| Fuite d'huile de boite | |
+8Etienne Vercomog xavbav Thibaut 07 david faverjon Denis kiki boliver 12 participants |
boliver
Modéle de votre(vos) mogs : 406A Localisation : 06 Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 33 Date d'inscription : 20/09/2009
![Fuite d'huile de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Fuite d'huile de boite Sam 05 Jan 2013, 22:39 | |
| bonsoir Sur mon 406 j'ai une importente fuite d'huile et je ne sais pas par ou commencer !!! C 'est une 24 vitesse Je vien d'acheter le veicule es que quelqu'un peut me conseiler ? cordialement |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![kiki](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/2043-40.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 406 BT Localisation : Alsace ,Bas-rhin Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 2882 Age : 50 Emploi/loisirs : chauffeur spl Prénom : Serge Année : juillet 74
![Fuite d'huile de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite d'huile de boite Sam 05 Jan 2013, 23:10 | |
| Salut faut expliqué un peu plus, ça peu sortir de beaucoup de coin et a cause de beaucoup de chose |
boliver
![Fuite d'huile de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: fuite boite Dim 06 Jan 2013, 09:09 | |
| Bonjour Ben ça fuit de de partout tout le dessous de la boite est imprégné d'huile que faire ? cordialement |
![Denis](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/2-43.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 411, 406, proto 416, 2010, 2150 camping car, UK 52, Boehringer 70200 Localisation : Aube et Seine et Marne Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 9891 Emploi/loisirs : retraité, mécanique et plaquettes de chauffage Prénom : denis Année : 1952, 1963, 1968, 1978, 1996 Date d'inscription : 03/01/2009
![Fuite d'huile de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite d'huile de boite Dim 06 Jan 2013, 09:14 | |
| tu remontes le courant et tu verras d'où ça sort ... |
![Fuite d'huile de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite d'huile de boite Dim 06 Jan 2013, 11:35 | |
| si tu vient de l'achetté tu demande l'ancien proprio il doit savoir pourquoi il la vendu ,et toi peut être pourquoi tu la achetté ( ![Fuite d'huile de boite 456779](/users/3415/78/01/74/smiles/456779.png) avec le portefeuille ) |
![Fuite d'huile de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite d'huile de boite Dim 06 Jan 2013, 11:40 | |
| non blague a part c'est un nouveau 406 ou c'est le tient que tu voulait vendre ,si c'est le tient dis nous ce que tu a fait (changé l'huile ,ou rien du tout et trop d'huile dedans???) et ça sort de partout en dessous ??? joints papier ,joints spi ??? |
boliver
![Fuite d'huile de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: fuite de boite Lun 07 Jan 2013, 14:09 | |
| Bonjour l’ancien proprio c' le conseil général Donc impossible d'avoir un historique de l'entretien ( carrosserie incendie ) Denis ma dit < remonte le courant > c'est ce que j'ai fait . J'ai vu le cabochon flexible caoutchouc sur la cardent sortie de boite pont avent ,c'est là que ça fuit . Es que quelqu'un aurai un schéma de revu technique pour le démontage . Il est possible que ce soit le joint spie ???? j'imagine que c'est pas le cabochon qui fait l’étanchéité !!! il y à peut être possibilité de changer le joint spie sans avoir à tout démonter ? cordialement |
![Fuite d'huile de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite d'huile de boite Lun 07 Jan 2013, 14:15 | |
| ben oui, c'est le joint spi à changer ! boite G, c'est plus facile que boite F |
![Fuite d'huile de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite d'huile de boite Lun 07 Jan 2013, 14:21 | |
| et la revue tu la trouve chez "buch und bild " tu cherche la version en français |
boliver
![Fuite d'huile de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: fuite huile de boite Lun 07 Jan 2013, 19:05 | |
| Es que quelqu'un possède une revue technique et pourrai me scanner les feuille concernent le remplacement du joint spie de sortie de boite de vitesse coté pont avent .... par ce que je n'est pas le temps de commandé la revu technique.... vu que j'ai un délai de 1 mois pour effectuer la contre visite de contrôle technique. il me reste 10 jours . cordialement |
david faverjon
![david faverjon](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/1695-35.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : U406A 1968 Localisation : Haute Loire Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 632 Age : 56 Emploi/loisirs : Technicien logistique Prénom : David Année : 1968 Date d'inscription : 19/04/2010
![Fuite d'huile de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite d'huile de boite Lun 07 Jan 2013, 21:51 | |
| - boliver a écrit:
- Es que quelqu'un possède une revue technique et pourrai me scanner les feuille concernent le remplacement du joint spie de sortie de boite de vitesse coté pont avent .... par ce que je n'est pas le temps de commandé la revu technique.... vu que j'ai un délai de 1 mois pour effectuer la contre visite de contrôle technique.
