| dépose cabine 411 | |
| Sujet: dépose cabine 411 Sam 11 Avr 2009, 21:43 | |
| Bonjour je viens de déposer la cabine pour ouvrir le bloc , que faites vous de cette de direction en place , il faut lever et reculer la cabine ! Déposée , ce que 'ai fait , pas moyen de la dégager seule !, elle a suivit avec la cabine , tantôt coincée dans le pédalier , tantôt sous la traverse .....ça m'a permis d'avoir 12000 pensée et paroles négatives envers les concepteurs ! Le remontage va etre pas mal aussi ! si vous avez une méthode à proposer ... merci à+ |
| | | sepele
| Sujet: Re: dépose cabine 411 Sam 11 Avr 2009, 22:04 | |
| je me souviens avoir une fois enlevé les 4 vis qui maintiennent la colonne de direction, après c'est juste une vis sans fin qu'il faut tourner pour sortirla colonne et le volant ... bien recouvrir pour éviter que des saletés ne s'y mettent ... et ou la remonter si la cabine est enlevée longtemps ... mais je sais que certains ne font qu'enlever le volant et remontent la cabine par le haut, il me semble que cette dernière solution est celle du livret ... |
| Sujet: Re: dépose cabine 411 Dim 12 Avr 2009, 07:47 | |
| il faut enlever le volant ET le couvercle de boite, ou alors faira la modif (indiquée quelque part sur le forum) de la traverse de la cabine devant la boite en la rendant démontable |
| Sujet: Re: dépose cabine 411 Dim 12 Avr 2009, 09:09 | |
Oui pour la traverse , c'est moi qui ai mis les photos , enlever le volant oui mais !! tout le monde n'a pas un fenwick ou un point d'ancrage à 6m de haut (pas eu le temps de refabriquer une potence ) pour lever la cabine assez haut.
Démonter la colonne au lieu de la déposer ma semble une très bonne idée pour gagner en hauteur
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: dépose cabine 411 Dim 12 Avr 2009, 11:27 | |
| j'avais essayé d'enveler la colonne de direction et pas moyen ! du coup, j'avais enlevé uniquement le volant, les toles vers les pedales et le couvercle de boite il faut lever la cabine en diagonale vers l'arriere je pense qu'a 4 types c'est faisable (tout seul, je la leve à moitié; il faut faire une estrade de chaque coté pour ne pas etre cour des bras :D )
avant de remonter, j'avais coupé la traverse comme tu l'avais fais. Fabien |
| | | sepele
| Sujet: Re: dépose cabine 411 Dim 12 Avr 2009, 11:54 | |
| pourtant la colonne s'enlève facilement, une fois dévissé les 4 vis, suffit de tourner le volant, je ne me souviens plus si c'est à gauche ou à droite ... |
| | | jeromemog
Modéle de votre(vos) mogs : 411 112 Localisation : TULLY 80 (somme-Picardie) Pays : Nombre de messages : 120 Age : 51 Emploi/loisirs : Dans le robinet/4x4, unimog, moto et VTT Prénom : Jerome Année : 1962 Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: Re: dépose cabine 411 Mar 14 Avr 2009, 18:05 | |
| Pour retirer la colonne de direction, il faut détourner le volant après avoir retirer les 4 boulons bien sur !
Quand je dis détourner le volant, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Bon courage pour retirer la cabine si ce n'est déjà fait !
Attention au joint du boitier de direction qui s'arrache facilement
Jérôme |
| Sujet: Re: dépose cabine 411 | |
