| question hydraulique | |
+20PILLOU Jacky 33 phil 11 MisterMuggles sebastien.janlin GDT Vercomog pom30 lolo 25 Fabien badinguet chenapan52 ww babali80 didiesel paco1109 zombinis dimur fred jeanluc47 24 participants |
| Sujet: Re: question hydraulique Dim 06 Mar 2022, 20:39 | |
| je vais peut être le réduire pour faire l'aspiration du compresseur
par contre une autre question
je vais utiliser la pompe à huile du compresseur pour le vérin de DA
qui d'après la doc fournit 150 bars
normalement le vérin fonctionne à 70 bars
il vaudra mieux que je réduise la pression pour le vérin ( ou ça tien si quelqu'un l'a fait ?? ) |
| Sujet: Re: question hydraulique Dim 06 Mar 2022, 21:18 | |
| Bonjour si la roue bloque et qu'il prend les 150 bars au lieu des 70!! les joints risquent de fumer : et les retrouver ! çà doit etre coton !! c'est pas pour çà que tu voulais voir les valves que j'avais sur le distrib du chasse neige ?? à+ |
| Sujet: Re: question hydraulique Lun 07 Mar 2022, 07:09 | |
| ha oui c'est vrai ! |
| Sujet: Re: question hydraulique Jeu 10 Mar 2022, 22:15 | |
| bonjour à tous est ce que quelqu'un aurait cette pièce a me céder ? ( tendeur du compresseur ) |
| Sujet: Re: question hydraulique Jeu 10 Mar 2022, 22:37 | |
| Bonjour oh!!! le Bô ventilo je regarde si j'ai pas ça qui traine ! à+ t'as des sous !! je l'ai !! à+ |
| Sujet: Re: question hydraulique Ven 18 Mar 2022, 22:27 | |
| Bonjour avant d'expédier la pièce ,je l'ai modélisée je la pose ici , si quelqu’un veut la refaire , on se souviendra qu'il ne reste que la mise ne plan à faire à+ |
| Sujet: Re: question hydraulique Sam 19 Mar 2022, 18:47 | |
| Sujet: Re: question hydraulique Sam 19 Mar 2022, 18:57 | |
puisque tu es là , donne moi la dimension des entretoises , j'avais fais le relevé du tirant mais pas de ça !
| Sujet: Re: question hydraulique Sam 19 Mar 2022, 19:21 | |
| ou est ce que tu as vu des entretoises ? |
| Sujet: Re: question hydraulique Dim 20 Mar 2022, 10:12 | |
| Bonjour tu verras , elle est comme le dessin , il doit y avoir plusieurs montages ! à+ Ps Tito ! tu confonds avec Jluc |
| Sujet: Re: question hydraulique Sam 07 Mai 2022, 16:31 | |
| ça y est les modifs sont terminées, les options montées tout d'abord, montage d'un treuil à l'arrière pare brise, armature et bâche changement d'une aile AV peinture montage du compresseur pompe hydrau pour les blocages à air et alimenter la DA pose d'une cuve avec tout le système de soupape, mano etc ... adaptation du vérin de DA le voila au départ |
| Sujet: Re: question hydraulique Sam 07 Mai 2022, 16:35 | |
| Sujet: Re: question hydraulique Sam 07 Mai 2022, 20:53 | |
| Bonjour ça chôme pas!! heureusement que t'ai pas en pleine forme sinon dans le même temps tu l'aurais sablé et repeint c'est une DA ??ZF ? c'est ma cuve à air ? tu l'as éprouvée ? à+ |
| Sujet: Re: question hydraulique Dim 08 Mai 2022, 07:03 | |
| - fred a écrit:
- Bonjour
c'est une DA ??ZF ?
à+ oui c'est une ZF. ( il y a une dizaine d'année j'avais récupéré 2 vérins ZF qui trainaient dans le foin dans une grange. il m'en reste un ou il manque la rotule de distribution ) oui c'est bien ta cuve qui est 3 fois plus lourde qu'une actuelle elle est en parfais état, aucune chance quelle explose avec 6 bars le régulateur et les gros tube proviennent de 421 ( re cintrés à la demande ) j'ai monté ton mano |
| Sujet: Re: question hydraulique Dim 08 Mai 2022, 10:20 | |
| je commence à m'habituer à la peinture je vais regarder cette photo tous les jours pour jusqu'à ne plus être étonné du tout |
| Sujet: Re: question hydraulique Dim 08 Mai 2022, 13:04 | |
| Sujet: Re: question hydraulique Dim 08 Mai 2022, 13:06 | |
| un jour je te ferai une photo en situation dans les bois en automne au milieu des champignons tu le verras même pas |
| Sujet: Re: question hydraulique Lun 12 Sep 2022, 18:15 | |
| Sujet: Re: question hydraulique Lun 12 Sep 2022, 19:56 | |
| une vraie !! pas mal les ourlets , c'est une Jung ?? pas une mogparts elles sont moins soignées ! c'est pour ?? lequel à+ |
| Sujet: Re: question hydraulique Lun 12 Sep 2022, 20:11 | |
| quelle question le petit turbo une bonne sellière |
| Sujet: Re: question hydraulique Lun 12 Sep 2022, 20:34 | |
| La classe le petit turbo |
| Sujet: Re: question hydraulique Lun 12 Sep 2022, 21:07 | |
| - Fabien a écrit:
- jeanluc47 a écrit:
une bonne sellière elle veut pas en faire une série car c'est mieux que ma Jung je ne pense pas je l'ai aidé, on y a passé beaucoup de temps mais le résultat est top |
| Sujet: Re: question hydraulique Lun 12 Sep 2022, 22:00 | |
| Sujet: Re: question hydraulique | |
