| depose cabine 406 | |
le serval
Modéle de votre(vos) mogs : 406 bt Localisation : rovon 38 Pays : Nombre de messages : 43 Age : 51 Emploi/loisirs : chauffeur d'engins Année : 20/03/1975 Date d'inscription : 11/10/2012
| Sujet: depose cabine 406 Mar 02 Déc 2014, 10:48 | |
| Bonjour les amis je cherche à savoir comment déposer une cabine d ' unimog 406 bt en vue du sablage du châssis. surtout la marche à suivre étape par étape ,je ne voudrais pas l'abimé. 2 question, une pompe à injection de 416 se monte sur un 406 si oui que faut il faire. merci à tous de vos réponse |
| Sujet: Re: depose cabine 406 Mar 02 Déc 2014, 21:50 | |
| Salut bienvenue à toi , donc pour la cabine , presque tout est fixé au châssis : Tu démontes les conduites d'air et toutes celles qui sont à l'avant au bloc frein,hydraulique, embrayage Le filtre à air Les fiches électriques , attention , à bien tout repérer Les alimentations électriques de tous les feux Le frein à main La commande des gaz Ensuite les silent blocs arrière et avant Le mieux est de la soulever avec un palan ou un télescopique doucement pour voir si plus rien n'accroche Voilà pour un petit plan de demontage rapide , si quelqu'un a quelque chose à rajouter , please |
le serval
| Sujet: Re: depose cabine 406 Mar 02 Déc 2014, 22:04 | |
| salut Éric donc si je comprend bien il faut que je vidange hydraulique système de freinage et embrayage. pour l'électricité je debranche au niveau du porte fusible ou il y a des choses très spécifique |
| Sujet: Re: depose cabine 406 Mar 02 Déc 2014, 22:25 | |
| Salut, moi je rajouterai de prendre la peine de retirer le radiateur avant de soulever, un geste malheureux et paf !!! 300 balles pour le refaire.
A+ |
le serval
| Sujet: Re: depose cabine 406 Mar 02 Déc 2014, 22:40 | |
| Merci toute les info sont bonnes à prendre, cela évitera de pendre mon banquier. voilà car je voudrais tomber la cabine pour sabler le châssis et lui refaire une beauté |
| Sujet: Re: depose cabine 406 Mar 02 Déc 2014, 22:50 | |
| J'ai un truc pour 421, mais je pense que les différences ne sont pas énormes C'est pour le basculement mais aussi pour la dépose A+ |
| Sujet: Re: depose cabine 406 Mar 02 Déc 2014, 23:23 | |
| pour bricoler sur le châssis il suffit de basculer la cabine, sans la démonter |
le serval
| Sujet: Re: depose cabine 406 Mer 03 Déc 2014, 05:34 | |
| Merci les gars |
| Sujet: Re: depose cabine 406 Mer 03 Déc 2014, 06:24 | |
| On ne débranche pas au niveau des fusibles juste au tableau de bord et aux feux une fois le porte fusible dévisse il reste avec le châssis . N'oublie pas aussi la gaine de compte tours |
le serval
| Sujet: Re: depose cabine 406 Mer 03 Déc 2014, 06:39 | |
| Merci pour les info je prend |
| Sujet: Re: depose cabine 406 Mer 03 Déc 2014, 12:46 | |
| Pour basculer la cabine il te faut 2 pattes bien spécifique qui servent de charnière ! regarde le sujet présentation de vercomog tu comprendra mieux |
le serval
| Sujet: Re: depose cabine 406 Mer 03 Déc 2014, 13:04 | |
| Salut minimog, en faite je veux l'enlever pour sabler le châssis et pouvoir repartir sur de bonne base. Il commence à se piquer aux niveaux du réservoir là ou il y a la traverse, donc je vais voir si cela devient trop compliqué je la basculeré juste ce qu'il faut. |
le serval
| Sujet: Re: depose cabine 406 Mer 03 Déc 2014, 19:17 | |
| Et comment fait on pour voir le sujet de présentation de vercomog |
| Sujet: Re: depose cabine 406 Mer 03 Déc 2014, 19:34 | |
| Ici tu trouveras ton bonheur..... |
le serval
| Sujet: Re: depose cabine 406 Mer 03 Déc 2014, 21:08 | |
| ok . j'ai vue les deux charnière pour le basculement mais bon la cabine je la tombe j'en ai peut être pas besoin. en tout cas les photos de vercomog val le coup d'oeil beau travail j'espère en faire autant, mais moi aussi je vais avoir du |
| Sujet: Re: depose cabine 406 | |
