-30%
139.99 € 198.99 €
 fuite boite unimog 406
tracmog
tracmog
Nombre de messages : 128
Prénom : Daniel
Année : 1967
fuite boite unimog 406 Empty
MessageSujet: fuite boite unimog 406   fuite boite unimog 406 Icon_minitimeLun 28 Aoû 2017, 18:09
Salut à tous, je cherche un Manchon guide et support sortie de boite (F24) sur Unimog 406 A, suite à démontage , présence de fuites au niveau de l'arbre de sortie de boite et jeu trop important entre arbre et manchon .
MessageSujet: Re: fuite boite unimog 406   fuite boite unimog 406 Icon_minitimeLun 28 Aoû 2017, 19:55
Tu pourrais mettre une photo de la pièce que tu cherches
Ou un schéma du montage
Car j'ai du mal à situer le manchon que tu cherches
tracmog
tracmog
Prénom : Daniel
Année : 1967
MessageSujet: Re: fuite boite unimog 406   fuite boite unimog 406 Icon_minitimeLun 28 Aoû 2017, 20:53
voila une image , cest la partie vissée contre la boite fuite boite unimog 406 Vis_un10
Unimog 90
Nombre de messages : 299
Prénom : Bastien
Année : 1968
MessageSujet: Re: fuite boite unimog 406   fuite boite unimog 406 Icon_minitimeLun 28 Aoû 2017, 21:00
C'est le guide buté que tu cherche si je comprend bien, ça s'appel comme ça
MessageSujet: Re: fuite boite unimog 406   fuite boite unimog 406 Icon_minitimeLun 28 Aoû 2017, 21:26
As tu démonter le manchon
Sur l'arbre de pdf .. le gros.. il y a un filetage pour éviter les fuites d'huiles
Derrière le manchon il y a une rondelle en tôle que doit jouer un rôle d'étanchéité autour du roulement qui est juste derrière la manchon
Sur la boîte que j'ai de démonter il y a aussi du jeu je pense que c'est normal car quand la boîte est monter sur le moteur le roulement pilote qui va en bout de petit arbre sert de centreur
MessageSujet: Re: fuite boite unimog 406   fuite boite unimog 406 Icon_minitimeMar 29 Aoû 2017, 13:25
je t'ai fais un mp daniel
» Fuite d'huile de boite
» [Résolu] Fausse fuite d'huile boîte à vitesses
» renseignement fuite d'huile sortie de boite (joint spi avant)
» Fuite huile de boite dans tube de pousée avant
» Problème boîte unimog 421 boîte G
