| tension courroie 421 | |
| Sujet: tension courroie 421 Jeu 16 Fév 2012, 19:13 | |
| bonsoir à tous j'aimerais avoir des infos sur la tension courroie ventilateur du 421 , sur le mien j'ai que la vis principale qui fait pivot et blocage (me manque t'il quelque chose? ) la tension se règle à la main pas de vis de tension ? rien sur le manuel que je possède quelqu'un peut me renseigner |
| | | umog
| Sujet: Re: tension courroie 421 Jeu 16 Fév 2012, 19:48 | |
| Même montage sur le miens, qui a même tendance a se desserrer. j'y ai rajouté une tige de réglage de tension en bout du bras. je prendrai une photo dès que possible, (moteur toujours démonté pour l'instant) |
| | | rudythomas
| Sujet: re courroie Jeu 16 Fév 2012, 20:10 | |
| merci encore à toi paul pour ta réponse j'ai le meme souci c'est pour çà que je pose la question et dit moi pourquoi tu est encore sur le remontage? manque de temps , le froid,souci avec embrayage |
| | | umog
| Sujet: Re: tension courroie 421 Jeu 16 Fév 2012, 20:35 | |
| eh oui gros soucis avec l'embrayage, celui qu'ils m'avaient renvoyé n'était pas le bon, mais je devrais voir le bout du tunnel ces jours ci, le bon modèle doit être sur la route |
| | | sepele
| Sujet: Re: tension courroie 421 Jeu 16 Fév 2012, 21:14 | |
| normalement elle ne doit pas être tendue ; j'avais lu ça quelque part ... |
| | | gamin08
| Sujet: Re: tension courroie 421 Jeu 16 Fév 2012, 21:21 | |
| il faut désserer le gros ecrou de "26" puis faire levier sur le petit bras du ventilateur et resserer ce gros ecrou de Crot.... en méme temps. mouai, pas simple |
| | | zombinis
| Sujet: Re: tension courroie 421 Ven 17 Fév 2012, 12:55 | |
| | | zombinis
| Sujet: Re: tension courroie 421 Ven 17 Fév 2012, 12:56 | |
| je n'ai que ça sur les courroie et aucune notice pour les tensions |
| | | gamin08
| Sujet: Re: tension courroie 421 Ven 17 Fév 2012, 16:58 | |
| c'est la vis repére 80 qu'il faut désserer puis tendre la couroie a l'aide du petit ergot aavec un tube ou une clef coudée, puis en maintenant celle-ci en tension resserer la vis 80 bon courage et attention au radiateur!!! ça rape bien la peau ces alveoles |
| | | rudythomas
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: tension courroie 421 | |
