| | Tension courroie ventilateur | |
demooiebosmens
406 x 1
427/12 U1600
Localisation : Somme-Leuze Pays : ![belgique belgique](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/belgiq10.jpg) Nombre de messages : 253 Date d'inscription : 08/04/2009
![Tension courroie ventilateur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Tension courroie ventilateur Dim 14 Juil 2024, 08:22 | |
| Bonjour,
Sur un U1600, je n'arrive pas à tendre la courroie de ventilateur, qui vas da poilie vilbrequin vers les relais. J'ai remplacé le petit verin pneumatique, mais la courroie n'arrive pas en tension.
Qui a une idée?
Bien à vous,
Christian |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | chenapan52
![chenapan52](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/5904-59.jpg)
Unimog 417 Localisation : 52170 CHEVILLON Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 2845 Age : 42 Emploi/loisirs : grosse plomberie Prénom : jonathan Date d'inscription : 03/02/2013
![Tension courroie ventilateur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie ventilateur Dim 14 Juil 2024, 09:38 | |
| Es tu sur qu'elle ont bien la bonne dimension
Le passage de la courroie a bien le bon cheminement ?
As tu remplacé l'alternateur dernièrement, ce qui pourrait changer le diamètre de la poulie ou la largeur de poulie ? |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | demooiebosmens
406 x 1
427/12 U1600
![Tension courroie ventilateur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie ventilateur Dim 14 Juil 2024, 15:51 | |
| Bonjour,
Tout est OK. J'ai comparé le montage du vérin et de la courroie avec un autre. L'alternateur à sa propre courroie.
Bien à vous,
Christian |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | phil 11
![phil 11](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/235-99.jpg)
300 Localisation : 11700 PEPIEUX Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 2910 Age : 65 Emploi/loisirs : Vigneron Prénom : philippe Date d'inscription : 17/02/2009
![Tension courroie ventilateur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie ventilateur Dim 14 Juil 2024, 22:21 | |
| Desserrer l'écrou qui tient le bras de tension au niveau du radiateur et sauter un cran puis resserer . Le verin amortisseur doit se retrouver à mi-course . |
406 x 1
427/12 U1600
![Tension courroie ventilateur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie ventilateur Lun 15 Juil 2024, 07:08 | |
| Bonjour,
Merci pour l'info.
Je vais vérifier cela et vous tiens au courant.
Bien à vous,
Christian |
406 x 1
427/12 U1600
![Tension courroie ventilateur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie ventilateur Jeu 18 Juil 2024, 07:50 | |
| ![Tension courroie ventilateur P1090921](https://i.servimg.com/u/f54/18/21/70/98/p1090921.jpg) ![Tension courroie ventilateur P1090922](https://i.servimg.com/u/f54/18/21/70/98/p1090922.jpg) ![Tension courroie ventilateur P1090923](https://i.servimg.com/u/f54/18/21/70/98/p1090923.jpg) ![Tension courroie ventilateur P1090924](https://i.servimg.com/u/f54/18/21/70/98/p1090924.jpg) ![Tension courroie ventilateur P1090925](https://i.servimg.com/u/f54/18/21/70/98/p1090925.jpg) Bonjour, Voici les photos de l'installation du vérin. Je l'ai mis dans les 2 positions qu'offre le système. La courroie ne se tend pas. Il y a également les photos des 2 positions du vérin . J'ai raté quelque chose, mais qoui? Bien à vous, Christian |
![Tension courroie ventilateur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie ventilateur Jeu 18 Juil 2024, 21:32 | |
| Rien à voir avec le verrin , lui il est là uniquement pour amortir la course du tendeur !! Il faut agir agir sur le bras tendeur , celui qui tiens la poulie . Ce bras est fixé sur un support , lui-même vissé contre le radiateur . IL faut desserer l'écrou qui est à l'arrière du silent bloc , gagner un cran vers le haut et resserer l'écrou ( tout ça après avoir fait sauter la courroie de la poulie tendeuse bien sur ) Ensuite , on repositionne la courroie puis le verrin amortisseur en vérifiant que celui-ci soit à moitié de sa course ( en aucun cas se servir du verin pour tendre la couroie ) Ce n'est pas un verin à gaz mais juste un amortisseur ( pas de pression ) Si la couroie n'est toujours pas assez tendue , répéter l'opération . |
406 x 1
427/12 U1600
![Tension courroie ventilateur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie ventilateur Ven 19 Juil 2024, 11:11 | |
| Bonjour,
Donc si je comprend bien, la tension je joue sur le silentbloc sur lequel le bras est fixé. Je vais essayer de décaller l'écrou.
Bien à vous,
Christian |
![Tension courroie ventilateur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie ventilateur Ven 19 Juil 2024, 12:13 | |
| C'est çà . Le silent bloc joue le role de tendeur , et le verin celui d'amortisseur . |
406 x 1
427/12 U1600
![Tension courroie ventilateur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie ventilateur Lun 22 Juil 2024, 08:16 | |
| Bonjour,
Merci pour l'information,, ça fonctionne.
Pour une fois que quelques chose est simple et accessible sur un Unimog, mais il fallait le savoir.
Bien à vous,
Christian |
![Tension courroie ventilateur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie ventilateur Lun 22 Juil 2024, 19:26 | |
![Tension courroie ventilateur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tension courroie ventilateur ![Tension courroie ventilateur Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Tension courroie ventilateur | |
