| Question hydraulique | |
| Sujet: Question hydraulique Sam 26 Déc 2020, 21:55 | |
| Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un bon noël, j'ai 1 question qui me laisse perplexe ...et que des personnes calées en hydraulique pourrait me renseigner! Une personne m'a dit qu'un moteur hydraulique de treuil pouvait se raccorder que sur un Aller pression et le deuxième sur le retour et que la puissance du treuil pourrait être améliorée? Il tourne que dans 1 sens bien sur. |
| Sujet: Re: Question hydraulique Sam 26 Déc 2020, 23:33 | |
sur un retour direct au reservoir sans que l'huile aille se faire laminer sur le chemin dans le distributeur ??
çà va limiter montée en température , et faire un peu chuter les pertes de charges , mais sur le retour sans pression est ce important ??
le mieux est de limiter les pertes dans la zone de pression , le moins de coudes , flexibles de bon diamètre , distrib adapté au débit
| Sujet: Re: Question hydraulique Sam 26 Déc 2020, 23:45 | |
| Salut fred, oui je pense que c'est comme tu dis, retour direct au réservoir. Il me dis de mettre des gros tuyaux aussi! Si sa peut faire plus de force, pourquoi pas, meme si pas de marche inversé...quand tes planté faut que sa vienne!! C'est le meme soucis sur 1 mécanique en plus... |
| Sujet: Re: Question hydraulique Sam 26 Déc 2020, 23:48 | |
| Il m'a dis c'est comme sur 1 balayeuse...après je me suis toujours posé la question ou pouvais aller l'huile d'un moteur sans retour, sa tourne en rond? Son système n'est peu etre pas idiot à près tout... |
| Sujet: Re: Question hydraulique Sam 26 Déc 2020, 23:57 | |
| bonjour il faut quand même prévoir de pouvoir le faire tourner à l'envers pour détendre le cable ! çà arrive de ne pas pouvoir avancer un minimum pour le détendre et là !! t'es content de pouvoir dévider , je me suis fait un moyen mécanique pour dérouler le braden quand je me bloque ! à+ |
| Sujet: Re: Question hydraulique Dim 27 Déc 2020, 09:40 | |
| Le retour direct au réservoir va juste limiter la chauffe de l'huile et le laminage Ca ne change rien ou très très peu à la force du treuil en charge Peux être un peu d'amélioration si on enroulé à vide La force est donné par le débit et la pression de la pompe hydraulique La pompe donne 45litre minutes à 2000 tr et 180 bar Bien souvent on accélére pas assez |
| Sujet: Re: Question hydraulique Dim 27 Déc 2020, 17:12 | |
| Ok, du coup d'après vous sa ne va pas aider beaucoup plus...je dis ça car sur le som, il y avait 1 pelle retro faucheux dessus que j'ai vendu, elle marchait presque aussi bien sur l'hydro du tracteur à 1200trs/min que 1 autre avec pompe multiplicateur, le gars avait mis un "aller" pression assez gros et un "retour" très gros sur le distributeur et souvent dans le commerce les appareils sont pas raccordé comme ça de ce que j'ai vu. Il faut juste que je controle le débit du tracteur, donné pour 45l/min en principe... C'est sur la marche AR est est conseillée sur un hydro et est le but du coup, mais à la limite si sa me faisait gagné un peu plus de force de cette façon je le ferais bien et tant pis pour la marche AR!! Sur les shémas de moteurs hydraulique ils font bien voir 1 entrée et 1 sortie et non pas 2 entrées? |
| Sujet: Re: Question hydraulique Dim 27 Déc 2020, 17:22 | |
| la force d'un moteur hydraulique vient de la pression, sa vitesse de rotation du débit. si tu installe de trop petits tuyaux, il tournera moins vite et ça favorise le réchauffement de l'huile. un retour direct au réservoir empêche d'inverser le sens de rotation. il vaut mieux installer un distributeur adapté et ainsi autoriser les deux sens de rotation |
| Sujet: Re: Question hydraulique Dim 27 Déc 2020, 18:02 | |
| La force du moteur est directement proportionnel a la différence de pression entre l'entrée et la sortie.
Le fait de gagner un peu de pression sur le retour, va te permettre d'être plus fort. Mais pas des masses non plus. Sauf si ta pression est élevée sur ton retour.
Il faudrait mesurer |
| Sujet: Re: Question hydraulique Dim 27 Déc 2020, 18:41 | |
| Donc au pire, je peux le raccorder aux prises du tracteur soit en double ou simple effet (le plus simple). En simple effet avec un retour au réservoir plus petit que le pression (pas d'inversion) ou en double effet avec deux tuyaux identiques (on peut inverser le sens)? La pompe est donnée sur le 1000 pour 45l/min à 2500trs normalement. Avec un treuil de 6/8t sa dois aller...le moteur hydrau est soit 1 OM 160 ou 200cm3. |
| Sujet: Re: Question hydraulique Lun 28 Déc 2020, 07:15 | |
| - badinguet a écrit:
- Donc au pire, je peux le raccorder aux prises du tracteur soit en double ou simple effet (le plus simple). En simple effet avec un retour au réservoir plus petit que le pression (pas d'inversion) ou en
double effet avec deux tuyaux identiques (on peut inverser le sens)? La pompe est donnée sur le 1000 pour 45l/min à 2500trs normalement. Avec un treuil de 6/8t sa dois aller...le moteur hydrau est soit 1 OM 160 ou 200cm3. Les deux devraient fonctionner. Le retour au réservoir est normalement plus gros me semble t'il. Après, pour les débits, fait essayer ce que ça donne. La vitesse va également dépendre du rapport de réduction du réducteur. Bonne journée |
| Sujet: Re: Question hydraulique Lun 28 Déc 2020, 11:23 | |
Bonne journée oui le débit dépend de la vitesse et de la section , sans pression en sortie il faut un retour plus gros à+ |
| Sujet: Re: Question hydraulique Lun 28 Déc 2020, 14:12 | |
| Donc d'après vous ya pas de grosse différence sur les raccordements entre les 2 allers ou 1 aller/retour? |
| Sujet: Re: Question hydraulique | |
