Par cette belle après-midi de septembre, j'ai décidé de m'attaquer à la fuite du demi arbre de roue avant droit du 401.
Après avoir enlevé la roue, bloquer le différentiel, effectué les vidanges, enlevé la durite de frein et retiré les 8 boulons (l"un est d'ailleurs plus court que les autres est-ce normal ??
j 'ai retiré le demi arbre avec le réducteur et là, la pièce numéroté 145 (un tube) est venu avec le demi arbre (photo 1 et 2).
A l’extrémité du tube la partie où ce loge le joint c'est déboitée. photo 3
Mes questions:
1) Dois-je solidariser (et comment) cette extrémité avec le tube ? soudure ? colle ?
2) Comment enlever et changer ce fameux joint- comment ôter et remettre la pièce numérotée 147 (cache joint ?)sur la photo 1?
3) Auriez-vous la référence du joint chez mod parts ?
Le demi arbre est un peu entamé sur sa circonférence
4) Dois je prendre un joint de diamètre plus petit ?
Enfin pour le remontage dois je étanchéifier l"extimité de la pièce 145 (où se loge le jointe) dans sont logement sur le pont ? (colle pare brise ??)
Merci pour vos précieux conseils.
Bonne soirée à vous,
Antoine
