Sujet: Re: mon MB trac 1300 à restaurer Sam 10 Aoû 2013, 09:52
en un mot vive le trac , conso raisonnable , rapide et confortable , si tu chauffes ,nettoie le moteur par la dépose du radiateur moteur,il peut être colmaté
ingénieu59
Modéle de votre(vos) mogs : MB TRAC 1300 Localisation : 59 Pays : Nombre de messages : 183 Age : 55 Emploi/loisirs : éleveur Prénom : christophe Année : 1982 Date d'inscription : 30/11/2012
Sujet: Re: mon MB trac 1300 à restaurer Sam 10 Aoû 2013, 12:43
Je dois dire que les mb trac étaient très en avance pour l' époque !!!!! très confortable, il est vrai .
Pour la chauffe moteur, j' ai viré le calorstat, le radiateur, je l' avais passer au nettoyeur à haute pression .
Combien valait un mb 1300 en 1982 ?????
Sujet: Re: mon MB trac 1300 à restaurer Sam 10 Aoû 2013, 13:17
Roger est ce qu'on peut lui coller un intercooler au 1300 comme le 1800 ? Ca serait plus efficace non ?
Invité Invité
Sujet: Re: mon MB trac 1300 à restaurer Sam 10 Aoû 2013, 19:02
oui,bien sur ,si tu modifies la pompe injection
Sujet: Re: mon MB trac 1300 à restaurer Sam 10 Aoû 2013, 20:51
il faut lui donner un peu plus de gasoil, ce moteur ne demande qu'a respirer.....le passer a 150ch il a encore un bel avenir et du travail cet engin et vue la remorque qu'il tire il faut que ça fume plus
Sujet: Re: mon MB trac 1300 à restaurer Sam 10 Aoû 2013, 21:12
Intercooler + Pompe à injection réglée + Turbo ... On est à plus de 150 là non ? :p
ingénieu59
Sujet: Re: mon MB trac 1300 à restaurer Dim 11 Aoû 2013, 12:57
J' ai réglé la pompe à injection pour avoir 22,7 L soit d' après calculs 130 cv au régime nominal . Avant, il était réglé sur 21, ... L , il ne fumait pas du tout . J' ai réglé les culbus de sorte qu' il y ait une plus grande ouverture à l' échappement .
Sujet: Re: mon MB trac 1300 à restaurer Dim 11 Aoû 2013, 14:47
tiens, c'est nouveau ça ... normalement c'est l'arbre à cames qui détermine l'ouverture des soupapes
ingénieu59
Sujet: Re: mon MB trac 1300 à restaurer Dim 11 Aoû 2013, 18:01
Oui, j' ai rien modifié sur les pièces, uniquement le réglage des culbuteurs ( l' échappement, je l' ai fait ouvrir plus rapidement ) c' est en millième de seconde que cela joue .
Sujet: Re: mon MB trac 1300 à restaurer Dim 11 Aoû 2013, 18:21
explique ça plus clairement si possible ! si tu réduis le jeu aux culbuteurs d'échappement, les soupapes vont s'ouvrir un peu plus tôt en effet, mais en chauffant elles risquent de ne plus fermer complètement il n'y a pas de secret: si tu veux que les soupapes s'ouvrent plus tôt/plus tard/plus longtemps, la seule solution est de changer ou de retailler l'arbre à cames
ingénieu59
Sujet: Re: mon MB trac 1300 à restaurer Dim 11 Aoû 2013, 18:34
Tout à fait d' accord avec toi , mais c' est pas énorme ce que je lui ai mis ( au lieu de 0,40 c' est à 0,35 ) .
J' ai, avant de les régler, trouvé des soupapes en pleine ouverture ( sans jeu, voire pire , au repos elles étaient enfoncées ) .
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Sujet: Re: mon MB trac 1300 à restaurer Dim 11 Aoû 2013, 18:43
ça sent la récession des sièges à plein nez, en réduisant le jeu, il faudra refaire le réglage très souvent...
ingénieu59
Sujet: Re: mon MB trac 1300 à restaurer Dim 11 Aoû 2013, 19:06
C' était mon intention, après mi novembre, je vais tout recontrôler parce que je ne sais pas combien de temps il était resté à l' arrêt .
