 depose nez de pont sur 411
416doka13
416doka13
Modéle de votre(vos) mogs : 416 doka
Nombre de messages : 126
Prénom : jean-marc
depose nez de pont sur 411 Empty
MessageSujet: depose nez de pont sur 411   depose nez de pont sur 411 Icon_minitimeJeu 14 Mai 2009, 19:10
bonjour tout est dans le titre
mon souci est que j'ai defait tous les boulons tout au tour ,j'ai decollé le nez de pont du corps mais je n'arrive pas a le sortir je sens qu'il y a quelquechose qui me le retiens ggrrrrrrrrrrrrr j'arrive à le decoller de 2/3cm mais apres ça sort pas
pourriez vous me dire ce que j'ai oublié de faire merci d'avance
Ranger Wood
Ranger Wood
Nombre de messages : 366
Prénom : Francis
Année : 1991
MessageSujet: Re: depose nez de pont sur 411   depose nez de pont sur 411 Icon_minitimeJeu 14 Mai 2009, 20:23
Il y a eut deux types de ponts pour le 411:
Le type BANJO qui était fait en une seule et unique pièce.
Le type SPLIT qui lui était fait en trois parties= les deux trompettes et le carter où est logé la couronne.
De quel type ce pont est-il ?
Si c'est un SPLIT, là tu dois tourner la couronne afin qu'elle sorte ( je pense vers la gauche )
J'en ai démonté un et il a fallu soulever le nez de pont tout en tournant lègèrement.
J'ignore si pour l'autre type, c'est la même chose.
Bonne chance.
Ranger Wood
MessageSujet: Re: depose nez de pont sur 411   depose nez de pont sur 411 Icon_minitimeJeu 14 Mai 2009, 20:42
les vieux ponts de Mick ,Banjo
voici un extrait de la doc "atelier"
Dévisser la commande complète de l'essie u
du boîtier :
Dévisser les vis six-pans et la vis d 'aération .
Enlever les bagues d'étanchéité, le tub e
d'aération et le collier . Soulever la commande
complète de 20 à 30 mm afin de l a
sortir des goupilles d ' assemblage, puis
tourner la commande complète de 90' e t
la sortir .
un opération précedente dit :
Fixer un fil de fer au levier de l ' excentriqu e
pour la commande du verrou du différentiel,
puis coincer le fil de fer sous un de s
boulons de fixation du tube de poussé e
précité (voir également figure V 3/8) .
bon travail
416doka13
416doka13
Prénom : jean-marc
MessageSujet: Re: depose nez de pont sur 411   depose nez de pont sur 411 Icon_minitimeJeu 14 Mai 2009, 22:26
merci fred pour ces 1eres explications ,les goupilles dont ils parlent ,ce sont les petits tetons qui servent au guidage ?et apres il faut que j'y fasse faire 90°au nez de pont ???? c ça
la comande du blocage doit sortir avec le nez de pont sans rien demonter ?
MessageSujet: Re: depose nez de pont sur 411   depose nez de pont sur 411 Icon_minitimeJeu 14 Mai 2009, 22:36
oui ! la fouchette et la commande viennent avec le nez , un fois tourné de 90°
416doka13
416doka13
Prénom : jean-marc
MessageSujet: Re: depose nez de pont sur 411   depose nez de pont sur 411 Icon_minitimeJeu 14 Mai 2009, 22:54
merci fred ça doit etre ça qui m'empeché de le sortir alors car je ne faisais pas faire le 90°
y a til un sens 'droite ou gauche pour le 1/4 de tour ?
416doka13
416doka13
Prénom : jean-marc
MessageSujet: Re: depose nez de pont sur 411   depose nez de pont sur 411 Icon_minitimeVen 15 Mai 2009, 16:04
depose nez de pont sur 411 263647 depose nez de pont sur 411 263647 depose nez de pont sur 411 263647 ça me resiste toujours impossible d'arriver a sortir ce maudit nez de pont
quelqu'un aurait un scan de la page d'atelier ,parce que j'arrive presque a faire 180° 90 dans un sens ou dans l'autre ,j'entend dans le corps de pont comme des goupille ou quelquechose qui fait bling bling non c pas sarkosi Laughing mais ça veut pas sortir confused
MessageSujet: Re: depose nez de pont sur 411   depose nez de pont sur 411 Icon_minitimeVen 15 Mai 2009, 19:16
si ton email est bon je t'envoie se quoi charger la doc , surveille ta boite , le message d'invitation automatique est peu clair !
c'est parti , titre "unimog 411"
416doka13
416doka13
Prénom : jean-marc
MessageSujet: Re: depose nez de pont sur 411   depose nez de pont sur 411 Icon_minitimeVen 15 Mai 2009, 22:17
merci a fred et a srinder83 pour leur aide depose nez de pont sur 411 63835 :dd:
j'ai enfin pu sortir ce satané nez de pont
alors pour ceux comme moi qui n'auraient pas (encore) de doc
1 devisser tous les boulons autours du nez de pont
2 decoller le nez de pont du corps et l'ecarter de 20/30mm
3retirer la petite goupille ( diam 8 ) qui se trouve sur le nez de pont en la chassant vers le corps de pont (ne pas la perdre )
4 ensuite c beaucoup plus facile pour pouvoir faire pivoter le nez de pont de 90° (car depuis j'essayé sans avoir deposé cette pu***n de goupille de me**e ) la commade de blocage doit etre à 12h (en haut)
et là c magique ça sort presque tout seul ,le bébé fait quand meme sont poids
voila .
prochaine etape decoupe des banjos et inversion doite gauche puis ressoudage affraid affraid confused :j'sais pas:
416doka13
416doka13
Prénom : jean-marc
MessageSujet: Re: depose nez de pont sur 411   depose nez de pont sur 411 Icon_minitimeSam 16 Mai 2009, 12:22
bjr
une autre question svp pour desolidariser le pett bout d'arbre de transmission (qui va dans le tube de poussé)qui est fixé sur le nez de pont il faut devisser un espece d'ecrou à creneau c 'est ça ,? estce un pas normal ou inversé ?merci
MessageSujet: Re: depose nez de pont sur 411   depose nez de pont sur 411 Icon_minitimeSam 16 Mai 2009, 13:23
de tete , c'est un pas à droite , peu serré , je n'avais eu à faire de clé spécifique , par contre comme il maintient les roulements à rouleaux coniques , il doit y voir un réglage à respecter , compte les tours à la dépose !
ps tu as vu ça donné par Sprinter 83 !
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220412908864&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.fr%3A80%2F%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dp3907.m38.l1313%26_nkw%3D%2B220412908864%26_sacat%3DSee-All-Categories%26_fvi%3D1&_rdc=1
416doka13
416doka13
Prénom : jean-marc
MessageSujet: Re: depose nez de pont sur 411   depose nez de pont sur 411 Icon_minitimeSam 16 Mai 2009, 13:52
merci fred encore pour tes conseils qui sont tjrs les bienvenus
oui j'ai commandé les flasques pour s'adapter sur l'arbre de transmission du 4x4 cheers
416doka13
416doka13
Prénom : jean-marc
MessageSujet: Re: depose nez de pont sur 411   depose nez de pont sur 411 Icon_minitimeDim 17 Mai 2009, 21:46
confused
» depose differentiel
» dépose cabine 411
» Ancien pont ou nouveau pont
» pont av,blocage de pont?
