| | Petite question sur hydraulique ??? | |
Benoit04
![Benoit04](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/3248-63.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 411 et deux 406 Localisation : 04 Gréoux les Bains Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 186 Age : 45 Emploi/loisirs : Conducteur de travaux Prénom : benoît Année : 411 de 1962
406 de 1977
406 de 1979 Date d'inscription : 04/03/2011
![Petite question sur hydraulique ??? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Petite question sur hydraulique ??? Dim 02 Oct 2011, 22:02 | |
| Bonjour a tous.
J'ai du mal avec mon nouveau 406 : - j'ai 3 paires de sortie hydrau a l avant - j'ai 1 paire de sortie hydrau a l arrière - j'ai un vérin tri-benne - j'ai un robinet au dessus du coffre a batterie
et pour faire fonctionner tous cela : - j'ai les deux manette sous le volant jusque la normal - mais j'ai aussi un distributeur a gauche du siège conducteur au de sous de la cabine avec un levier entre la porte et le siège - j'ai aussi un autre distributeur entre les deux sièges juste en dessous de la fenêtre arrière
Je n ai pas encore utilisé l hydraulique par peur de tout casser Par contre le système semble d origine. Je vous envoie des photo des que je peux
Si quelqu’un connait ce système merci de m aider
Benoit
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Benoit04
406 de 1977
![Petite question sur hydraulique ??? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Petite question sur hydraulique ??? Lun 03 Oct 2011, 21:42 | |
| Bonsoir a tous , voici mon système hydraulique : Distributeurs sortis pompe: ![Petite question sur hydraulique ??? 2011-111](https://i.servimg.com/u/f48/16/28/15/48/2011-111.jpg) 3 paires de sorties avant: ![Petite question sur hydraulique ??? 2011-112](https://i.servimg.com/u/f48/16/28/15/48/2011-112.jpg) Commandes au volant: ![Petite question sur hydraulique ??? 2011-113](https://i.servimg.com/u/f48/16/28/15/48/2011-113.jpg) Distributeur entre la porte et le siège conducteur : ![Petite question sur hydraulique ??? 2011-114](https://i.servimg.com/u/f48/16/28/15/48/2011-114.jpg) Distributeur entre les deux sièges : ![Petite question sur hydraulique ??? 2011-115](https://i.servimg.com/u/f48/16/28/15/48/2011-115.jpg) Robinet au dessus du coffre batterie : ![Petite question sur hydraulique ??? 2011-116](https://i.servimg.com/u/f48/16/28/15/48/2011-116.jpg) Raccord tri-benne : ![Petite question sur hydraulique ??? 2011-117](https://i.servimg.com/u/f48/16/28/15/48/2011-117.jpg) Vérin tri-benne : ![Petite question sur hydraulique ??? 2011-118](https://i.servimg.com/u/f48/16/28/15/48/2011-118.jpg) 1 paire sortie arrière : ![Petite question sur hydraulique ??? 2011-119](https://i.servimg.com/u/f48/16/28/15/48/2011-119.jpg) Ca me semble trop bien fait pour ne pas être d origine quelqu'un a t'il un système identique ? |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Denis membre
![Denis](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/2-43.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 411, 406, proto 416, 2010, 2150 camping car, UK 52, Boehringer 70200 Localisation : Aube et Seine et Marne Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 9891 Emploi/loisirs : retraité, mécanique et plaquettes de chauffage Prénom : denis Année : 1952, 1963, 1968, 1978, 1996 Date d'inscription : 03/01/2009
![Petite question sur hydraulique ??? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Petite question sur hydraulique ??? Mar 04 Oct 2011, 07:33 | |
| à ta place, j'irais montrer tout ça à un spécialiste en hydraulique pour faire expertiser l'ensemble, en suivant les conduites il vont t'expliquer le fonctionnement d'origine, il n'y a que les manettes au volant, le reste a été ajouté |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | ericb07
![ericb07](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/7-94.jpg)
![Petite question sur hydraulique ??? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Petite question sur hydraulique ??? Mar 04 Oct 2011, 07:43 | |
| J'avais exactement le meme distributeur entre le siege et la porte sur mon 406 jaune.Il faisait fonctionner la lame. |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | minimog26
![minimog26](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/3736-65.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : u 1300 forestier /MB Trac 1500 / 406 / 403 / uniknick Localisation : drome Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 3441 Emploi/loisirs : agent technique Date d'inscription : 12/07/2011
![Petite question sur hydraulique ??? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Petite question sur hydraulique ??? Mar 04 Oct 2011, 19:44 | |
| tu risques rien avec l'hydraulique ca n'explose pas a gauche du siege ca dois etre la benne et la vane sur le coffre a batterie sert a isolé l'hydro AV de l'AR explication: si tu branche un outil a l'AV quand tu vas l'actionné avec tes distributeurs sous le volant il vas marché mais ta benne aussi va marché car l'huile prend toujours le chemin le + facile (explication longue) si tu ferme cette vanne ton outil AV sera autonome!!! pour explication simple si tu veux l'hydrau sur l' AV = vanne fermé et pour faire marché la benne ou le distributeur entre les sieges (option hydro AR) = vanne ouverte vue les photos tu peux : soit a l'AV = vanne fermé soit la benne et l'hydro AR entre siege = vanne ouverte mais pas possible outil AV + oulil AR |
406 de 1977
![Petite question sur hydraulique ??? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Petite question sur hydraulique ??? Mar 04 Oct 2011, 19:54 | |
| Merci de vos réponses ! Je vais essayer ce week end et je vous rends compte .
Benoit
![Petite question sur hydraulique ??? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Petite question sur hydraulique ??? Mar 04 Oct 2011, 20:05 | |
| et revue les photos le distri entre les sieges doit faire les prises AR chassis et aussi les deux prise AV fixé contre la calandre
pour faire marché une etrave de deneigement souvent 3 verins donc 3 distributeurs 2 sous le volant et un autre surement entre les sieges
reguarde les tuyaux !!!! |
406 de 1977
![Petite question sur hydraulique ??? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Petite question sur hydraulique ??? Jeu 06 Oct 2011, 20:53 | |
![Petite question sur hydraulique ??? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Petite question sur hydraulique ??? Jeu 06 Oct 2011, 20:59 | |
![Petite question sur hydraulique ??? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Petite question sur hydraulique ??? ![Petite question sur hydraulique ??? Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Petite question sur hydraulique ??? | |
