Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 renseignement fuite d'huile sortie de boite (joint spi avant)
jolegniolu
6 participants
jolegniolu
jolegniolu
Nombre de messages : 4
renseignement fuite d'huile sortie de boite (joint spi avant)  Empty
MessageSujet: renseignement fuite d'huile sortie de boite (joint spi avant)    renseignement fuite d'huile sortie de boite (joint spi avant)  Icon_minitimeVen 01 Nov 2019, 13:10
bonjour,
j'ai un souci sur mon unimog 421, j'ai le joint spi a changer sur la sortie de boite a l'avant ( je vous mets des photos plus bas ). Alors j'ai trouver la façon de le faire grâce a patrice qui a tout expliquer comment il a fait sur sont 406 ( https://www.unimog-mania.com/t11063p100-406-de-patrice ).
Maintenant étant un peu novice dans les unimogs j'aurais aimer avoir votre avis pour savoir si la référence du joint spi qu'il mentionne sur sont topic ( REF: A0079977946 ) irais aussi pour le mien ? Donc savoir si sur un 406 et 421 c'est la même chose ? sinon est ce que quelqu'un a cette fameuse référence ?
De plus j'aurais aussi aimer savoir ou je peut commander cette pièces ? si vous avez un ou plusieurs sites web a me conseiller pour acheter des pièces ( il me faudrait aussi par la même occasion la manchette en caoutchouc qui va par dessus ).
En espérant que certain pourrons m'éclairer je vous remercie d'avance.
jo
renseignement fuite d'huile sortie de boite (joint spi avant)  Img_2210
renseignement fuite d'huile sortie de boite (joint spi avant)  Img_2211
MessageSujet: Re: renseignement fuite d'huile sortie de boite (joint spi avant)    renseignement fuite d'huile sortie de boite (joint spi avant)  Icon_minitimeVen 01 Nov 2019, 13:32
Le mieux est de démonter et commander
les pièces après
Surtout sur un unimog... Il y a toujours une surprise
Normalement il y a la ref sur le joint si c'est le joint d'origine
La ref Mercedes te permettra de commander la pièces chez Mercedes
Apres en prenant les dimensions tu pourras peut être trouver un joint adaptable
Ced38
Ced38
Nombre de messages : 399
MessageSujet: Re: renseignement fuite d'huile sortie de boite (joint spi avant)    renseignement fuite d'huile sortie de boite (joint spi avant)  Icon_minitimeSam 02 Nov 2019, 10:45
Entièrement d’accord
Démonte avant et regarde bien les références marquées dessus
Après pour les sites si je me trompe pas sur le forum y’a une section dédiée au site de pièces
Tiens 2 Liens pour les vues éclatées
https://nemigaparts.com/cat_spares/epc/mercedes/6/
http://www.catcar.info/en/
Ebrard
Ebrard
Nombre de messages : 137
Emploi/loisirs : plombier
Prénom : André
MessageSujet: Re: renseignement fuite d'huile sortie de boite (joint spi avant)    renseignement fuite d'huile sortie de boite (joint spi avant)  Icon_minitimeSam 02 Nov 2019, 13:29
Bonjour, j'ai eu le soucis sur mon 406 il y a 9 ans. J'avais résolu le probleme en mettant dans la boite un additif BARDAHL stop fuite special boite a vitesses, acheté chez un revendeur de pieces autos. Depuis je n'ai plus jamais eu de problemes. Ca m'a econoisé beaucoup de temps et d'argent.
Ebrard
Ebrard
Prénom : André
MessageSujet: Re: renseignement fuite d'huile sortie de boite (joint spi avant)    renseignement fuite d'huile sortie de boite (joint spi avant)  Icon_minitimeSam 02 Nov 2019, 13:31
https://www.oscaro.com/additif-huile-de-boite-bardahl-1756-5440759-10166-p?utm_source=google&utm_medium=adwords&utm_campaign=Shopping-Additifs-et-Traitements-sp%C3%A9cifiques-High&utm_content=Additif-Huile-Boite&utm_term=shopping-5440759&chids=go_cmp-1661393258_adg-72533460428_ad-323207448656_pla-668134433934_dev-c_ext-_prd-5440759&gclid=CjwKCAjw0vTtBRBREiwA3URt7vkFK-FKgqYglG5wS2vqkcfGrw0tS0QjEgaS-O7uahWm4Z7lNv1ZgxoCzPkQAvD_BwE
Nombre de messages : 1221
MessageSujet: Re: renseignement fuite d'huile sortie de boite (joint spi avant)    renseignement fuite d'huile sortie de boite (joint spi avant)  Icon_minitimeSam 02 Nov 2019, 14:28
Salut, oui c'est sur que c'est pas pour la somme, c'est bon ou pas bon!! Après il faut s'en servir pas mal quand mème je pense? Si ta une campagne de bois à sortir, sa va bien tomber!!
Ced38
Ced38
MessageSujet: Re: renseignement fuite d'huile sortie de boite (joint spi avant)    renseignement fuite d'huile sortie de boite (joint spi avant)  Icon_minitimeSam 02 Nov 2019, 15:22
mecatech est réputé en additifs
Dans ton cas le AFB
http://www.mecatech-performances.com/fr/
De très bons retours par expérience
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: renseignement fuite d'huile sortie de boite (joint spi avant)    renseignement fuite d'huile sortie de boite (joint spi avant)  Icon_minitimeLun 04 Nov 2019, 09:56
J'ai eu aussi une bonne expérience sur ce type de problème avec un additif Bradhal... Mais cela ne fonctionne que dans le cas ou le Mog est resté longtemps inactif, et lors de sa remise en marche, le spi se met à suinté. L'additif redonne une bonne élasticité au caoutchouc qui à séché. Maintenant, si le camion tourne régulièrement, et que ça se met à fuité, un additif ne sera pas une solution durable...
Wink
jolegniolu
jolegniolu
MessageSujet: Re: renseignement fuite d'huile sortie de boite (joint spi avant)    renseignement fuite d'huile sortie de boite (joint spi avant)  Icon_minitimeMer 06 Nov 2019, 08:10
merci pour vos reponse Smile
» Joint spi sortie de boite avant
» joints de sortie de boite..
» fuite sur mon joint de culasse
» Fuite huile de boite dans tube de pousée avant
» NOUVELLE FUITE SUR JOINT DE CULASSE
