celui du distri, ou se repiquer sur la deuxième fiche "du double effet" (je ne sais pas comment la nommer autrement...) avec un anti-retour Ensuite donc, l'électrovane ou il y a également un retour libre... Me question, ce retour libre doit il être tiré jusqu'à la cuve, ou peut il se repiquer sur celui du distri, ou se repiquer sur la deuxième fiche "du double effet" avec un anti-retour Et si quelqu'un pouvait me confirmer que mon message précédant est dans le bon... merci... |
| | | zombinis
| Sujet: Re: Question hydraulique... Mar 19 Fév 2013, 10:04 | |
| P c'est la pression qui vient de la pompe. A c'est le circuit vers le ou les distributeur(s) T c'est le retour vers le réservoir pour le retour vers le réservoir tu peux très bien de brancher à la sortie du distributeur . du moment que c'est un retour sans pression http://www.ouest-hydraulique.fr/fr/pression/479-limiteur-de-pression-1-4-30l-min.html celui que tu indique n'est pas le bon . regardes bien la mesure de pression est faite avant le limiteur il n'y a pas de sortie A vers ton distributeur avec celui-ci c'est tout ton circuit qui sera limité benne comprise voici un exemple de réducteur de pression avec des explications http://www.hawe.de/fr/produits/product/product/cdk-pressure-reducing-valves/ et une série de symboles de limiteurs et de réducteurs de pression http://www.fluideq.fr/images_produit/_symbole_hydraulique.pdf dans les symboles , le sens du flux est indiqué par la petite flèche sur le limiteur la prise de pression se fait en entrée et sur le réducteur en sortie. pour ton treuil il te faut donc un réducteur de pression . mais en plus faut bien regarder les capacités de débit car sinon tu réduira aussi la vitesse du treuil !! |
| Sujet: Re: Question hydraulique... | |
