| Dépose de l'arbre de transmission au pont avant. mog416 | |
pierre7474
Modéle de votre(vos) mogs : 416 Localisation : 74 Pays : Nombre de messages : 15 Age : 64 Emploi/loisirs : méthodiste Prénom : Pierre Année : environ 1972 Date d'inscription : 30/12/2015
| Sujet: Dépose de l'arbre de transmission au pont avant. mog416 Sam 02 Jan 2016, 18:30 | |
| Bonjour, Sur mog.416:
Quel est l'astuce pour déposer l'arbre de transmission au pont avant, le pont avant étant déposé? Le pignon hélicoïde dépasse mais le bout d'arbre ne sort pas de son carter, pas de vis à desserrer, le roulement côté boite est-il serti dans le carter de l'arbre? merci |
| Sujet: Re: Dépose de l'arbre de transmission au pont avant. mog416 Sam 02 Jan 2016, 21:27 | |
| Sujet: Re: Dépose de l'arbre de transmission au pont avant. mog416 Dim 03 Jan 2016, 13:14 | |
| Oulala as tu des photos j ai du mal à comprendre ce que tu veut dire |
pierre7474
| Sujet: Re: Dépose de l'arbre de transmission au pont avant. mog416 Dim 03 Jan 2016, 15:39 | |
| - Denis a écrit:
Bonjour Denis, J'ai complété mon profil et j'ai mis une photo du mog qui a un souci. |
pierre7474
| Sujet: Re: Dépose de l'arbre de transmission au pont avant. mog416 Dim 03 Jan 2016, 16:15 | |
| - minimog26 a écrit:
- Oulala as tu des photos j ai du mal à comprendre ce que tu veut dire
Bonjour minimog26, En d'autres termes, le demi arbre de transmission avant rep4 ne sort pas du tube de poussé. Le palier rep22 tourne librement mais sans se dégagé du tube. Le demi arbre ne sort pas des cannelures qui sont côté boite. je ne vois pas ce qui bloque, pourtant on tire par le pignon hélicoïdal. je n'arrive pas à joindre un éclaté dans le message, je le ferai plus tard. |
pierre7474
| Sujet: Re: Dépose de l'arbre de transmission au pont avant. mog416 Dim 03 Jan 2016, 16:47 | |
| Eclaté du pont avant : |
| Sujet: Re: Dépose de l'arbre de transmission au pont avant. mog416 Dim 03 Jan 2016, 17:02 | |
| Donc dit moi si je me trompe Tu veut sortir l arbre de roue qui coince dans là couronne du couple conique !
Si c'est bien ça normalement ça sort tout seul sauf si tu es restais en position 4x4 ou avec blocage ! C est celui ci enclenché qui retient l arbre de roue ! Fait tourner ton mog fait gonflé l aire et maneuvrer le blocage Si ton pont et démonté envoie de l aire avec un compresseur en espérant que le blocage soit pas grippé ou cassé |
| Sujet: Re: Dépose de l'arbre de transmission au pont avant. mog416 Dim 03 Jan 2016, 18:56 | |
| Je pense qu'il parle du pignon à queue qu'il veut sortir de l'arbre de transmission avant . Normalement , le palier devrait sortir avec le pignon d'attaque de sur le tube de poussée mais des fois il y a un effet de ventouse qui se fait avec l'huile qui rentre par les cannelures Il faut insister avec un levier . |
pierre7474
| Sujet: Re: Dépose de l'arbre de transmission au pont avant. mog416 Lun 04 Jan 2016, 00:43 | |
- Donc dit moi si je me trompe
Si c'est bien ça normalement ça sort tout seul sauf si tu es restais en position 4x4 ou avec blocage ! C est celui ci enclenché qui retient l arbre de roue ! Fait tourner ton mog fait gonflé l aire et maneuvrer le blocage Si ton pont et démonté envoie de l aire avec un compresseur en espérant que le blocage soit pas grippé ou cassé Ce n'est pas au niveau des roues, mais c'est bien le pignon conique à queue qui résiste. Phil 11 à peut-être la solution. |
pierre7474
| Sujet: Re: Dépose de l'arbre de transmission au pont avant. mog416 Jeu 24 Mar 2016, 10:53 | |
| Suite et fin: L'arbre est sorti, il n'y a rien de spécial qui empêche l'extraction , peut-être un serrage au niveau des bagues extérieures des roulements ou les cannelures qui collent. il faut tapoter sur la couronne de la bride rep22 avec un jet pour extraire. |
pierre7474
| Sujet: Re: Dépose de l'arbre de transmission au pont avant. mog416 Jeu 24 Mar 2016, 11:17 | |
| avec le lien Voir une photo de l' arbre concerné. |
| Sujet: Re: Dépose de l'arbre de transmission au pont avant. mog416 Jeu 24 Mar 2016, 18:01 | |
| eh ben bravo si tu la eu kiki |
| Sujet: Re: Dépose de l'arbre de transmission au pont avant. mog416 | |