il me reste 10 jours . cordialement C'est un sacré chantier ! Si tu as 10 jours de congé devant toi c'est jouable, si non oublie ton CT ! Il faut caler l'Unimog sur l'avant roues pendantes, dételer tous les éléments de suspension , caler le pont av, déposer le palier de rotule du tube de poussé (là ou il y a la fuite), avancer le pont av pour accéder aux vis de fixation de la transmission, puis les déposer, caler le pont. A ce stade tu as accès à la sortie de boite, il faut déposer la bride de sortie de boite, puis le joint spi. Tu peux alors procéder au remontage dans l'ordre inverse..... C'est un gros chantier, qui nécessite de la connaissance technique, des moyens de levage, et calage, des outils spécifiques clé pour écrou à créneaux, arrache spécial pour la dépose et repose de la bride de sortie de boite, clé dynamométrique, etc...... Regarde dans mon sujet "restauration 406 a de David" (rubrique restauration unimog) j'ai fait l'opération pour une boite F, ce n'est pas très différent pour une boite G. Ne roule pas ainsi, car l'huile qui fuit de la boite, va en excès se retrouver dans le pont av via le tube de poussé, risque de casse du pont. Donc il faudra penser à le vidanger une fois la réparation effectué. Bon courage. David. |
![Thibaut 07](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/398-27.jpg)
1250 de 1985 Localisation : Ardèche Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 3486 Age : 35 Emploi/loisirs : chauffeur PL Prénom : Thibaut Date d'inscription : 11/04/2009
![Fuite d'huile de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite d'huile de boite Lun 07 Jan 2013, 22:05 | |
| C'est une opération qui revient régulièrement sur le forum, une maladie chronique ![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif) Voilà le fautif : ![Fuite d'huile de boite Img_1610](https://i.servimg.com/u/f11/14/23/94/81/img_1610.jpg) ![Fuite d'huile de boite Img_1611](https://i.servimg.com/u/f11/14/23/94/81/img_1611.jpg) Moi j'ai bidouillé un "truc" pour avoir l'écrou, d'autres cannibalisent une grosse douille Facom 3/4" ou 1" en découpant les ergots dedans (bandes d'hérétiques ![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif) ) Le joint est derrière le plateau, dans moi cas c'est une boite G, dans le cas de David une F. ![Fuite d'huile de boite Img_1612](https://i.servimg.com/u/f11/14/23/94/81/img_1612.jpg) |
boliver
![Fuite d'huile de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: fuite de boite Lun 07 Jan 2013, 23:22 | |
| WAAAHOW !!!!!!!!! La les gas vous été trop forte !!!!!!!!!! ![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png) Ici c'est vraiment le paradis du MOGEUR . d'abord je vais commencer par ![Sleep](https://2img.net/i/fa/i/smiles/sleep.gif) en suite je vais ![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png) et après il faudra |
xavbav
![xavbav](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/5020-24.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 406 BT Localisation : Doubs Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 107 Age : 50 Emploi/loisirs : Enseignant Prénom : Xavier Année : 1976 Date d'inscription : 12/05/2012
![Fuite d'huile de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite d'huile de boite Mar 08 Jan 2013, 19:24 | |
| Bel outil "maison" , normalement les dents ne vont pas se dessouder... ![Fuite d'huile de boite 63835](/users/3415/78/01/74/smiles/63835.gif) pour les photos ! |
![Fuite d'huile de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite d'huile de boite Mar 08 Jan 2013, 20:26 | |
| - xavbav a écrit:
- Bel outil "maison" , normalement les dents ne vont pas se dessouder...
Pas dessoudé en effet, mais tordu ça oui ![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif) faut y serrer à 30 kg/m de mémoire tout de même ! tailler les dents dans une douille est plus judicieux ! |
xavbav
![Fuite d'huile de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite d'huile de boite Mar 08 Jan 2013, 21:03 | |
| je savais pas que tu étais à l'origine de cet outil (comme quoi j'ai pas fini d'éplucher le forum) ![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif) ... Sinon tu t'en sort avec tes coussinets de compresseur ? De mon coté j'attends des devis pour les agraires ![Fuite d'huile de boite 334460](/users/3415/78/01/74/smiles/334460.gif) (put... de boue argileuse ![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif) je l'aurai un jour....) @+ |
![Fuite d'huile de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite d'huile de boite Mar 08 Jan 2013, 21:16 | |
| Mon 406 n'a pas bougé depuis trop longtemps... Merco trouve pas ![Fuite d'huile de boite 616391](/users/3415/78/01/74/smiles/616391.gif) Je vais démonter un donneur d'organes bientôt pour voir si avec de la chance... Je l'aurai un jour moi aussi |
boliver
![Fuite d'huile de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: fuite de boite 406 Ven 11 Jan 2013, 15:29 | |
| bonjour
j' ai attaqué le démontage, pour changer le joint spie de sortie de boite de mon 406 . j'ai un problème par ce que l’essieu avant et libre ; les 6 boulons de sortie de boite sont dépose ; mais l’essieu à avancé un peut l'huile de fond de boite a coulé mais pas + !!! j'arrive pas à faire avancer l'essieu !! je n'est pas démonté la barre de direction ; es que c'est elle qui bloc ?
