| Ventilateur électrique | |
Pinot
Modéle de votre(vos) mogs : C'est un BEKRO TRIARA Localisation : SAINTE MENEHOULD 51800 Pays : Nombre de messages : 573 Age : 55 Emploi/loisirs : Chef d'équipe / Navigation Prénom : David Année : 1988 Date d'inscription : 15/04/2014
| Sujet: Ventilateur électrique Ven 19 Juin 2015 - 17:11 | |
| Bonjour, Sur le changement de moteur de mon Marmon (V8 essence en Diesel) Je me retrouve face à un souci avec mon ventilo de refroidissement. A l'origine, il est boulonné sur le vilebrequin (Moteur de Berliet 770KB), le souci, c'est que si je monte le ventilo sur son emplacement d'origine le radiateur se retrouve 15 cm en dessous du pare-choc avant, donc risque de choc pour lui. J'ai la possibilité de monter un ventilo sur la pompe à eau, mais celui d'origine ne va pas (trop gros par rapport à la poulie de pompe à eau) et mon radiateur se retrouve trop haut. Je voulais donc savoir si quelqu'un avait déjà envisagé de monter des ventilos électrique (branchement avec sonde de température et relais) pour le refroidissement du moteur ? Merci de vos réponses |
| Sujet: Re: Ventilateur électrique Ven 19 Juin 2015 - 17:50 | |
| ben oui, c'est la meilleure solution |
| | | tito
| Sujet: Re: Ventilateur électrique Ven 19 Juin 2015 - 18:53 | |
| ça se fait sur les vieilles mini,il rajoute un thermo contacteur sur une durite et le tour est joué.. |
| | | phil 11
| Sujet: Re: Ventilateur électrique Ven 19 Juin 2015 - 19:00 | |
| J'ai vu ça sur un GBC 8 MK (4 ventilos électrique ) |
| Sujet: Re: Ventilateur électrique Ven 19 Juin 2015 - 19:40 | |
| j'ai fait ça sur tous les bidouillages que j'ai pu faire le proto a même un ventilateur à 2 vitesses qui démarre avec une sonde qui a deux seuils de T°: 82° et 90° de mémoire |
| | | Pinot
| Sujet: Re: Ventilateur électrique Ven 19 Juin 2015 - 20:10 | |
| Bonsoir, Bon, ben sa me rassure, je ne dis pas que des con....es Par contre, je ne sais pas si c'est facile de trouver des ventilos en 24V donc j'envisage de mettre 2 ventilos en 12v branché sur un relais. Quand pensez-vous ? Merci |
| | | mich
| Sujet: Re: Ventilateur électrique Ven 19 Juin 2015 - 21:05 | |
| Et si tu les mets en série... |
| | | Pinot
| Sujet: Re: Ventilateur électrique Sam 20 Juin 2015 - 8:19 | |
| - mich a écrit:
- Et si tu les mets en série...
Bonjour, Je préfère mettre le tout en 12v, afin d'être plus tranquille, si j'en ai un qui grille, j'en aurai toujours un second pour réfroidir |
| | | tito
| Sujet: Re: Ventilateur électrique Sam 20 Juin 2015 - 11:06 | |
| sur les rally raid souvent la bidouille consiste a en mettre un sur thermo contacteur,et le 2eme avec un contacteur manuel sur le tableau de bord avec rappel lumineux utilisable à l'envie...ce que je vais faire sur le rodéo,et je vais surement en mettre un électrique manuel sur le 411,monsieur benz a conçu ses machines pour des endroits tempérés,monsieur renault aussi d'ailleurs |
| | | Pinot
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Ventilateur électrique | |
