| question hydraulique | |
+20PILLOU Jacky 33 phil 11 MisterMuggles sebastien.janlin GDT Vercomog pom30 lolo 25 Fabien badinguet chenapan52 ww babali80 didiesel paco1109 zombinis dimur fred jeanluc47 24 participants |
| Sujet: question hydraulique Dim 08 Nov 2020, 12:54 | |
| j'ai une question pour les connaisseurs :
est ce que certaines pompes hydrauliques peuvent être auto-amorçantes ( réservoir plus bas que la pompe )
ou bien il faut quelle soit avec l'arrivée d'huile en charge ( réservoir plus haut que la pompe ) |
| Sujet: Re: question hydraulique Dim 08 Nov 2020, 13:31 | |
| Bonjour Normalement pour éviter la cavitation on les monte en charge, les pompes à eau arrivent à fonctionner jusqu'à 7m sans caviter ! donc en calculant suivant la viscosité et la masse volumique de ton Huile on doit pouvoir déterminer la hauteur d'aspiration ! Sauf qu'à l'instant t ,je ne sais pas le faire ! peut être d'ici quelques semaines à+ |
| Sujet: Re: question hydraulique Dim 08 Nov 2020, 14:27 | |
| Pour la cavitation tu as raison fred, mais si tu gardes la comparaison avec une pompe à eau, celle ci doit avant tout être amorcée. Guillaume. |
| Sujet: Re: question hydraulique Dim 08 Nov 2020, 17:01 | |
| voici mon avis pour être auto-amorçante , il faudrait que de l'huile reste dans la pompe, sinon tu risques une usure prématurée de celle-ci à chaque mise en route. peut-être qu'en faisant une coude dans le tuyau d'aspiration juste à l'entrée pour que de l’huile reste dans le corps de pompe ? mais plus le tuyau d'aspiration sera long, et plus longtemps la pompe tournera à vide |
paco1109
unimog 406
nouveau unimog 411 forestier Localisation : 31 Pays : Nombre de messages : 60 Année :
1971
1964 Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: question hydraulique Dim 08 Nov 2020, 17:10 | |
| Bonjour vous trouverez le fonctionnement des pompes hydrauliques ici le gros problème c'est l'émulsion air huile qui provoque la cavitation et la destruction de la pompe donc une pompe hydraulique à engrenages doit toujours être en charge au minimum sous le niveau d'huile réservoir . Sinon je pense que les pompes à pistons n'ont pas se problème car une fois amorcé le circuit reste plein les clapets retenant l'huile mais l'inconvénient débit pulsé . https://prod-maint-indus.pagesperso-orange.fr/dr/hydrau/Dr_pompe%20hydrau.pdf bonne recherche Paco |
| Sujet: Re: question hydraulique Dim 08 Nov 2020, 18:23 | |
| merci à tous pour vos réponse , je vais potasser ces questions concernent cette pompe: quand je la fait tourner à la main, elle aspire énormément ( d'où l'existence de "l'auto amorçante" ????? ) en gros, je viens de rentrer ça ! pour finaliser mon petit tracto unimog le réservoir est entre les pattes donc plus bas que va être la pompe. ( je serai toujours à temps de faire un essaie ) le gars la faisait fonctionner avec l'hydrau du tracteur, mais la pelle était livrée avec sa pompe indépendante comme précisé au dessus. d'où mes questions |
| Sujet: Re: question hydraulique Dim 08 Nov 2020, 18:40 | |
| Bonjour à midi je suis tombé la dessus en cherchant ce qu'était un PGS Roma * et je me disais !ça doit bien aller sur un 411!! et hop tu en sors une !! tu ne peux pas mettre la pompe posée au sol au bout d'un cardan de pdf ? plus basse que le réservoir ? à+ |
| Sujet: Re: question hydraulique Dim 08 Nov 2020, 19:02 | |
| il vaut encore mieux monter le réservoir |
| Sujet: Re: question hydraulique Dim 08 Nov 2020, 21:28 | |
| il y a quelques années, j'ai monté ce type de pelle rétro sur mon tracteur Deutz. La pompe d'origine, entraînée par la pdf, est montée plus basse que le niveau d'huile du réservoir. Je pense en effet qu'il n'est pas nécessaire que la pompe soit dessous le réservoir, mais bien en dessous du niveau haut de l'huile ; c'est différent ! |
| Sujet: Re: question hydraulique Lun 09 Nov 2020, 19:31 | |
| je suis d'accord avec babali si la pompe est au même niveau que le réservoir et que son niveau d'huile est au-dessus de la pompe ton réservoir étant assez haut en taille , ça peut très bien le faire |
| Sujet: Re: question hydraulique Lun 09 Nov 2020, 20:56 | |
| - zombinis a écrit:
- je suis d'accord avec babali
si la pompe est au même niveau que le réservoir et que son niveau d'huile est au-dessus de la pompe ton réservoir étant assez haut en taille , ça peut très bien le faire oui effectivement ça parait évident on verra ça ! il faut que je me déplace les fonctions en mode américain |
ww
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : alsace Pays : Nombre de messages : 24 Année : 1958 Date d'inscription : 31/12/2010
| Sujet: Re: question hydraulique Lun 09 Nov 2020, 21:03 | |
| Bonsoir,
Il arrive quand même frequement qu'une pompe hydraulique (a engrenage) soit au dessus du niveau d'huile,a commencer par des pompes a huile de moteurs qui font 10000h sans souci...