cordialement |
![Vercomog](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/4133-19.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 406 agricole Localisation : Vercors Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 1632 Age : 51 Emploi/loisirs : ouvrier forestier Année : 1972 Date d'inscription : 20/10/2011
![Fuite d'huile de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite d'huile de boite Ven 11 Jan 2013, 17:37 | |
| Oui,je l'avais démontée car le pont n'avançait pas assez sinon ![Fuite d'huile de boite 251561](/users/3415/78/01/74/smiles/251561.gif) . |
boliver
![Fuite d'huile de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Fuite d'huile de boite Lun 14 Jan 2013, 21:17 | |
| bonsoir DENIS ma dit " remonte le courant tu verras d'ou ça sort" j'ai vu " fuite du spie sortie de boite pont avent j'ai caler mon 406 j'ai demonté la transmission coté pont avent j'ai fait comme KIKI ma dit. Maintenant j'ai tué une grosse douille avec une disqueuse . MAIS IMPOSSIBLE DE DEBOULONNER LA RONDELLE DE BRONZE DE 65 MM QUE PUI-JE FAIRE POUR ME SORTIR DE CETTE GALERE ?????????????????? |
![Fuite d'huile de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite d'huile de boite Lun 14 Jan 2013, 21:24 | |
| Tu parles de l'écrou cannelé qui tient le plateau ? (il n'est pas en bronze ?!) si c'est bien de lui dont tu parles, oui, il est sacrement raide à venir, il faut le chauffer au chalumeau + clé à choc s'il ne vient pas. Et ce n'est pas un pas inversé. C'est un M45 x 1.5, il doit être serrer au couple de 350 N/m ![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif) voilà pourquoi il est raide, avec un peu de frein-filet pour tout verrouiller. COURAGE ! |
![Etienne](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/36-53.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 406 VL Localisation : Nancy Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 1281 Emploi/loisirs : Chef de projet / Mécanique - Sport Prénom : Etienne Année : 1969 Date d'inscription : 14/01/2009
![Fuite d'huile de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite d'huile de boite Mar 15 Jan 2013, 11:22 | |
| A vérifier sur le 406, mais si j' ai bonne mémoire sur le 411, il y a une sorte de rondelle déformable qui empèche cet écrou de desserrer. ca forme une petite bosse au niveau des empreintes pour les ergots de la clef. Si ce n'est pas bien rond autour de l'écrou tu n' as aucune chance de l' enlever. A+
vlrd
![vlrd](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/1159-7.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 406 baché Localisation : 27 Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 53 Age : 53 Emploi/loisirs : technicien mesures Prénom : Stéphane Année : 1972 Date d'inscription : 18/12/2009
![Fuite d'huile de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: dimensions clef Mer 19 Aoû 2015, 21:58 | |
| Bonsoir, Est-ce que quelqu'un peut me donner les cotes pour réaliser une clef avant l’immobilisation du mon engin? Merci d'avance Stéphane |
![Ben](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/889-65.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 401 101 Localisation : Chimay Pays : ![belgique belgique](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/belgiq10.jpg) Nombre de messages : 1739 Age : 55 Prénom : Benoit Année : 1956 Date d'inscription : 29/09/2009
![Fuite d'huile de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite d'huile de boite Mer 19 Aoû 2015, 22:58 | |
| Une douille de 41 ou 42 je ne sais plus et tu fais six ergots à la disqueuse de dedans.
Vas voir dans ma resto page 11.
Ensuite boulonneuse électrique ou pneumatique.
Enfin, ca vaut si c'est la même sortie que ma bv.
Ben? |
![Fuite d'huile de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite d'huile de boite Jeu 20 Aoû 2015, 00:05 | |
![Fuite d'huile de boite Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite d'huile de boite ![Fuite d'huile de boite Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
