| Joint spi sortie de boite avant | |
| Sujet: Joint spi sortie de boite avant Ven 06 Nov 2015, 19:00 | |
| Bonsoir Je recherche une référence équivalente du joint spi de sortie de boîte avant boite f du 411. Celui que j'avais acheté chez mogparts fuit a nouveau et donc je recherche une alternative. Je ne me souviens plus qui avait monté un joint industriel ? Je serai preneur de la référence.... |
| | | narko
| Sujet: Re: Joint spi sortie de boite avant Ven 06 Nov 2015, 20:12 | |
| As-tu les cotes du joint spi ? Je peux voir au boulot si j'en trouve un |
| | | sepele
| Sujet: Re: Joint spi sortie de boite avant Ven 06 Nov 2015, 20:29 | |
| Non désolé je viens juste de voir que je n'avais plus d'huile dans la boite ..... Et l'ancien je l'avais trop esquinté pour le garder ... Je crois que j'avais lu que quelqu'un avait mis un joint double lèvres mais je ne sais plus qui. |
| | | Ben
| Sujet: Re: Joint spi sortie de boite avant Ven 06 Nov 2015, 21:56 | |
| Je crois que c'est moi... mais je n'ai que mon Gsm ici en Alsace pou chercher. La taille doit figurer dans ma resto. Ben. |
| | | Ben
| Sujet: Re: Joint spi sortie de boite avant Ven 06 Nov 2015, 22:11 | |
| C'est pas noté dans ma resto , je chercherai à la maison. Je sais juste qu'à l'origine c'est un 13 mm d'épaisseur et sur ma première bv, je l'avais remplacé par un 12 pour déplacer la portée. Ben. |
| | | sepele
| Sujet: Re: Joint spi sortie de boite avant Sam 07 Nov 2015, 14:10 | |
| OK merci C'est pas urgent je ferai cela cet hiver. Le tout étant déjà de trouver un bon joint qui tienne plus de 3 ans. |
| Sujet: Re: Joint spi sortie de boite avant Dim 08 Nov 2015, 13:31 | |
| dis-moi, sepele, jamais tu lis tes MP ? |
| Sujet: Re: Joint spi sortie de boite avant Dim 08 Nov 2015, 21:38 | |
| Bonjour 100x13x80 ! tout est là https://www.unimog-mania.com/t3070p18-changement-joint-spi-boite-de-vitesse-vers-pont-avant ! si il refuit , c'est peut être que tu l'as monté exactement au même endroit que le précédent! la lèvre est sur une portée déjà usinée par le joint précédent et donc ne serre plus assez! Il faut la décaler , le plus facile est de placer un joint papier en fond d'alésage , il servira de cale et du coup le joint sera moins enfoncé ! à+ |
| | | sepele
| Sujet: Re: Joint spi sortie de boite avant Lun 09 Nov 2015, 06:46 | |
| Salut Fred Oui ça c'est la dimensions du joint de mogparts que j'avais mis mais j'avais lu ne ne retrouve plus ou où quelqu'un avait mis un joint industriel voire même un double lèvres ..... Mais qui ? Et savoir si ça a tenu longtemps. Effectivement j'avais décalé le joint par rapport a l'ancien en le rentrant un peu plus de mémoire ..... Je ne pensais pas a avoir a le refaire aussi vite ... Sur eBay j'ai retrouvé un original mais j'ai peur qu'il soit vieux .... Mais je pense le tenter. |
| | | deconche.noel
Modéle de votre(vos) mogs : 411 de 1961 Localisation : Féternes Pays : Nombre de messages : 11 Age : 29 Emploi/loisirs : Menuisier ! Prénom : Noel Année : 1961 Date d'inscription : 04/05/2012
| Sujet: Re: Joint spi sortie de boite avant Lun 09 Nov 2015, 19:48 | |
| Bonsoir, j ai eu le même souci, et j'ai trouver le joint en Belgique http://www.vkcars.be/detail/281046-vktr1005-bourrage-bote-vers-pont-avant-a4049970040 C est pile le bon, je l ai remonté sur ma boite et ce ne fuit plus. Le site et très bien et la personne est très correcte et honnête. Bonne soirée |
| | | sepele
| Sujet: Re: Joint spi sortie de boite avant Lun 09 Nov 2015, 20:46 | |
| Oui MERCI je n'avais plus pensé a ce site ... Par contre je viens de voir une autre référence ....http://www.vkcars.be/detail/281047-vktr1006-bourrage-boite-vers-pont-avant-a4049970140 Je crois que je vais changer la tulipe tant qu'a faire ... Il en vend des neuves. |
| | | deconche.noel
| Sujet: Re: Joint spi sortie de boite avant Mar 10 Nov 2015, 10:04 | |
| Auriez vous une idée du couple de serrage du boulon central, celui qu il a besoin d une clé spécial pour être démonté ? |
| Sujet: Re: Joint spi sortie de boite avant | |
