-17%
249 € 299 €
 Réparation palier arbre de transmission du pont avant
Dinnat
Modéle de votre(vos) mogs : 411. 110
Nombre de messages : 19
Réparation palier arbre de transmission du pont avant Empty
MessageSujet: Réparation palier arbre de transmission du pont avant   Réparation palier arbre de transmission du pont avant Icon_minitimeDim 26 Mar 2023, 18:26
Je poursuis la restauration de mon petit 411 et je dois remplacer la bague en métal fritte qui sert de palier à l’arbre de transmission gauche (diamètre 48) du pont avant.
Je cherche les pièces sur Mog part mais je ne parviens pas à trouver la bague en métal qui protège le joint spi.
Quelqu’un peut il me renseigner sur la référence de cette pièce  ?
Réparation palier arbre de transmission du pont avant 81f69f10
Réparation palier arbre de transmission du pont avant 4ec8a410
Réparation palier arbre de transmission du pont avant 24c2cf10
» Dépose de l'arbre de transmission au pont avant. mog416
»  Remontage demi arbre pont avant
» Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411
» Recherche pont avant ou demi arbre avant gauche U1700L (435.111)
» Référence des bagues en bout d'arbre de transmission avant de 435.111
