| Référence des bagues en bout d'arbre de transmission avant de 435.111 | |
| Sujet: Référence des bagues en bout d'arbre de transmission avant de 435.111 Ven 26 Jan 2024 - 11:20 | |
| Bonjour, Comme l'indique le titre, je cherche les références de la bague et rondelle en bout d'arbre de transmission avant (côté roue), voir photo ci-dessous, marqué par 2 flèches rouges. J'ai cherché sur un EPC, mais je ne trouve pas la bague et la rondelle, je me demande si c'est la pièce n°44 (ref : A 425 337 01 51) sur le graphique ci-dessous et si cette référence comprend à la fois la bague ET la rondelle ??? Si quelqu'un à l'info, merci ! Alain |
| Sujet: Re: Référence des bagues en bout d'arbre de transmission avant de 435.111 Ven 26 Jan 2024 - 11:37 | |
dans le nomenclature la 58 ? c'est noté quoi ? c'est pas la rondelle ?
| | | barjot4x4
| Sujet: Re: Référence des bagues en bout d'arbre de transmission avant de 435.111 Ven 26 Jan 2024 - 11:41 | |
| Bonjour,
La 58 n'est pas valide pour mon modèle (435.111) et la position n'est pas bonne, elle devrait être entre 44 et 26. Donc je ne pense pas... Merci |
| | | phil 11
| Sujet: Re: Référence des bagues en bout d'arbre de transmission avant de 435.111 Ven 26 Jan 2024 - 20:11 | |
| Je pense que les références 44 et 58 sont les bonnes , avec deux variantes pour la 44 ( A 425 ou A 437 ) suivant le n° du pont . |
| | | barjot4x4
| Sujet: Re: Référence des bagues en bout d'arbre de transmission avant de 435.111 Ven 26 Jan 2024 - 21:53 | |
| Bon alors si vous êtes deux à le penser, je vais tenter la commande et on verra bien (même si l'EPC m'indique que 58 n'est pas valide sur mon Unimog). J'avais vu les deux références suivant le numéro du pont. Je n'ai plus la plaque d'identification sur mon pont avant mais la fiche Mercedes indique : 737200 AU 3/1S-5,3 (737200 10 0001456), est-ce que c'est 0001456 le numéro de pont ? Dans ce cas ce serait bien la ref A 425
Par exemple sur mon pont arrière, sur la plaque d'identification est inscrit : Achsantrieb-i : 24/11 (rapport différentiel) Vorgelege-i : 38/13 (rapport réducteur) Aggregat-Nr : 747 204 S083 et la fiche Mercedes me donne : 747204 HU 3/1S-5,3 (747204 10 0000083), je me dis donc que 0000083 est le numéro de pont arrière ???
Quelqu'un peut me confirmer ?
En tout cas merci beaucoup à Fred et Phil. Alain
| Sujet: Re: Référence des bagues en bout d'arbre de transmission avant de 435.111 Sam 27 Jan 2024 - 8:36 | |
| Bonjour si t'es pas sur , tu dois avoir une concession Unimog là haut non , Lemonier ? tu as plus d'infos que nous sur 7zap , je n'ai pas réussi à trouver! à+ |
| | | barjot4x4
| Sujet: Re: Référence des bagues en bout d'arbre de transmission avant de 435.111 Sam 27 Jan 2024 - 10:53 | |
| Fred, Oui, je peux appeler Lemonnier, tu as raison ! Mon concessionnaire Mercedes Truck, me regarde comme un coq ayant pondu une pendule à chaque fois que je commande des pièces Unimog. Merci |
| Sujet: Re: Référence des bagues en bout d'arbre de transmission avant de 435.111 | |
