-36%
254.99 € 399.01 €
 dépose démareur 411
gamin08
gamin08
Nombre de messages : 433
Année : 55-72
dépose démareur 411 Empty
MessageSujet: dépose démareur 411   dépose démareur 411 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012, 18:01
bonsoir a tous,je viens de faire mon joint de culasse et au moment fatidique de la remise en route
mon démareur n'a que 2 de tension dépose démareur 411 427380
surment du aux longues sceances de quart de tour,qui ont justifié cette intervention.
comme il commence a faire nuit et que j'en ai plein le dos,afin de gagner du temps demain
faut-il lever la cabine afin de déposer celui -ci dépose démareur 411 616391 ou y a t'il une autre astuce
d'avance merci
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: dépose démareur 411   dépose démareur 411 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012, 18:12
il faut démonter le cache latéral en dessous du capot moteur et tu devrais accéder tant bien que mal aux deux vis.... mais si l'écrou est grippé ... bon courage, fais gaffe de ne surtout pas l'amocher sinon c'est galère
gamin08
gamin08
Année : 55-72
MessageSujet: Re: dépose démareur 411   dépose démareur 411 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012, 18:29
oups!!!
effectivement ,je viens d'aller voir avec une torche c'est EVIDENT geek
merci sepele je vais dormir sur mes deux oreilles dépose démareur 411 533477
dépose démareur 411
» recherche reference demareur 411
» démareur de u 411
» DEPOSE DU VOLANT
» dépose cabine 411
» depose nez de pont sur 411