Chose certaine, c' est un moteur qui a dû chauffer !!!!!!! Après avoir viré le calorstat, il chauffe correctement ( 80-90 °C ) . C' était pas une première main .
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Sujet: Re: mon MB trac 1300 à restaurer Dim 11 Aoû 2013, 20:52
Si tu avais des soupapes ouvertes, il y a forcément de la calamine sur les portées, et cette calamine en s'éliminant après réglage va à nouveau diminuer le jeu, donc faudra que tu surveilles, mais pas dans 1000 heures...
ingénieu59
ça me semble raisonnable, ce qui sera intéressant c'est de prendre les jeux avant réglage pour voir si tu as toujours tes 0.35. Ca te renseignera sur les portées des soupapes et des sièges. Et puis dis nous ce que tu auras mesuré.
ingénieu59
Sujet: Re: mon MB trac 1300 à restaurer Sam 17 Aoû 2013, 12:54
une petite vidéo au pressage de paille il y a 2 jours .
Des photos suivront dès lors qu' internet arrêtera de bugger!!!!!!!!! La presse étant aussi une machine entièrement refaite mais, je n' ai aucune photo , sauf après restauration . Cette presse, était destinée à la pièce, donc fortement dépouillée . Il a fallu rechercher les pièces manquantes, par de l' occasion démontées à droite et à gauche et certaines pièces, je les ai faites moi même en prenant modèle sur une pièce neuve
TROMAS Arnaud Admin
Sujet: Re: mon MB trac 1300 à restaurer Sam 17 Aoû 2013, 13:32
c'est normale que l'accélération ne soit pas linéaire
Sujet: Re: mon MB trac 1300 à restaurer Sam 17 Aoû 2013, 13:39
bizard les bouffées de fumé noir
Sujet: Re: mon MB trac 1300 à restaurer Sam 17 Aoû 2013, 13:56
c'est quand la presse compact le trac descend un peu en régime (le régulateur essaie de maintenir le régime donc donne plus de gazoil et il fume un peu ) la class c'est une vieille machine ?? je pense que tu est bon avec le trac en CV (je pense qu' en dessous de 100 -110 CV c'est limite non ?? pour elle )kiki
ingénieu59
Sujet: Re: mon MB trac 1300 à restaurer Sam 17 Aoû 2013, 18:45
C' est exact serge, c' est à chaque coup de piston de la presse qu' il y a une bouffée d' échappement car cela demande de la puissance. Quand il a fallu la régler à la main, faire tourner le volant d' inertie n' était pas facile, il fallait être 2 surtout quand les aiguilles rentraient dans la chambre vers les noueurs .
110 cv étant le minimum surtout quand il y a une montée . Mon ancien someca 1000 SDT y arrivait très bien . La presse a été fabriqué en 1993 et mise au rebus entre 1998 et 2000 ainsi qu'une autre machine mais la seconde, le chassis était arraché.
Je suis très content car ce couple allemand fait de très belles balles cubiques . Les photos vont suivre . Mais dans le tracteur, il y a un bruit phénoménal !!!!!!
pascal23
Modéle de votre(vos) mogs : mb trac 65/70 Localisation : creuse Pays : Nombre de messages : 129 Age : 55 Emploi/loisirs : ouvrier usine Prénom : pascal Année : 1975 Date d'inscription : 08/04/2013
Sujet: Re: mon MB trac 1300 à restaurer Sam 17 Aoû 2013, 18:48
bonsoir c est des bottes de 80x120x250 tu presse a quelle vitesse?
Sujet: Re: mon MB trac 1300 à restaurer Sam 17 Aoû 2013, 18:52
Le Someca 1000 S DT,c'est une légende! Il y en a qui tournent encore en forestier, il y a des vrais chevaux sous le capot, pas comme les tracteurs actuels qui ne font pas la puissance annoncée sur le papier...
Sujet: Re: mon MB trac 1300 à restaurer Sam 17 Aoû 2013, 19:16
tout a fait Eric pour les someca c'est vrai ça tourne et tire, je me souvient d'un 1300 (mais aussi les plus petit ) kiki
