| Boite bloquée. | |
fifou
Modéle de votre(vos) mogs : 404 Localisation : Corsica Pays : Nombre de messages : 14 Date d'inscription : 22/10/2012
| Sujet: Boite bloquée. Dim 13 Jan 2013, 19:30 | |
| Bonsoir . Mon 404 a la boite bloquée sélecteur de vitesse, on peut mettre la premiére uniquement et le sélecteur de marche avant arriére bloqué aussi, il est resté immobilisé pendant des années. Je voudrais savoir si c'est déja arrivé a quelqu'un et comment faut il procéder? la prise de force marche je sais pas si sa peut aider. Boite bloqué sans débrayé il est bloqué impossible de le remorquer ( j'ai pas forcé) j'ai débrayé et les remorquer en roue libre, Le moteur est bloqué ou du faite que le rapport engagé doit etre trop court qu'il reste immobile?? |
| | | androgen57
| Sujet: Re: Boite bloquée. Dim 13 Jan 2013, 19:48 | |
| essaie de ouvrir la plaque de coter sur ta boite la ou est fixer la prise de force pour ceus qui sont equipe ca te permettra de jetter un oil dedans courage
| | | Magicven
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 404.113 Essence 1961
Unimog 404.115 Essence 1966 Localisation : Sélestat (67) Pays : Nombre de messages : 97 Age : 44 Emploi/loisirs : Technicien sonorisateur Prénom : Steven Année : 1961
1966 Date d'inscription : 09/04/2012
| Sujet: Re: Boite bloquée. Dim 13 Jan 2013, 19:49 | |
| Salut Fifou, j'avais une boite bloquée aussi..il faut retirer le couvercle de boite et vérifier ce qui se passe à l'intérieur ainsi que la partie sélecteur ( le couvercle avec ses commandes) Chez moi c'est la rouille qui bloquait tout, 4 jour en electrolyse, brosse métallique, WD40 et tout est rentré dans l'ordre.....tu as des photos de la boite ? voir la tête qu'elle tire....
| | | fifou
| Sujet: re Dim 13 Jan 2013, 20:02 | |
| La j'ai pas de photo d'ailleur j'ai plus d'excuse pour ne pas en mettre je l'ai récuperé : ) , le mog avait été refait entierement il y a des années puis laisser a l'abandon chassis, boite tout repeind propre en noir il y a de l'huile dedans. Merci pour c'est réponse rapide je vous tient au courant la trappe de visite si il y en a une il faut vidanger avant ou le niveau d'huile ne l'atteind pas ? Comment voir si le moteur tourne ( manuellement)? |
| | | Magicven
| Sujet: Re: Boite bloquée. Dim 13 Jan 2013, 20:08 | |
| Quand tu est en marche arrière tu ne peux pas passer les autres vitesses...du coup si ta marche arrière est bloquée le problème vient peut être de là.....essaie de "secouer " le mog d'avant en arrière pour débloquer .....
Pour essayer de tourner le moteur à la main tu lève l'arrière gauche ou droit du mog, tu mets la 6ème et tu tourne la roue avec une grosse clé à cliquet et la douille qu'il faut sur l'écrou de moyeu...c'est comme ça que je fait..mais apparemment tu ne peux pas mettre la 6ème...donc :
c'est au point mort et une douille sur l'écrou du vilebrequin, derrière le ventilo et tu tourne.....
avec un rapport court c'est galère pour le faire tourner en tirant...il ne démarre pas, c'est ça ?
| | | kiki
| Sujet: Re: Boite bloquée. Dim 13 Jan 2013, 20:39 | |
| | | zombinis
| Sujet: Re: Boite bloquée. Lun 14 Jan 2013, 09:41 | |
| j'ai eu le même problème avec mon 421 après son acquisition. 1+2 et marche arrière . rien d'autre . et après avoir testé le 421 en terrain valloné et passage en 4X4 puis blocage des différentiels. j'ai du décoincer ou dégripper une fourchette collée ? j'en sais trop rien, sans doute le fait de faire chauffer un peu l'huile de la boite ,mystère toujours est-il que j'ai pu ensuite passer en 3, 4 , 5 , 6 alors avant démontage , je te conseille de faire un petit tour et tester un peu ton camion histoire de faire tourner la boite qu'elle chauffe un peu |
| Sujet: Re: Boite bloquée. Lun 14 Jan 2013, 10:13 | |
| - fifou a écrit:
- Bonsoir .
Mon 404 a la boite bloquée sélecteur de vitesse, on peut mettre la premiére uniquement et le sélecteur de marche avant arriére bloqué aussi, il est resté immobilisé pendant des années. Je voudrais savoir si c'est déja arrivé a quelqu'un et comment faut il procéder? la prise de force marche je sais pas si sa peut aider. Boite bloqué sans débrayé il est bloqué impossible de le remorquer ( j'ai pas forcé) j'ai débrayé et les remorquer en roue libre, Le moteur est bloqué ou du faite que le rapport engagé doit etre trop court qu'il reste immobile?? tu ne peux passer que la première, mais est-ce que tu peux passer au point mort ? si oui, est-ce que le moteur tourne à la main ? (douille sur la poulie avant comme expliqué) et si le levier de boite ne bouge pas, il faut retirer le couvercle de boite c'est la grille de sélection qui est bloquée par la rouille |
| | | fifou
| Sujet: re Lun 14 Jan 2013, 13:23 | |
| Non pas possible de se mettre o point mort, mais en embrayant je peux effectuer la manip mais je n'est pas trouvé l'écrou du villebrequin ? a moins qui faille que j'enleve le radiateur et l'helice? merci pour vos réponse |
| | | ATS14089
Modéle de votre(vos) mogs : 404, 411 Localisation : Berlin Pays : Nombre de messages : 113 Prénom : Steffen Année : 1960 Date d'inscription : 10/02/2012
| Sujet: Re: Boite bloquée. Lun 14 Jan 2013, 16:06 | |
| Sujet: Re: Boite bloquée. Lun 14 Jan 2013, 17:17 | |
| ta remarque est très intéressante ! et sois rassuré, on comprends mieux ton français que certains membres qui se reconnaitront ! |
| Sujet: Re: Boite bloquée. | |
| | | | Boite bloquée. | |
