| Boîte de vitesses bloquée | |
werje
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Forestier Localisation : Hotton Pays : Nombre de messages : 128 Age : 51 Prénom : Jean-Luc Année : 1973 Date d'inscription : 21/12/2010
| Sujet: Boîte de vitesses bloquée Lun 10 Mar 2014, 19:29 | |
| Bonjour, Toujours un problème de boite 6 vitesses les boites 6 vitesses d'unimog 411 sont-elles les mèmes que les boites 6 vitesses d'unimog 406 ?
bien à vous Werje (Jean-Luc) |
| Sujet: Re: Boîte de vitesses bloquée Lun 10 Mar 2014, 19:31 | |
| oui, sauf peut-être les cannelures du disque d'embrayage ? |
| | | werje
| Sujet: Boîte de vitesses bloquée Lun 10 Mar 2014, 19:46 | |
| Merci beaucoup pour cette réponse rapide Denis, car je viens de remonter la boîte de vitesses sur le 406 et après quelques kilomètres la 6ème saute donc redémontage Donc si démontage, maintenant changement je n'ai plus envie de faire le travail encore 10 fois. |
| | | minimog26
| Sujet: Re: Boîte de vitesses bloquée Lun 10 Mar 2014, 21:19 | |
| | | werje
| Sujet: Boîte de vitesses bloquée Mar 11 Mar 2014, 19:59 | |
| Et bien oui démontage remontage c'est toujours du travail mais a la longue ça devient lassant, j'aime bien ma vieille machine et tous ses ennuis trop c'est trop.
Vive les MOG je ne changerai JAMAIS cette mécanique pour une autre!!! |
| | | Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
| Sujet: Re: Boîte de vitesses bloquée Dim 16 Mar 2014, 14:15 | |
| - werje a écrit:
- Bonjour,
bien à vous Werje (Jean-Luc) salut, boite F ou boite G pour celle du 406 ? 411 = boite F, 406 suivant l'année, c'est boite F ou G. Attention à la longueur de l'arbre primaire sur les boites F et G 406, c'est 7cm plus court que la boite d'origine du 411, et si c'est une boite G tu ne peux pas interchanger l'arbre primaire avec une boite F, cannelures dans la boite plus longues et plus grosses... autrement dit, tu ne peux pas monter un arbre de ta boite de 411 sur une boite G de 406. Seule boite parfaitement compatible avec ton 411 sans surprises, la bonne vieille boite de 404, là tu es sur d'avoir la bonne après avoir remonté ta cloche et ton arbre primaire et en plus, d'office synchronisée. Bon courage et tiens nous au courant de tes travaux. . |
| Sujet: Re: Boîte de vitesses bloquée Dim 16 Mar 2014, 21:39 | |
| j'ai une boite F de 406 avec pdf si tu veux ... |
| | | werje
| Sujet: Re: Boîte de vitesses bloquée Mar 18 Mar 2014, 21:26 | |
| Merci de la proposition mais normalement j'ai trouvé une boite à 10 km de chez moi boite 22 vit. |
| | | tito
| Sujet: Re: Boîte de vitesses bloquée Mar 18 Mar 2014, 22:09 | |
| je croyais qu'il y avait 24 vitesses(6x4) |
| Sujet: Re: Boîte de vitesses bloquée Mar 18 Mar 2014, 22:14 | |
| non, seulement 20: 6 + 6 + 4 + 4 (en marche avant) |
| | | werje
| Sujet: Re: Boîte de vitesses bloquée Mar 22 Juil 2014, 22:22 | |
| Bonsoir je reviens sur le sujet de ma boite de vitesses bloquées quelqu'un a-t'il déjà fait le transfert de pont ( boite G ) sur une boite F ou (boite F ) sur des ponts G Explication les anciens ponts montés avec des boites F sont différents que les ponts montés avec des boites G avec la boite F le tube de poussée est plus long que sur le pont avec la boite G
| Sujet: Re: Boîte de vitesses bloquée | |
