| | Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411 | |
DIDIER67
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 67 Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 5 Age : 62 Emploi/loisirs : TECHNICIEN PRODUCTION Prénom : DIDIER Année : ?????? Date d'inscription : 27/08/2012
![Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411 Lun 27 Aoû 2012, 11:42 | |
| Bonjour, je suis entrain de démonter mon pont avant pour changer un demi arbre , le réducteur est déposé et j'ai démonté les petits caches ( fixé avec 4 vis ) sur les croisillons; En enlevant les caches on appercoit un axe et des billes de roulement autour ? Comment démonter cette axe et surtout ne pas faire tomber les billes ?
MERCI pour votre aide |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Denis membre
![Denis](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/2-43.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 411, 406, proto 416, 2010, 2150 camping car, UK 52, Boehringer 70200 Localisation : Aube et Seine et Marne Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 9891 Emploi/loisirs : retraité, mécanique et plaquettes de chauffage Prénom : denis Année : 1952, 1963, 1968, 1978, 1996 Date d'inscription : 03/01/2009
![Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411 Lun 27 Aoû 2012, 11:46 | |
| avec des photos de ton 411 bien sûr pas de photos, pas de conseils ... |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | fred
![Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411 Lun 27 Aoû 2012, 12:53 | |
| bonjour
en effet, sans l'année ! comme il y a 2 versions de ponts !
il doit y avoir des photos toutefois , demande à "recherche" mot clé" réducteur"
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | DIDIER67
![Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411 Lun 27 Aoû 2012, 13:41 | |
| désolé, je commence doucement à remonter un unimog et tout est en pièce, stocké ici et la , mes ponts sont des ponts soudé . Si je dois vous envoyer une photo de mon unimog avant d'avoir des réponses pour le remonter , je suis dans la m..... |
![Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411 Lun 27 Aoû 2012, 14:00 | |
| comme te dit fred, il y a plusieurs versions ! alors sans photo ... et puis une petite présentation ce n'est tout de même pas la mer à boire ! juste pour savoir à qui on a à faire |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Johan
![Johan](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/1526-19.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 411.110 Localisation : Pecq Pays : ![belgique belgique](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/belgiq10.jpg) Nombre de messages : 147 Age : 57 Emploi/loisirs : un peu de tout Prénom : Johan Année : 1960 Date d'inscription : 09/03/2010
![Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411 Lun 27 Aoû 2012, 17:53 | |
| salut,je crois que les croisillons des deux modèles de ponts sont les memes ,j'ai des ponts banjo sur le mien et j'ai récupéré des croisillons de ponts plus récents ,l'arbre est different mais le croisillon est le meme .Ben sinon quand tout est démonté ,j'ai du aller a la presse pour enlever l'axe . Si tu as des ponts banjo,surtout ne pas oublier d enclancher le blocage avant de sortir tes arbres,sinon,aie . Bonne soirée |
![Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411 Lun 27 Aoû 2012, 18:15 | |
| Pas de problème pour me présenter , je ne connais pas encore tres bien le forum , ou dois je le faire ??? MERCI JOHAN , je m'en doutais un peu : Mais pour mettre la piece sous la presse il faut d'abord la sortir ? faut il démonter la piece ou sont les rotules de pivot ?? |
![Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411 Lun 27 Aoû 2012, 19:26 | |
| il faut sortir le reducteur complet,je ne sais plus exactement mais il y a 6 ou 8 vis d e métrique 10 ,le tuyaux de frein ,et tout glisse dehors ,tu sors le reducteur avec le demi arbre ,les pivots,, (fusée ) restent sur le pont,c'est plus simple .si tu n'as pas de presse,moi la dernière fois ,je l'ai fait avec un bon arrache pouilie hydraulique . ,le seul soucis,c'est que l'ensemble est trés lourd, si c'est le coté du blocage (pont banjo ,blocage mécanique) tu dois l'enclencher et le bloquer avec un fil de fer ou autre,j'avais cherché sur le forum et heureusement que quelqu'un l'avait précisé car sinon j'étais bien parti pour faire une boulette . |
![Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411 Lun 27 Aoû 2012, 20:53 | |
![Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411 Mar 28 Aoû 2012, 12:23 | |
| Mais bien sur !!! je n'ai pas vu qu'on pouvais séparer cette pièce. merci a vous et votre aide au plaisirs |
![Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411 ![Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411 Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411 | |
