29.99 €
 Régulateur de tension
Nombre de messages : 1325
Régulateur de tension Empty
MessageSujet: Régulateur de tension   Régulateur de tension Icon_minitimeDim 20 Jan 2013, 12:49
Bonjour, comment peut on savoir si le régulateur est HS ?
La dynamo a été changée, le roulement était mort, le rotor a tourné sur le stator et a tous rongé l'intérieur et maintenant le voyant de témoin de charge s'allume.
Je suis un peu perdu, j'y comprends rien en électricité.
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   Régulateur de tension Icon_minitimeDim 20 Jan 2013, 13:05
Salut Manu , le pb des dynamos , c'est qu'elle perdent leur magnétisme lorsqu'elles sont stockées assez longtemps
Il doit y avoir un minimum de rémanence ( magnétisme résiduel ) pour qu'elle puissent engendrer une tension et un courant.
il existe une procédure pour les re-magnétiser.
tu devrais trouver ça sur le Net.
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   Régulateur de tension Icon_minitimeDim 20 Jan 2013, 13:23
Salut Etienne, mon régulateur n'est pas grillé ?
La dynamo que j'ai mise fonctionnait bien avant l’installation. Enfin je crois Régulateur de tension 761908
Je vais sûrement installer un alternateur, comme ça plus de soucis.
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   Régulateur de tension Icon_minitimeDim 20 Jan 2013, 13:40
Regarde déjà ta dynamo...
http://estafettemargotte.over-blog.com/pages/mes_dynamos_les_tests_de_charge-3240140.html study
» tension courroie 421
» ressort tension courroie compresseur 421
» Tension courroie : 421 OM616
» Regulateur om 616
» tension chaine transmission