Même si d'un point de vu logique et pratique, ça marche mieux en charge Mais même si la pompe est en charge,il est possible que la conduite d'aspiration de la pompe soit en depression en fonctionnement! (perte de charge/conduite limite en diam.,vitesse elevé,...)
Le souci est en effet en cas de prise d'air ,ou sur une pompe usée,la pompe risque de ne pas s’amorcer même si il reste toujours assez d'huile pour assurer la lubrification durant le phase d'amorgage qui ne dure que quelques secondes
J'ai eu le cas sur une pompe a huile qui a été ouverte , et remonté sans lubrifier les engrenages Sans film d'huile sur les parois,pas d'etanchéité suffisante pour créer une depression et amorcer la pompe
Si la pompe a huile est au dessus du niveau d'huile , ce n'est jamais de plusieurs metres (comme une pompe a eau), en general de quelques cm a quelques dizaines de cm tout au plus. |
| Sujet: Re: question hydraulique Lun 09 Nov 2020, 21:09 | |
| Très intéressant la pelle, j'ai déjà imaginé beaucoup de choses si j'avais ca sur le mog
Il faut que tu essai, une fois amorcé ça devrait aller |
| Sujet: Re: question hydraulique Lun 09 Nov 2020, 21:12 | |
| - ww a écrit:
- Bonsoir,
| Sujet: Re: question hydraulique Mer 11 Nov 2020, 22:17 | |
| bon voila, j'ai tout monté sur mon IH pour faire les essais ça fonctionne à merveille |
| Sujet: Re: question hydraulique Dim 15 Nov 2020, 11:48 | |
| la voici posée ben oui ! j'aime bien le vert j'ai modifier tout le distributeur en mode Américain pour faire des essais ça marche super bien. évidement ça n'a pas la force du Case , mais pas loin de la yanmar vio 30 donc a peu près l'équivalent d'une 2T au moins ( ça va rester tout de même un joujou ) reste à brider la pompe |
| Sujet: Re: question hydraulique Dim 15 Nov 2020, 12:59 | |
| Sympathique derrière le 411 la petite pelle jean-luc, sa fait son boulot toujours ...sinon c'est pelle et pioche! |
| Sujet: Re: question hydraulique Dim 15 Nov 2020, 13:32 | |
| Vraiment chouette, comme d’hab... Guillaume. |
| Sujet: Re: question hydraulique Dim 15 Nov 2020, 13:49 | |
| aaahhh ça donne envie beau montage |
| Sujet: Re: question hydraulique Dim 15 Nov 2020, 14:07 | |
| merci à tous c'est ça, les grands enfants s'amusent bien prochaine étape le chargeur avant, le relevage est presque fini ( accrocher vous bien ) |
pom30
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : Gard Pays : Nombre de messages : 342 Age : 50 Emploi/loisirs : Je change les voies ferrées Prénom : Stéphan Année : 1964 Date d'inscription : 26/07/2020
| Sujet: Re: question hydraulique Dim 15 Nov 2020, 14:38 | |
| Un vrai couteau Suisse à la fin, ce 411 ?! Moi j'aimais bien le Orange du début ?! |
| Sujet: Re: question hydraulique Dim 15 Nov 2020, 14:46 | |
| Lui en met pas trop jean-luc, tu vas le casser !! |
| Sujet: Re: question hydraulique Dim 15 Nov 2020, 16:26 | |
| Sujet: Re: question hydraulique | |
