-55%
49.99 € 109.99 €
  Remontage demi arbre pont avant
Chti unimog
Chti unimog
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 421
Nombre de messages : 221
Emploi/loisirs : Métier plaquiste enduiseur, 4x4 mécanique unimog
Prénom : Cédric
 Remontage demi arbre pont avant  Empty
MessageSujet: Remontage demi arbre pont avant     Remontage demi arbre pont avant  Icon_minitimeDim 12 Juil 2020, 12:49
Salut à tous    j'ai un problème  j'ai acheter toute les pièces pour refaire le pont avant de mon unimog 421  j'ai tout changer  et le demi arbre ne rentre pas a fond  avait vous une solution ou j'ai  saute une étape
Nombre de messages : 1221
MessageSujet: Re: Remontage demi arbre pont avant     Remontage demi arbre pont avant  Icon_minitimeDim 12 Juil 2020, 12:56
Salut, tu as comparé avec l'ancien? Les 2 ne rentre pas ou 1?
Chti unimog
Chti unimog
Prénom : Cédric
MessageSujet: Re: Remontage demi arbre pont avant     Remontage demi arbre pont avant  Icon_minitimeDim 12 Juil 2020, 13:00
Les 2 fond le même
 Remontage demi arbre pont avant  Img_2185
 Remontage demi arbre pont avant  Img_2184
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: Remontage demi arbre pont avant     Remontage demi arbre pont avant  Icon_minitimeDim 12 Juil 2020, 14:18
Si tout l'essieu est levé,que quelqu'un fasse tourner gentiment la roue opposée pendant que tu t'occupe de faire rentrer ton demi arbre,c'est comme ça que j ai fait sur le 406.
Chti unimog
Chti unimog
Prénom : Cédric
MessageSujet: Re: Remontage demi arbre pont avant     Remontage demi arbre pont avant  Icon_minitimeDim 12 Juil 2020, 14:29
Moi j'ai démonté les 2 demi arbre en même temps les 2 corp de pont j'ai changer met bague bronze joint spy j'ai remonté les 2 cord de pont gauche et droit avec un fin filet de patte à joint j'ai tout serré j'ai voulut remonté un côté et sa me fait pareil
Nombre de messages : 917
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Remontage demi arbre pont avant     Remontage demi arbre pont avant  Icon_minitimeDim 12 Juil 2020, 17:41
Ta bague en bronze a du rétrécir. Gdt me l a expliqué quand j ai changé les miennes. Moi j ai pas eut ce soucis.mais je crois que c est sur son 421 qu il a eut le problème.
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Remontage demi arbre pont avant     Remontage demi arbre pont avant  Icon_minitimeDim 12 Juil 2020, 17:43
Chti unimog
Chti unimog
Prénom : Cédric
MessageSujet: Re: Remontage demi arbre pont avant     Remontage demi arbre pont avant  Icon_minitimeDim 12 Juil 2020, 20:42
A oui je voie faut rodé la bague en bronze pour mettre à a la bonne dimension du demi arbre?
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Remontage demi arbre pont avant     Remontage demi arbre pont avant  Icon_minitimeLun 13 Juil 2020, 23:05
Oui mais respecte bien ce que gdt explique.
» recherche demi arbre de pont avant pour 411 pont soudé
» Réparation palier arbre de transmission du pont avant
» roulement 322/288 de demi arbre de pont avant
» Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411
» Demi arbre de roue avant 401
